Problema autopilota Raymarine
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
oggetto: Attuatore Lineare Type 1 Autohelm Raytheon anno 2001
problema: fa casino, ad ogni movimento della pala del timone si sente un suono di sfregamento, lo fa sia che sia in uso l'autopilota o meno. Il suono proviene dal corpo motore e non dal braccio telescopico come speravo ( nella mia testolina pensavo che potesse bastare un oliatina, anche se non mi sembra siano previsti lubrificanti).
L'autopilota funziona egregiamente ma temo non per molto se non risolvo il problema. Per dare un idea del suono è come se ci fosse un corpo estraneo dentro un ingranaggio. Ho trovato il service manual con l'esploso ma ora il dubbio è apro io o lo mando direttamente in assistenza ( e dove nel caso? ). Qualcuno ha avuto esperienze simili? Qualcuno lo ha mai smontato?
09-11-2015 11:51
pepe1395 Offline
RE: Problema autopilota Raymarine
Se sapessi di dove sei magari potrei aiutarti a trovare una assistenza Ray in zona.Smiley2
09-11-2015 13:24
Mirtus Offline
Cagliari!
Quindi dici che è materia da assistenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 13:46 da Mirtus.)
09-11-2015 13:46
rob Offline
Tutor AdV
questo è type 2, sembra molto simile (?), guarda un po' se le foto ti aiutano
http://tomcharron2.catalina42discussionf...kBwUNKKF0s
09-11-2015 15:01
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
L' assistenza della Dek Marine che dovrebbe essere a Milano in via Ripamonti è molto coerente, per 3 volte gli ho mandato 3 prodotti differenti e la risposta è sempre stata la stessa, non si può riparare il suo prodotto è fuori mercato, ne compri uno nuovo, e non è che gli mandassi cose obsolete, tipo un AH 1000 che era ancora sul mercato.
Se hai le capacità per aprirlo risparmi tempo.
Comunque a voler vedere il bicchiere mezzo pieno c' è da dire che me l' hanno sempre detto con gentilezza.
09-11-2015 15:52
Mirtus Offline
@ grazie Rob, se dovessi aprire ho un idea di cosa aspettarmi
@ fontma, io ad aprirlo ci riesco sicuro, e richiuderlo il problema. Affinché sia da me risolvibile deve essere una cosa da poco, vite allentata o qualcosa del genere.
09-11-2015 16:23
pepe1395 Offline
Il funzionamento del pilota è IMHO una questione di sicurezza, quindi no al bricolage.
Se tu dovessi passare da Civitavecchia c'è una assistenza Raymarine ufficiale che a me ha risolto cose che voi umani...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 16:45 da pepe1395.)
09-11-2015 16:43
Mirtus Offline
(09-11-2015 16:43)pepe1395 Ha scritto:  Il funzionamento del pilota è IMHO una questione di sicurezza, quindi no al bricolage.
BV!
Grazie Pepe
Red Marine per caso? magari posso spedirglielo
09-11-2015 16:50
Edolo Offline
BV!
Speriamo che gli faccia un bello sconto al poro Mirtus!! Big Grin
Birbante di un Frap!!
09-11-2015 17:29
andros Offline
il funzionamento dell'attuatore è molto semplice e con una conoscenza maedia di meccanica si può aprire e chiudere
con facilità;altra cosa è la diagnosi del rumore.
l'unica cosa che ho riscontrato in un attuatore con lo stesso rumore fu un autohelm 1000.
il rumore si sentiva solo in un verso e ho potuto appurare ceh era la cinghietta dentata che si era allentata
e sfregava sulla carcassa complice anche un non esatto accoppiamento ingranaggio\cinghietta.
comunque dalle foto che ha postato rob lo smontaggio e il controllo delle parti in movimento è
molto semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 17:32 da andros.)
09-11-2015 17:29
IanSolo Offline
Credo che aprire per dare un'occhiata valga senz'altro la pena, se e' una cosa banale come capito' ad Andros si risolve senza problemi, se e' qualcosa di piu' complesso lo si capisce subito e si manda tutto all'assistenza.
Io sono del parere che quando qualcosa e' guasto provare, con buon senso, a riparare al massimo lo lascia guasto com'era e non si rischia nulla.
09-11-2015 18:46
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
@ Mirtus, l'assistenza Raymarine su Cagliari è svolta dalla GaPiMar qui l'indirizzo http://www.gapimar.com/ in alternativa chiedi anche alla Telenavi http://www.marineelectronics.com/compani...boni-carlo
so che ci sono anche altri tecnici ma non conoscendoli non saprei darti informazioni precise
Luc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 21:30 da BigLuc.)
09-11-2015 21:30
umeghu Online
BV!
Grazie Pepe
Hai MP.
09-11-2015 21:46
Mirtus Offline
BV!
speriamo sia un pezzo di salame finito chissà come la dentro89
Comunque credo che lo smonterò e se non è un problema macroscopico lo manderò in assistenza.
Grazie a tutti per i contributi
10-11-2015 00:40
pepe1395 Offline
Grazie Pepe
Si è lui.
Fammi sapere, se posso darti una mano in qualsiasi modo, lo faccio volentieri .
10-11-2015 01:58
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Concordo.Red Marine competenti e onesti.
10-11-2015 17:09
Mirtus Offline
BV!
Grazie Pepe
Si è lui.
BV!
grazie Pepe, appena posso lo smonto e valuto il da farsi..
Dubbio, una volta smontato sapete se va ri calibrato?
10-11-2015 17:19
pepe1395 Offline
Parli della calibrazione del pilota (linearizzazione ed allineamento bussola, autolearn)?
No, non va rifatta.
10-11-2015 19:35
Mirtus Offline
aggiornamento
finalmente ho trovato il tempo di smontare l'attuatore con un po' di calma. Ribadisco che il tutto funziona a parte il fastidioso rumore. Di tutti i pezzi si trovano in rete i ricambi, motorino, kit ingranaggi in bronzo ( fino ai primi anni 2000 erano in plastica ). La parte più costosa , 1000 eurozzi, è quella del corpo principale, quella che ho smontato. Lavoro facile col senno di poi, confesso ero un po' nervoso.
I cablaggi li ho trovati così, dopo averli dissaldati ho messo dei faston per poterlo smontare più facilmente
le parti rognose sono state due:
la prima
dove si vede il piccolo omega che fa da chiusura al corpo ingranaggi, qui si vede dopo averlo smontato. Ci sarà qualche attrezzo adatto, ma con pinze e pazienza viene via, la paura era quella di romperlo
sono rimasto sorpreso di trovare gli ingranaggi in bronzo e non in plastica, questi ultimi infatti erano gli indiziati principali del rumore
l'altra parte rognosa è questo perno che bisogna con poca delicatezza spingere via a martellate, più avanti se ne troverà anche un altro. Per evitare di fare danni meglio mettere uno spessore sotto il disco in modo da non sollecitare il corpo principale.
veniamo al dunque
sono arrivato a smontare dal corpo la vite senza fine che si vede qui
sfilando la vite dalla sua sede .... il dramma
sfere che andavano e venivano, ho temuto fossero dentro una sorta di cuscinetto e che quindi fosse impossibile rimetterle in sede ( 1000 eurozzi )
guardando dentro il tubo su cui lavora la vite senza fine si vede chiaramente la parte iniziale con una filettatura dove le sfere giacevano esanimi
la filettatura e solo nella parte iniziale , quella compresa tra le due viti, dove c'è quel tubicino trasversale
alla fine è stato tutto più chiaro
togliendo le due viti si sfila il tubicino che si disaccoppia, altro non è che parte del circuito che fanno le sfere all'interno della filettatura, dall'altra parte c'è ne uno identico. Nella foto si dovrebbe vedere il dentino con cui terminano le due metà del tubicino, quei dentini spuntano all'interno della filettatura impedendo alle sfere di disperdersi e consentendo loro di circolare all'interno dei questo circuito chiuso. Ho potuto quandi reinserire tutte le sfere con un po' di pazienza, mi pare siano circa una trentina.
Ho sperato che qualche sfera bloccata fosse la causa del rumore.
Ho sperato invano...
rimontato il tutto il rumore è rimasto. Non ho trovato segni di frizione da nessuna parte. L'unica cosa che posso fare e re ingrassare il tutto, anche perché ho trovato del grasso nel pannello che chiude la sede dell'attuatore nella cabina di poppa. Non sapendo che lubrificante sia stato utilizzato non mi sono azzardato a fare miscugli. Dovrei avere il manuale di manutenzione in inglese ma non ricordo nessun riferimento al tipo di grasso utilizzato.
13-01-2017 12:35
umeghu Online
A parte, caro Mirtus, che ti debbo una tiratina di orecchie per aver chiamato "omega" un seeger....effettivamente quegli anelli di fermo sono usati in meccanica sia esterni, cioè sono posti ATTORNO ad un corpo cilindrico per evitarne spostaenti lungo il proprio asse, che interni.
13-01-2017 13:46
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 671.108 10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 225 01-10-2025 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 326 16-09-2025 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 586 16-09-2025 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 198 08-09-2025 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 513 30-07-2025 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 315 17-07-2025 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 433 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.362 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 405 06-05-2025 23:48
