Preparazione lavori per sostituzione silent block
.jpg   YSB8.jpg (Dimensione: 80,39 KB / Download: 70) [/hide]Devo provvedere alla sostituzione completa dei silent block perchè una coppia è ormai andata.
Pur acquistando gli originali Yanmar, le dimensioni dei nuovi sono maggiori di quelli attualmente installati.
Questo comporta la necessità di ridurre anche la base di appoggio che, come si vede dalla foto, è costituita da due listelli di legno.
Si pongono due questiti:
1) Quale tipo di legno utilizzare o, visto che devo comunque smontare tutto, mi conviene utilizzare altri materiali?
2) Per quanta accuratezza si possa avere nel prendere le misure, inevitabilmente saranno necessari ritocchi. Visto che una volta installati i listelli non è semplice limarli, mi conviene tenermi un paio di millimetri più basso. L'altezza del motore la regolo semplicemente inserendo qualche rondella tra il silent e le staffe motore? oppure mi tengo ancora più basso e lavoro con un sistema dado-controdado?
Anche se i questiti sembrano banali, lo spazio a disposizione per lavorare suggerisce di ragionare prima a mente fredda piuttosto che bestemmiare con la testa incastrata sottocoperta.
Strano che ti abbiano venduto silent maggiori di quelli installati. Io li avrei voluti uguali, comunque:
Tieniti un pò più basso perchè puoi sempre regolare l'altezza con i silent,
Per il legno non saprei, io li sostituirei con acciaio Inox ( tipo trave ad U ) e te li scordi.
Ciao è proprio necessario sostituire anche le traverse di legno? Potresti fargli assorbire resina dopo averle carteggiate molto bene, poi istalli i nuovi silent dado e controdado.
Sulla mia barca le assi sono rivestite con vetroresina e verniciate come la sentina motore.
MEOLO
(22-10-2015, 15:17)fabrizio 61 Ha scritto: Ciao è proprio necessario sostituire anche le traverse di legno? Potresti fargli assorbire resina dopo averle carteggiate molto bene, poi istalli i nuovi silent dado e controdado.
Purtroppo sono costretto a ridurne lo spessore per via della dimensione dei nuovi silent (a questo punto ho il sospetto che quelli vecchi non fossero originali perchè a catalogo non ci sono di quella misura).
Devo quindi per forza di cose smontare i listelli (e già mi immagino le viti arrugginite) e farli piallare. Non avendo una piallatrice devo chiedere ad un falegname, e sono quei lavori che ti fanno per cortesia e ci impiegano 3 mesi anche se li paghi.
Se uso nuovamente legno comunque una resinata la dò volentieri così evito che assorba olio e schifezze varie.
E allora rovere o mogano(più caro) dei cercare dei ritagli in giro per forniture falegnami o vari brico, poi li porti o fai portare a misura, poi imbevi di resina a volontà, se sei nel lazio ti posso aiutare, ciao
MEOLO
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 990 23-06-2024, 00:39
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.427 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 5.912 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.665 28-02-2024, 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.551 09-11-2023, 22:12
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.082 31-10-2022, 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 3.725 10-05-2022, 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 2.642 09-05-2022, 23:19
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.515 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.795 28-09-2021, 08:59
