Garrocci in tessile su tuff luff
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Salve a tutti,
Leggo da un po' il forum ma sono un "socio" nuovo...
Piacere di esserci
La mia prima domanda dunque.... forse troppo ingenua ma non trovo riscontro da altra parte
Volendo mantenere la canaletta del tuff luff per continuare a usare un bel corredo di vele di prua, impossibile montare un avvolgifiocco perché l'accorciamento della Inferitura renderebbe inutili le vele di cui sopra, volendo comunque semplificarmi la vita quando sono solo con la signora...chiedo : é pensabile usare un fiocco da battaglia per crocierare con dei garrocci in tessile larghi a sufficienza da salire sul tuff luff?
Grazie e ciao
30-09-2015 16:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Garrocci in tessile su tuff luff
Problemi:
1) i garrocci in tessile si impunterebbero in issata sull'inizio della canalina dove c'è il feeder metallico costringendo comunque qualcuno ad andare a prua.
2) in caso di vento sostenuto i garrocci potrebbero danneggiare (ammaccare, consumare) il profilo del tuff-luff che non è fatto per sopportare sforzi locali.
Consiglio: un avvolgifiocco "da regata" con tamburo smontabile (es. selden furlex) che in 5 minuti trasformi da avvolgifiocco a profilo da regata con la stessa misura di inferitura del tuff-luff.
Unico svantaggio (oltre al costo): il peso dei profili di alluminio rispetto al profilo di pvc del tuff-luff.
30-09-2015 17:11
marcofailla Offline
Buon consiglio però c'è il discorso del peso dell'estruso che comunque é un po svantaggioso anche aerodinamicamente
Avevo pensato a una maschera per il fermo del tuff luff, il prefeeder lo si sgancia in un attimo
Potrei mettere della fettuccia magari doppia per distribuire il carico piuttosto che il tessile per evitare di danneggiare il tuffluff
Ma resta comunque un garroccio con diciamo tre cm di gioco sullo strallo, questo mi preoccupa, potrebbe girare per esempio, boh?
Chissà se qualcuno ha provato...
30-09-2015 18:18
sailor13 Offline
Eventualmente potresti installare un avvolgifiocco con il tamburo montato sottocoperta, ma varrebbe la pena di avvolgere le vele da regata su un avvolgifiocco? non creo che gradirebbero. Albert?
ovviamente è un ragionamento per assurdo, l'istallazione sottocoperta non è uno scherzo se non predisposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015 18:24 da sailor13.)
30-09-2015 18:22
marcofailla Offline
Tra le possibilità non convenzionali avrei pensato di alzare lattacco dello strallo di prua...figurati.
.no il discorso per me è avere una vela ingarrocciata che sta in coperta senza volare a mare...
La barca é bellissima così e non é mia intenzione snaturarla
Oppure potrei semplicemente togliere il tuff luff d'estate e rimetterlo ma non so se si lascia smontare e rimontare facilmente
Comunque penso che a meno soluzioni nuove proverò sti garrocci e vi faró sapere
30-09-2015 18:38
shein Offline
Visto che le regate sono in genere abbastanza concentrate in determinati periodi, alla fine credo sia inutile cercare soluzioni fantasiose: Ti fai un secondo strallo per i periodi crocierosi con la signora e usi l'attuale in periodo agonistico
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-09-2015 18:40
sailor13 Offline
Quella proposta da Shein è sicuramente la soluzione più collaudata, togli lo strallo con tutto il tuff-luff montato, e monti uno strallo in cavo 1x19 per montare la tua vela con i garrocci.
Oppure, avvolgifiocco con strallo in tessile e vela con i garrocci avvolgibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 11:36 da sailor13.)
30-09-2015 19:23
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Togliere e rimettere il tuff luff e' semplice, anche se poi devi rimettere il preceder, nastrare ecc. diciamo mezz'ora per smontare e una abbondante per rimontare. Se lo devi fare una o due volte l'anno non è un problema, secondo me è' più semplice che cambiare lo strallo.
30-09-2015 19:41
marcofailla Offline
Garrocci in velcro esistono?
Facciamo conto due tre giri
Secondo me viene bene
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
07-10-2015 22:07
sailor13 Offline
(07-10-2015 22:07)marcofailla Ha scritto:  Garrocci in velcro esistono?
Bene, provaci e poi raccontaci 19
07-10-2015 23:35
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
No, romperesti il tuff luff, quello che puoi fare e' mettere dei garrocci in tessile e smontare lo strallo cavo
22-10-2015 08:50
  garrocci tessili kermit 73 14.064 14-07-2025 16:30
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.407 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.959 17-04-2024 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.973 13-07-2023 09:24
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.655 14-06-2023 22:47
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.464 10-06-2023 10:26
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.416 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.783 26-05-2022 15:03
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 5.734 10-04-2022 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.773 07-04-2022 09:59
