Nodo del barcaiolo
Qualcuno sa qualcosa di definitivo sul nodo del barcaiolo? Come si fa? A che serve veramente? Funziona? Dalle mie ricerche sembra che non sia neppure sicuro come si fa veramente (forse ho cercato male io ovviamente).
che io sappia il nodo del barcaiuolo è il nodo parlato; semplice da fare e molto efficace nell'ormeggio o nel chiudere legature!
Lo utilizzano come freno in montagna il parlato? Il nodo da barcaiolo viene usato come freno in montagna (a quel che mi diceva una persona che però alpinista non sembrava)?
Ovviamente il parlato lo conosco bene ma non loa avevo mai sentito chiamare così.
non credo che allora sia il nodo del barcaiolo.... quello non può funzionare da frizione... quello stringe!
e' il mezzo barcaiolo, detto anche mezzo paletto,
che fa da freno, tenendo la cima tensionata a mano, frena
pure parecchio, prima della nascita dlle piastrine era
usato come nodo di assicurazione da parte del secondo di cordata
verso il primo, quindi tratteneva le cadute. Inconveniente:
apre i moschettoni. E buono anche per issare pesi, anche se non fa da carrucola,blocca la cima facendo una tensione minima,
il barcaiolo e' il parlato, detto anche nodo paletto.
nella foto il mezzo barcaiolo, o mezzo paletto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 3,34 KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
Eccolo
è il parlato
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,41&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da miticoarpege
Eccolo
è il parlato
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 63,41 KB
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma si riesce a farlo scorrere?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enzo_Vr
Il Nodo del Barcaiolo è un Parlato.
Mi spiego: se voi fate una gassa, per allungare la cima dovete scioglerla e rifarla, e se mentre fate questo il vostro compagno cade, addio! Se invece usate un parlato, per allungare vi limitate ad allentare le volte e fate scorrere la cima quanto basta: se il vosto compagno cade, il nodo si riassucca da solo e si blocca.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]perfetto!Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da abramo1
Mi sembra di aver capito dalla discussione che il 'nodo del Barcaiolo' dovrebbe essere quello visto sul disegno esposto da yukas che è diverso dalla foto del 'parlato' , giusto? Un saluto.
No! quello del disegno è il 'mezzo barcaiolo' e serve a fare sicura al compagno, quello della foto è il 'barcaiolo' in montagna mentre in barca si chiama 'parlato'
Confermo, ho verificato con collega arrampicatore
marco
Mi chiedo allora: se io faccio la ritenuta con una gassa al boma e la fisso con il nodo del barcaiolo in falchetta sottovento dovrebbe rallentarmi la strambata involontaria almeno in teoria? Il nodo rallentrebbe il boma o no?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ferian
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]No il nodo parlato non rallenta la cima... ma la blocca... non funziona come frizione! assolutamente!
Esiste un nodo che faccia da frizione allora?
Nodo parlato, o nodo del barcaiolo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,3&nbsp;KB
È il più semplice dei nodi di ancoraggio, è molto soido ed è facile e rapido da sciogliere. Serve per legare una fune a un palo e come nodo iniziale per le legature.
http://www.tuttoscout.org/tecniche/nodi.html
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]non lo conosco.... forse quel mezzo . se nessuno tiene la cima dormiente non so se rischi di vederlo sciogliere!
certamente, ed e' pure un freno ottimo, ma non devi mai
lasciare il capo della cima, altrimenti da solo non frena niente,
mentre i vari 8, sticks a via discorrendo qualcosa Piccoletto, da soli.
Grazie Yucas. Avevo letto la discussione sull'8 ma non ci avevo capito molto ma senza dubbio perchè non sono un esperto, ti confesso. La cima va passata doppia dentro l'anello grande e sopra l'anello piccolo. L'8 fissato al boma con un grillo e poi mi perdo? I due capi della cima dove e come vanno? Si può armare quando serve o si deve lasciare fisso come il Walder (preziosssimo e invadentissimo marchingegno)? Mi sto chiedendo da un po' insomma se la ritenuta del boma invece di essere fissata in falchetta può avere un rallentamento che consente di non impedire la strambata involontaria ma di renderla meno pericolosa.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Dici che il parlato frena?Blush
oh si il parlato e' un gran frenoTongueTongueTongue
parlavo di mezzo barcaiolo, naturalmente
Smile
  Nodo su sartia gutta 7 1.532 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 6.584 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 6.617 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.178 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.511 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 8.976 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 12.603 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 8.466 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.196 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.490 13-11-2013, 17:53
