Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
range pensato ?
dpi medi ?
grammi a mq (media )?
peso . prima della finitura . ?
Mq complessivi?
(08-10-2015, 12:07)kermit Ha scritto: È' stato laminato un fiocco ed abbiamo approfittato per fare un test più approfondito e vedere come va l'adesione con altro tipo di fibre.
In questo caso sono stati utilizzati fili di basalto (quelli più grandi un po' marroni), fili di kevlar, fili di poliestere (quelli neri più sottili della griglia) e fili di kevlar nero.
Il risultato sembra molto buono, il filo di basalto di attacca bene e assorbe la colla benissimo, sembra che si lavori meglio del carbonio (assenza di parrucche)
che rete?
(08-10-2015, 12:42)KARLO Ha scritto: range pensato ?
dpi medi ?
Mq complessivi?
di quale vela parli di quella laminata o quella che dobbiamo fare? in entrambi i casi non ti saprei rispondere perché non so a chi è destinato quel fiocco e la mia randa dobbiamo ancora progettarla
che rete?
Cosa intendi per rete io non ho parlato di rete, se intendi i fili che incrociano a formare dei rombi quelli sono in poliestere
si intendo quelli, sono fili che banalmente si incrociano o.. sono anche legati tra di loro?
(08-10-2015, 14:07)ZK Ha scritto: si intendo quelli, sono fili che banalmente si incrociano o.. sono anche legati tra di loro?
Sono fili che vengono stesi e si incrociano come tutti gli altri
ragazzi ma questo è un forum pubblico, quella è comunque una lavorazione privata.
(08-10-2015, 14:25)fast37 Ha scritto: ragazzi ma questo è un forum pubblico, quella è comunque una lavorazione privata.
Non so cosa intendi dire, ti riferisci a qualche segreto industriale o cose da nascondere? Mi sembra che non ci sia nulla nelle cose dette che non sia stato brevettato ma se c'è qualcosa che mi sfugge fammi capire magari pecco di ingenuità
dpi medi ?
Mq complessivi?
OK azie
Poi fammi sapere....... grazie
ma no, niente da nascondere, ma tu sei in grado di spiegare a sufficienza perchè è fato così e non in un altro modo?
Non sento la necessità di spiegare questa cosa, ammesso che ne abbia la competenza, perché dovrei spiegare come si lamina una vela?
La laminazione di una vela è quella classica che tutti conoscono, semmai la scelta di usare basalto è una mia scelta e non mi è stata proposta da nessuno. Sulla sua durata ed efficacia me ne assumo i rischi personalmente, anche se devo dire che il velaio al momento non mi ha premesso nessuna controindicazione.
tecnicamente quella rete genera una reazione alle sollecitazioni di taglio generate dai fili orientati.
due sollecitazioni diverse:
quella generata dalle differenzae di modulo elastico tra i fili che potrebbero generare degli avvallamenti tra filo e filo diverso (neanche usando fili dello stesso titolo e materiale si ha mai la sicurezza che il comportamento sia uniforme)
e quella generata soprattutto nella zona della base dalle sollecitazioni normali alla fibratura principale per effetto delle regolazioni.
quella rete poi e' importante anche perche mantiene insieme il mailar quando si delamina, ovvero ti fa finire la lunga quando la vela e' gia finita come prestazioni assolute.
c'e' in quasi tutte le laminazioni in cui la fibra e' poca e in cui la vela deve avere anche una durabilita, ovvio in genere non c'e' sulle vele garantite per 30 ore!
(08-10-2015, 15:48)ZK Ha scritto: tecnicamente quella rete genera una reazione alle sollecitazioni di taglio generate dai fili orientati.
Cioè quindi da quello che dici è cosa buona che ci sia ed infatti c'è, ma d'altra parte non poteva essere diversamente.
anche nel mio precedente fiocco fatto sempre da Cruciani c'è, e a distanza di circa 3 anni la vela è impeccabile e vincitrice di molte regate. E' cosa nota che solo a riva di traiano ma anche in altri campionati le vele di Cruciani siano tra le più vincitrici in assoluto.
Toglimi una curiosità ma su sir biss avete una randa full Carbon?
e certo full carbon (col carbon ad alto modulo) a fili continui.. la rete e' in kevlar 49...
Cioè allora è carbon . sembrava strano che fosse full Carbon come mi avevano detto
Marcello tutti i fili orientati sono di carbonio. Di kevlar sono quelli della lamina di base. La vela è a fili continui con tecnologia tipo tape drive. Quella costruzione è chiamata full carbon
(08-10-2015, 18:10)LiberaMente Ha scritto: Marcello tutti i fili orientati sono di carbonio. Di kevlar sono quelli della lamina di base. La vela è a fili continui con tecnologia tipo tape drive. Quella costruzione è chiamata full carbon
Allora è una questione di definizioni, per me una full Carbon si intende una vela che abbia tutti i fili in carbonio, infatti mi sembrava strano che una full Carbon per come la intendo io fosse durata tanti anni e strapazzate, ora capisco invece che sono stati i fili di kevlar che hanno tenuto diciamo "intera" la vela.
Per lamina di base cosa intendi? Il mylar esterno di laminazione? Cioè mica esiste una "rete" (come la chiama zk) già pronta e accoppiata al mylar. Da quello che mi risulta anche quei fili messi a rombo anche se non orientati secondo le linee di forza sono stesi come gli altri in varie passate.
Ps: stessa tecnologia per tutte le vele che ho fatto con BE1, finora due rande e quattro fiocchi, il quinto in costruzione. La prima randa, del 2011, ha fatto tre invernali, quattro Roma, due 151, tre coppe Italia ecc ecc ecc, e ora la uso come randa da trasferimento e crociera.
Alla faccia delle vele in carbonio che non durano.
Lascio a Marco la spiegazione di dettaglio, non vorrei dire castronerie
un attimo però Tape drive è una cosa molto diversa
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.195 29-12-2024, 17:27
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.146 03-10-2020, 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.283 10-02-2020, 14:01
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.612 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 8.294 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.037 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.663 18-08-2019, 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.645 23-04-2019, 09:18
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.734 26-05-2016, 20:01
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.296 21-02-2016, 00:46
