...mai vista un arridatoio spaccato in 2?
#61
(07-10-2015, 18:24)pepilene Ha scritto: Non era per me un volo pindarico, ma un'asticella di misura, un max sul carico di rottura a trazione dell'arridatoio.
@Pepi, non è per cattiveria, è per il tuo .:
Allora per par condicio :
@MrCinghia- 180 de che?
Il timone ha la massima efficacia per angoli inferiori a circa 40°, se parliamo invece di sbandamento già verso i 30° si comincia a perdere, per
la maggior parte delle nostre barche a 90° il timone è in aria, il boma
facilmente a mollo... reggetevi forteSmiley4
Non c'azzecca nulla Pepilene; se una raffica mi sdraia la barca con la crocetta in acqua26 quell'arridatoio ha da tenere senza se e senza ma....
Giusto è dove volevo arrivare io, non navighi con barca sbandata e forzi sugli arridatoi, perché non puoi più governare, ma ti muovi di conseguenza, riducendo gli sforzi.
in realtà, quell'arridatoio, se fosse stato smontato ogni stagione, avrebbe mostrato da tempo i segni della cricca sul perno filettato...
io non sò realmente l'età del mio sartiame ne degli arridatoi, ho la barca dal 2007 ma è del 1974.
smonto pulisco / controllo e lubrifico una volta a stagione per ora ho sostiuito lo strallo ed un arridatoio che era grippato nel 2010, per assurdo quello sostituito è il solo che è ossidato ..
Si se e' marcio! Come tutte le cose necessita di manutenzione
Sostituiti arridatoi e sartiame subito, assieme alla vele; successivamente controllato, man mano, le infiltrazioni d'acqua fino ad annullarle.
Quindi passato all'attrezzatura; strozzatori; winch ecc.
In tre anni, navigando nel frattempo in modo accorto, mettendo in secca ogni inverno, ho rimesso in piena sicurezza il natante, diluendo anche la spesa.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.536 12-10-2024, 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.679 12-03-2022, 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.127 28-05-2020, 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 7.807 04-02-2020, 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.179 21-02-2019, 06:31
  arridatoio idraulico per belin Serenissima 29 8.835 27-01-2019, 19:21
  passo arridatoio frinky 5 2.006 14-05-2018, 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 7.328 07-11-2017, 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 3.312 21-05-2017, 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.383 10-11-2016, 14:46
  Vista la gentilezza... e le polari del Comet 333? Nick 6 4.260 08-08-2015, 20:28
  Bompresso alternativo. Miglioramento in vista. Frappettini 44 16.962 21-05-2015, 19:25
  Arridatoio storto edramon 5 2.517 20-05-2014, 01:37
  Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?! Centro Ricerca Cetacei 11 4.925 14-04-2014, 19:03
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 5.976 16-10-2013, 04:47
