C70 classic doppio terminale
Volendo installare un secondo C70 in pozzetto (l'altro è sul carteggio) posso usare la seconda unità come fosse un ripetitore oppure le due unità sono indipendenti e quindi necessitano entrambe delle mappe installate, il collegamento con l'antenna gps etc.... ?
Le 2 unità sono indipendenti, non hanno la possibilità di condividere la carta nautica.
Se entrambe sono connesse in Seatalk vedono ovviamente il gps e tutti gli altri strumenti Seatalk della barca.
Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
Ed eviti di comprare un altro c70.
(25-09-2015, 17:33)pepe1395 Ha scritto: Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
BV!
Volevo averne uno in pozzetto per le navigazioni in inverno .....
sembrava comodo ...
BV!
sembrava comodo ...
Graziella
Non comodo, FONDAMENTALE!!
In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più modernoSmiley2
(25-09-2015, 20:05)pepe1395 Ha scritto: In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più modernoSmiley2
BV!
Certo i modelli piu recenti sono un'altra cosa ma non ha molto senso quando tutto l'impianto è della vecchia generazione.....
Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
Tieni conto poi che la serie C Classic non era pensata per la connessione di più unità contrariamente alla serie E.
Non sono poi d'accordo sulla non opportunità di aggiornare la strumentazione gradualmente, semplicemente dilazioni la spesa.
(27-09-2015, 21:55)pepe1395 Ha scritto: Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
BV!
Certo puoi aggiornare ma la cosa non è indolore. Cosa ci fai con cartografico serie E e tutta la strumentazione ST60 connessa in seatalk prima versione, incluso il VHF ?
Devi comprare e installare convertitori etc... che poi butterai quando acquisterai il nuovo. A quel punto preferisco attendere, l'impianto vecchio fà comunque il suo lavoro egregiamente, e quando ho un pò di quattrini cambio tutto o almeno il cartografico con il tridata ed il fishfinder....
BV!
BV!
Io vorrei fare la stessa cosa, ma ho il C70 in pozzetto. Vorrei installare qualcosa di più recente e con uno schermo più grande. Lo installo in pozzetto o al carteggio? Cosa devo sostituire oltre al C70? Per esempio l'antenna radar? Alexflibero, tu cosa hai fatto? BV
BV!
...basta basta! Non esagerate con le risposte.
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.052 14-08-2024, 16:26
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.627 26-09-2023, 09:48
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.939 15-02-2022, 17:23
  Raymarine E120 classic marcot 2 1.376 25-08-2021, 09:27
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 1.618 07-09-2020, 18:38
  Axiom9 al posto di C70 Classic umeghu 27 5.343 17-06-2020, 09:12
  Ray C80 Classic traduzione AIS dbk 7 2.544 06-12-2017, 18:59
  Compatibilità raymarine E 80 Classic e AIS 350 Baluro 4 2.390 25-04-2017, 11:31
  Problemi con mappe Navionics+ su Raymarine C70 Classic alecec 2 2.514 04-07-2016, 18:35
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 7.092 30-11-2015, 08:51
