A che velocità date motore?
Come enzo,anch'io ho un motoveliero e spesso nei fine settimana esco per una '. se non ci sono almeno 6 nodi di vento le vele sbattono,inoltre con mare lungo il rollio è un . se c'è abbastanza vento anche due nodi di velocità mi vanno bene per fare due bordi davanti al porto ma se devo fare un trasferimento connsiderato che solo con le vele più di 4.5 nodi non faccio,dopo un pò mi stufo accendo il motore,lascio le vele se è il caso e via a 7 nodi(se sono solo prevale la prudenza: motore e fiocco)
Dipende dalle . una veleggiata rilassante senza meta, solo per l'ormeggio; nei trasferimenti, quando l'obiettivo è arrivare a destinazione, sotto i 4 nodi do un po' di motore, ma lascio le vele a riva; ho potuto provare che l'apparente dovuto al motore aiuta, per cui la mia strategia in questi casi è ottimizzare le risorse della barca utilizzandole entrambe. Se poi cambiano le condizioni, sono pronto a spegnere il motore e godermi la traversata a vela
LA RANDA è COME LA MAESTRA A SCUOLA....è LA PRIMA AD ENTRARE E L'ULTIMA AD USCIRE....
IO LA METTO SEMPRE ANCHE SE C'E' UNA . SEMPRE ED è UNA SICUREZZA IN PIU' CHE . SE DOVETE SMOTORARE.
QUANDO FACCIO TRAVERSATE DALLE 100 MIGLIA IN SU PREFERISCO NON SCNEDERE MAI SOTTO I 5 NODI...
SE SONO TRAVERSATE DI 50- 80 MIGLIA POSSO ANCHE ACCONTENTARMI....
PS: IL MOTORE FA DUE PA@@E.......
DIFFICILE RESISTERE AL FASCINO DELLA VELA....
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.197 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 30.314 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.231 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.759 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 6.116 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.374 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 5.385 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.131 20-02-2015, 19:16
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 2.686 30-10-2014, 21:37
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.561 13-10-2014, 13:51
