Obló lewmar rettangolari sostituzione guarnizione aiutoooo disperato
peppesail Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Carissimi amici velisti
Sono disperato perché mi sono accorto che sostituire una guarnizione obló lewmar è un impresa ardua
Qualche consiglio?
Parliamo dei soliti obló che troviamo nelle cabine di poppa di qualsiasi Oceanis
Edolo Offline
RE: Obló lewmar rettangolari sostituzione guarnizione aiutoooo disperato
Prima di sostituire ti consiglio di provare a pulire ed ungere con un po' di vaselina o glicerina le guarnizioni. Anch'io ero intenzionato a sostituirle (il rotolo Lewmar tra l'altro costa un botto) poi seguii il consiglio di un amico e da allora...
Ma hai staccato?
Birbante di un Frap!!
12-10-2015 16:47
dbk Offline
Io ne ho reinserita metà perchè quest'estate il gatto ci si è appeso con le unghie. Eh si, il gatto in barca...
Comunque con pazienza metà sono riuscito a reinfilarla e mi sono chiesto come si faccia a fare un lavoro fatto bene.
Fai esperienza e facci sapere. Io chiederei a Lewmar.
12-10-2015 21:23
anton Offline
Registrato: Dec 2008 Online
vaselina gli anni scorsi, ma da qualcuna entrava un po d' acqua d' inverno
questa estate tutte staccate, pulite, e rimesse con un filo di sika bianco. Testate con le recenti pioggie, finora tutto ok (ho avuto qualche incertezza, nel dubbio ... sika ovunque)
12-10-2015 21:44
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ma si trova la guarnizione a rotolo per Lewmar?
12-10-2015 21:56
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La guarnizione si trova sia a misura che in rotolo, il procedimento prevede di togliere l'osteriggio dalle cerniere, aprire il telaio che si scompone in due C, tagliare la guarnizione a misura ed incollarla nelle due estremità e poi riassemblare il tutto. Sembra facile, ma non lo è
12-10-2015 23:27
peppesail Offline
Grazie a tutti per le risposte
-Edolo, ho già smontato la guarnizione
-Anton, si sono d'accordo con te per l'utilizzo del sika ma il problema è inserire la linguetta che presenta la guarnizione
- rolli, io parlo di quelli rettangolari che trovi nelle cabine di poppa e non di osterigi passa uomo che si trovano solitamente in dinette, ho già sostituito quelli e non ho avuto grossi problemi, per quanto riguarda quelli piccoli rettangolari . Aiutooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 09:37 da peppesail.)
13-10-2015 09:37
Edolo Offline
La guarnizione, per avere una maggior area di incollaggio, è bene tagliarla a fetta di salame.
Con quegli.oblò tra l'altro sono impazzito pensando fosse la guarnizione invece.... guardandolo da fuori si vede che l'oblò è diviso in due. Tra i due elementi c'è un collante che col tempo se ne va. Da lì entra acqua, corre lungo il profilo d'alluminio ed esce in corrispondenza delle due chiusure interne.
Ho risolto definitivamente levando il vecchio collante, primerizzando e mettendo del sika.
Se hai gli oblò come i miei, dacci un occhio.
13-10-2015 10:35
stefanodallago Offline
(12-10-2015 23:27)rolli Ha scritto:  La guarnizione si trova sia a misura che in rotolo, il procedimento prevede di togliere l'osteriggio dalle cerniere, aprire il telaio che si scompone in due C, tagliare la guarnizione a misura ed incollarla nelle due estremità e poi riassemblare il tutto. Sembra facile, ma non lo è
sapresti dirmi dove si può trovare la guarnizione in rotolo ?
91
navigare necesse est, vivere non necesse
13-10-2015 13:55
peppesail Offline
Ciao Edolo, hai la possibilità di inserire qualche foto ?
13-10-2015 14:01
old_al Offline
Mi riferisco alla guarnizione degli oblò e non degli osteriggi.
Potresti darmi l'indicazione di un fornitore per la guarnizione in rotolo?
Ho trovato solo ricambi pre-tagliati per gli oblò di dimensioni standard ma sulla mia barca ne ho alcuni di misura non standard.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 14:15 da old_al.)
13-10-2015 14:12
Edolo Offline
(13-10-2015 14:01)peppesail Ha scritto:  Ciao Edolo, hai la possibilità di inserire qualche foto ?
Devo guardare se ho qualche scatto a casa. Al momento sono bloccato a casa e non so quando riuscirò a rimettere piede a bordo. Spero presto. Al limite ti faccio uno schizzo?
13-10-2015 14:16
Edolo Offline
.jpg  2015-10-13 14.24.37.jpg (Dimensione: 83,47 KB / Download: 234)
Intanto beccati questo Smile
L'acqua entra dove c'è il collante, corre lungo il profilo che è scatolato e scende fino in corrispondenza delle chiusure dove ci sono due buchi dai quali poi esce.
Sempre.che siano uguali i tuoi ai miei, ma in caso affermativo é molto probabile che entri (anche ) da lì
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2015 14:30 da Edolo.)
13-10-2015 14:29
rolli Offline
91
Al negozio di Marina 4 Porto Santa Margherita Caorle
13-10-2015 23:23
peppesail Offline
Sono un po diversi domani provo a inserire qualche foto
14-10-2015 01:11
Grazie mille...
91
14-10-2015 08:08
Edolo Offline
Magari torna utile a qualcun 'altro.
14-10-2015 10:19
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Puoi chiudere semplicemente con del butile, come quello che usano per i lavelli delle cucine, lo trovi nei negozi di idraulica. Si vende a strisce. Se invece usi il Sika, l'oblò poi non lo levi più, puoi avere grossi problemi se devi rismontarlo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 17:55 da Giogiogio.)
14-10-2015 17:47
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(13-10-2015 10:35)Edolo Ha scritto:  La guarnizione, per avere una maggior area di incollaggio, è bene tagliarla a fetta di salame.
Confermo anche io ho fatto così. O meglio ho fatto fare cosi al cantiere
14-10-2015 18:04
francy26 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2012 Online
ciao EDOLO
per mettere il sika in quel punto ai dovuto prima smontare la cornice esterna?
14-10-2015 19:34
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 620 ieri 11:30
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 411 ieri 00:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 554 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 662 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 367 25-08-2025 22:26
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.179 27-07-2025 11:36
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 567 10-07-2025 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.608 09-06-2025 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.104 03-11-2024 20:59
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.363 09-08-2024 09:45
