frigo per first 211
ciao a tutti! devo acquistare un frigo non troppo grande da posizionare nel mio 211 first.. mi parlavano di un indel td 18 da mettere tra deriva e . altre soluzioni??
grazie molto
Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
Birbante di un Frap!!!
il frigo è perfetto ma come lo alimenti?
batteria?pannello solare?
il fuoribordo del firstino ha l'alimentazione a 12v?
pannellino batteria e anche alternatore del fuoribordo anche . poco
in piu' se mi attacco in banchina ho la 220 e una birra fredda......
(28-10-2015, 14:10)Edolo Ha scritto: Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
anche.
Alimentazione a parte, trovo interessante la disposizione all'ingresso che potrebbe fungere anche da tavolino .....Thumbsupsmileyanim
Allegati
.jpg   s8987-saloon-aft.jpg (Dimensione: 48,46 KB / Download: 56)
Seneca
Come si cancella che mi sono ripetuto .......
Seneca
Nedo, quella disposizione porta via un sacco di posto.
le alternative che non sacrificano spazio "calpestabile" sono:
- a cassetto (Indel TB36AM) sotto il pozzetto, dietro il gradino, ma sacrifichi spazio per lo stivaggio che personalmente trovo utile.
- sotto il triangolo di prua, creando un'apertura per la ventilazione nel controstampo (carotaggio), ma è di difficile accesso per prendere la roba (devi alzare la cuccetta)
- di fianco alla deriva o sopra il piano del fornelletto
- installazione custom con evaporatore dentro un gavone laterale o uno stipetto. (molto costosa)
Ciao a tutti,
Sul mio firstino ho un frigo a compressore Waeco alimentabile sia a 220 che a 12v. L'ho acquistato in promozione su un noto sito tedesco questa estate, è ingombrante ma lo posiziono nella cuccetta di dritta e lo sposto alla bisogna, quindi non mi accorgo di averlo a bordo.
E' stato uno di quegli acquisti che mi hanno cambiato la qualità della vita. Per quanto riguarda i consumi devo ancora testarlo per bene, ad aiutare la batteria c'è un pannello solare da 50W.
Se hai bisogno di foto o altro son qui
Bv Filip
mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie!
sapete se il fornello si puo' acquistare quello originale . adatto uno da camping dato che non c'e' a bordo? grazie mille ciaoo
Gianni, io ho una versione simile a quello acquistabile da decathlon. va molto bene anche se le cartucce costano qualcosa piu delle standard
vedi qui: .
(29-10-2015, 14:36)61giangi Ha scritto: mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie!
Io uso quello postato da Brunello, mi trovo abbastanza bene, una ricarica (bombola) costa circa 5€ e le trovi quasi sempre anche da Decathlon.
Amici mi parlavano molto bene anche dell'Origo.
L'originale che ho io è a due fuochi ad alcool e ne sono soddisfatto.
Se ne è parlato spesso qui sul forum.
Sul firstino un frigo non serve. Ne facevo senza pure sul 27.7 con crociere anche di 20gg in piena estate.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 208 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.000 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 944 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.098 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.041 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.010 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 625 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.589 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.346 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 688 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.650 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.109 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.600 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.020 13-07-2023, 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 2.200 26-06-2023, 09:20
