drizza spi come strallo tormentina?
albatros III Offline
Registrato: May 2014 Online
Buona sera
Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente...
Il dubbio è questo: ho un bavaria 36 che come quasi tutte le barche attuali non ha uno stralletto su cui issare una tormentina o un piccolo fiocco in caso di vento intenso (tanto da rendere inutilizzabile l'avvolgibile)
Pensavo: forse si può murare sul musone la drizza spi e usarla come strallo per una piccola vela di prua con garrocci
O in alternativa usare la stessa drizza per issare un cavo metallico che funga da "strallo volante"
Scusate se dico una eresia ma non vorrei impelagarmi in lavori importanti come modifiche ad armo e coperta ma solo avere una idea di cosa si puo' fare in caso di necessita' e cosa evitare
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
07-11-2015 23:57
shein Offline
RE: drizza spi come strallo tormentina?
Dovevi cercare meglio Wink
Non va bene perché i carichi sono molto maggiori e la drizza si allungherebbe (anche col cavo inox rimane a lavorare quella dentro l'albero) e la scatola della puleggia nell'albero e/o il perno della puleggia e/o la puleggia stessa si spaccherebbero
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-11-2015 01:25
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
it would be technically possible.
There is more serious problem with the EU certification of the boat.
We didn’t offer at any time this item for this particular model.
If you fit this cutter stay into your boat the certification will be lost and in any case of trouble your insurance can refuse the coverage of the damage.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Leszek Kleczka
___________________
Logo
Bavaria Yachtbau GmbH
08-11-2015 01:51
Scusate ma perche' rispondete in inglese?
@shein puoi indicarmi dove è stato affrontato l'argomento?
08-11-2015 02:59
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Prova intanto a leggere qui (cercando di scusare la volgarità di certi commenti :27Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110562
Se poi cerchi meglio trovi anche altre discussioni.
Nel mio caso ho preferito evitare la drizza spi perché avrebbe lavorato in sovrapposizione con lo strallo principale (uscendo da sopra di esso), ma il concetto è il medesimo.
Non ho però ancora avuto l’occasione di testare l’accrocco in mare poiché, nel frattempo, ho tirato la barca in secca per l’inverno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2015 08:53 da opinionista velico.)
08-11-2015 08:50
franco53 Offline
Buongiorno,per ovviare a questo problema (doppio strallo,drizza spi usata come strallo etc) una veleria locale ha inventato un sistema che una eventuale tormentina viene issata sullo strallo dell'avvolgifiocco con genoa rollato,non faccio nomi per non andare contro le regole del forum (anche se è una cosa che potrebbe interessare tanti),se qualcuno è interessato gli mando il nome in mp.bv
08-11-2015 10:46
albert Offline
(08-11-2015 10:46)franco53 Ha scritto:  ....una veleria locale ha inventato un sistema che una eventuale tormentina viene issata sullo strallo dell'avvolgifiocco con genoa rollato....
Ma parli seriamente ??? 79797979
08-11-2015 11:11
franco53 Offline
e ti sembra che si possa scherzare con queste cose?
08-11-2015 15:08
albert Offline
Scusami, la mia era solo una battuta per non dire che le calze per issare le tormentine sul genoa avvolto esistono da qualche decina d'anni, e ultimamente c'è anche la storm bag....
08-11-2015 15:51
Devi fare uno stallo di trinchetto con volanti.
Il fiocco da tempesta è un'opppppinione.
08-11-2015 16:45
@Bullo scusa ma la premessa era che non volevo modificare armo e coperta...
La storm bag la conosco ma sinceramente non mi convince troppo...
Poi vorrei un chiarimanto dato che mi pare qui ci siano esperti: se la drizza spi regge il carico di una vela da oltre 60 metri quadrati ( sia pure con andature larghe ) perche' non potrebbe reggerne 8 o 10 di vela da tempo brutto?
09-11-2015 00:05
@opinionista velico la tua soluzione mi pare davvero interessante (se funziona...)
Facci sapere
09-11-2015 00:07
Albatros per capire devi uscire con 35/40 nodi e allora l'unica soluzione è quella di un secondo strallo.
La vela è un'opppppinione.
09-11-2015 00:24
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(08-11-2015 02:59)albatros III Ha scritto:  Scusate ma perche' rispondete in inglese?
L'amico Silver ha riportato integralmente quella che sembra essere la risposta di Bavaria ad un quesito simile al tuo.
In sostanza viene detto che tecnicamente sarebbe anche possibile ma che scadrebbe il certificato EU di navigabilità con la possibilità che l'Assicurazione non risponda per eventuali danni.91
09-11-2015 00:43
(09-11-2015 00:07)albatros III Ha scritto:  @opinionista velico la tua soluzione mi pare davvero interessante (se funziona...)
Facci sapere
Senz’altro, ma ormai le prove in mare sono rinviate alla prossima stagione Smiley2
Comunque tengo a ribadire che il mio accrocco non è pensato per affrontare i 35-40 nodi prospettati da Bullo, ma solo per armare una veletta di prua ridotta (circa 8-9 mq.) rispetto all’attuale genova rollabile (circa 16 mq) che mi obbliga a prendere la seconda mano di terzaroli alla randa già con 15-16 nodi di vento.
09-11-2015 08:54
PaoloB3 Offline
La mia perplessità sta nel fatto che la drizza spi esce dall'albero sopra allo strallo di prua e le drizze del genoa.
Quindi usarla per una vela che sta interna allo strallo di prua comporterebbe un notevole sfregamento, spece sotto carico e soggetta a movimenti come con mare mosso.
Quanto alla portata, sicuramente una drizza in materiale adeguato ce la potrebbe fare, anche se soggetta a forte usura per quanto detto sopra.
Quanto alle sartie volanti, non penso siano necessarie ( a meno che la drizza spi non sia molto distante dall' incappellaggio delle sartie).
09-11-2015 09:02
Il fiocco da tempesta si issa quando c'è burrasca, pensare di fare uno strallo con un'altra drizza vuol dire propio non aver nessuna idea.
La drizza per fare la stessa tensione di uno strallo deve avere un carico di compressione doppio.
Il nuovo strallo deve rimanere il più possibile diritto non fare catenaria, quello che invece farebbe una drizza, troppa catenaria più il movimento sulla puleggia in testa.
La vela è un'oppppppinione.
09-11-2015 10:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non vorrei fare il farmacista, ma i carichi sull'attrezzatura dipendono si' dalla dimensione della vela, ma soprattutto dal quadrato della velocita' del vento apparente. Ecco perche' una piccola tormentina potrebbe facilmente avere carichi molto superiori ad uno spi da 90 mq.
09-11-2015 10:34
AndreaB72 Offline
Usare una drizza mi sembra sbagliato anche per la lunghezza totale eccessiva.
Il 36 avra' un strallo di 14m o giu' di li'. Con la drizza hai una lunghezza totale di circa 30m per cui anche usando un dyneema buonissimo hai comunque un allungamento significativo che provoca strattoni e catenaria.
Sono d'accordo con Bullo che uno strallo vero e' la soluzione migliore. La soluzione implementata da RMV2605D sul comet 420 mi sembra piuttosto funzionale (e la copiero').
09-11-2015 10:48
zankipal Offline
la soluzione migliore è sempre quella dello strallo all'altezza della crocetta alta con relative volanti e landa in coperta posizionata sulla paratia del gavone ancora, purtroppo tra la modifica all'albero e quella alla coperta è un lavoro abbastanza importante
la drizza solamente, come già detto è toppo elastica per uno strallo di trinchetta, una soluzione di compromesso ma efficace è quella di mettere sull'albero una puleggia ad incasso 30 cm sotto lo strallo, montare una drizza in dyneema con un fermo all'estremità, vanno bene anche le palline che si usano per i bracci dello spi, issare uno strallo in inox o dynnema fino in alto e cazzarlo bene in battuta con il winch e metterlo in tensione dal basso attraverso un tenditore sulla landa.
Per la landa, meglio la posizione detta prima o in alternativa un attacco dietro all'avvolgifiocco ma naturalmente lo strallo di trinchetta più è lontano dal genova avvolto e meglio lavora
09-11-2015 13:07
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 14.940 oggi 17:21
  Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite] Frappettini 344 25.022 15-11-2024 13:38
  Strallo volante su bompresso Wally 5 362 16-10-2024 16:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 330 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 638 27-05-2024 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.142 18-05-2024 11:19
Video Posizione guida drizza cmv88 12 1.101 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.727 03-04-2024 17:18
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.021 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.116 09-02-2024 10:36
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
