Piomba per grillo su scotta in polyestere
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le piombe non sono il mio forte.
Vorrei fare delle semplici piombe scalzate su cime in polyestere con cui fare delle bocche di lupo sul moschettone per braccio e scotta spi.
Come si chiama questo tipo di piomba ?
Un link ?
28-09-2015 19:55
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Piomba per grillo su scotta in polyestere
la piomba solo anima va bene per le cime esotiche in cui la calza contribuisce poco o nulla alla tenuta, per cime a doppia treccia in poliestere ti ci vuole una piomba completa calza + anima.
Guarda qua... le class I dovrebbero essere in poliestere, le class II le esotiche:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
28-09-2015 20:21
lord Offline
Gli avevo gia' dato un'occhiata e non riesco a trovare quella giusta.
28-09-2015 21:06
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Una semplice Brummel??
28-09-2015 21:14
sailor13 Offline
ha già spiegato benissimo alx. Non puoi scalzare il poliestere, dimezzeresti il carico di rottura.
29-09-2015 00:01
lord Offline
(29-09-2015 00:01)sailor13 Ha scritto:  ha già spiegato benissimo alx. Non puoi scalzare il poliestere, dimezzeresti il carico di rottura.
Rileggendo ho capito .... ergo con una scotta "povera" o fai una piomba con la calza o nulla.
Adesso ci sono i due moschettoni con i nodi ; il peso e' indecente ... Volevo eliminarne uno.
Ammesso che si riesca a fare la piomba visto l'età, sarà dura farci stare le due piombe con la calza sul un solo moschettone.
Soluzioni alternative ?
Tipo attaccare 2 m di dynema alla fine del poliestere e fare su quello la piomba. Esiste una piomba poliestere - dynema scalzato ?
29-09-2015 07:26
lord Offline
Ma su una scotta spi può essere un problema ?
29-09-2015 07:27
Scottine leggere da annodare sulla brancarella con una gassa, in polipropilene anche se cadono in acqua galleggiano.
29-09-2015 08:48
lord Offline
(29-09-2015 08:48)bullo Ha scritto:  Scottine leggere da annodare sulla brancarella con una gassa, in polipropilene anche se cadono in acqua galleggiano.-
Quella c'è e in caso di poca aria la possiamo sostituire dalla parte scotta
29-09-2015 08:58
ZK Offline
di che diametro sono le scotte che vorresti impiombare?
e' ben raro che le scotte abbiano un carico ammissibile inferiore a 10 volte quello necessario, se gia fossero di 10 mm la domanda potrebbe diventare: basterebbe l' anima da sola? io penso proprio che basti, non ti ci vedo (magari mi sbaglio) con lo spi su con 30 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 09:37 da ZK.)
29-09-2015 09:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(29-09-2015 09:36)ZK Ha scritto:  di che diametro sono le scotte che vorresti impiombare?
Quoto
29-09-2015 10:04
sailor13 Offline
No, nessuno ha parlato di scotta povera. In una cima in poliestere a doppia calza, il carico di rottura della stessa è dato da tutto il poliestere, sia quello dell'anima che quello della calza. Scalzaldola quindi riduci automaticamente della metà il carico della cima.
L'età non è un problema per le impiombature (io non sono più tanto giovane, ma ci riesco ancora :19Smile ma lo è l'usura e lo stiramento delle fibre, non hanno più quell' elasticità e scorrevolezza che hanno da nuove e che consente di impiombarle senza problemi.
Se non ho capito male, vorresti fare due scotte impiombate su un unico moschettone? Non mi sembra una buona idea, ma forse dovresti postare una foto del moschettone, per capire meglio.
29-09-2015 11:43
ZK Offline
su un solo moschettone? e mica l' avevo letto! e' il moschettone del braccio spero!
29-09-2015 11:48
sailor13 Offline
Il carico di lavoro di una cima NUOVA è il 20% del carico di rottura, quindi 5 volte,non 10. Questo non per consentire di impiombarla a CDC o per coprire gli errori di dimensionamento, ma per garantire comunque un discreto margine anche quando, invecchiando e lavorando, si ridurrà il numero di fibre sane ed intere che tengono il carico.
29-09-2015 11:50
ZK Offline
io du conti @sailor li ho fatti sulla mia, robba decente di beneteau 15 anni fa!
sulle barche a bilancino le scotte sono calcolate per il braccio (3-5 volte piu della scotta) e se a doppio circuito sono le stesse che una scotta da 6 in mano non la tieni.
29-09-2015 12:00
lord Offline
Domenica faccio una foto.
Comunque userei un unico grillo ( quello del braccio ) . Quando c'è poca aria stacchi il moschettone di scotta e braccio dalla parte dove lavora la scotta e metti lo scottino leggero.
29-09-2015 12:15
lord Offline
Spesso sulle barche incontro scotte e bracci impiombati solo con l'anima. Vero anche che sono spesso maciullati al limite della rottura.
29-09-2015 12:18
lord Offline
Quoto
Lo spi normalmente lo tiri giu a 20 se non hai qualcosa di pesante adatto all'occasione.
Proprio quella piomba li, solo con l'anima e su scotte in poliestere cerco.
Come si fa con quel tipo di anima ?
29-09-2015 12:23
lord Offline
(29-09-2015 11:48)ZK Ha scritto:  su un solo moschettone? e mica l' avevo letto! e' il moschettone del braccio spero!
si si, giuro !
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 12:42 da lord.)
29-09-2015 12:25
sailor13 Offline
(29-09-2015 12:18)lord Ha scritto:  Spesso sulle barche incontro scotte e bracci impiombati solo con l'anima. Vero anche che sono spesso maciullati al limite della rottura.
sicuro che siano in poliestere?
29-09-2015 13:01
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.904 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.036 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.019 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.217 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.158 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.287 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 562 10-01-2025 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.400 30-11-2024 18:29
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.692 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.619 12-10-2024 09:35
