22-05-2008, 00:38
Penso possa essere utile (anche per il nodo alla cravatta)
Maurizio
http://www.animatedknots.com/index.php
Maurizio
Nodo del barcaiolo
22-05-2008, 00:38
Maurizio http://www.animatedknots.com/index.php
22-05-2008, 01:39
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maumobile
Penso possa essere utile (anche per il nodo alla cravatta) Maurizio http://www.animatedknots.com/index.php <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Bello, avevo iniziato a fare un lavoro del genere con i filmati sul mio sito, solo che sono troppo brutto da mettere in video mentre faccio i nodi, mi ci vorrebbe una modella.... Ah, piccola nota, il nodo vaccaio, che su quel sito è chiamato 'Carrick Bend' è eseguito bene ma l'ultima immagine potrebbe ingenerare confusione. Non deve lavorare stretto, fa parte dei nodi di tonneggio e i due dormienti vanno fermati con una legatura (anche del nastro è sufficiente, ma comunque roba da eretici) ai correnti opposti, in questo modo, anche cazzando a ferro qualsiasi intugliatura basta tagliare le legature per mollare senza problemi, in pratica lavora aperto....
22-05-2008, 01:50
Bel sito veramente. Grazie per la segnalazione.
22-05-2008, 03:06
non ho mai provato la ritenuta del boma, io userei senz'altro l'8
che puoi agganciare e sganciare, provare modificare inventarti cose a piacimento. torno giustappunto dalla testa d'albero sono sceso con l'8 in un secondo e mezzo suscitando gridolini di piacere tra le turiste presenti, tutte scorfani orrendi che neanche i pantaloncini stretch sono riusciti a fami piacere la testa d'albero era piu' .
22-05-2008, 21:44
...per evitare . praticato arrampicata per qualche anno e il nodo che si usa come frizione è il MEZZO BARCAIOLO, il parlato non serve assolutamente per quello scopo.
il mezzo barcaiolo ha la doppia funzione di 'frenare' l'eventuale discesa più o meno voluta del compagno, ma permette anche di girarsi e consentire di mantenere in tensione la 'corda' quando questo sale. se poi possa essere utile per frenare il . lo so....
22-05-2008, 21:56
Allora. 1. gassa al boma 2. mezzo barcaiolo alla falchetta con l'altro capo della cima riportato in pozzetto e fissato lì con un minimo di gioco. Provo e vi dico. Anche se l'8 è senza dubbio meglio come dice Yucas e costa 10,90 euro ad Aosta dove lo ho preso.
22-05-2008, 23:49
l'8 è un attrezzo da . un nodo!
si usa per discendere 'in corda doppia' e può effettivamente essere utile per rallentare il boma.
23-05-2008, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2008, 00:07 da carcat.)
...se ho ben capito ciò che vorresti fare, o meglio evitare (strambata involontaria), direi di si...
...devi tenere a portata di mano la . a . scegli un punto di leva a te favorevole con il minor utilizzo di cima in modo da poter cazzare in un solo movimento del . di chè l'8 farà il resto perchè a quel punto lo sforzo sulla cima sarà fortemente demoltiplicato e non farai fatica a tenerlo (certo dipende anche dalle dimensioni del boma)
23-05-2008, 02:47
giuro che un giorno attrezzo il mio boma con un 8, lo provo
e vi posto un servizio fotografico teknico che neanche la . d'altronte vi kapisko, uomini da crociera, il boma libero di andare dove vuole mentre sei li rilassato di poppa e' come avere Mauro (Mauro chi? ![]() ![]() ![]() ![]() ) nudo in barca con la tua morosa mentre tu hai l'emicrania e dormi GRAVISSIMO
| Discussioni simili | |||||
| Nodo su sartia | gutta | 7 | 1.531 |
05-06-2024, 16:51 Ultimo messaggio: shein |
| non c'è nodo che tenga ! | giulianotofani | 25 | 6.584 |
29-11-2023, 13:44 Ultimo messaggio: Sandro36 |
| Sciogliere Nodo bitta a distanza | Horatio Nelson | 31 | 6.616 |
21-12-2022, 12:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Che nodo fare alla scotta del gennaker? | Mario Falci | 21 | 8.178 |
14-04-2018, 01:25 Ultimo messaggio: shein |
| Nodo scorsoio che... non scorre! | ibanez | 10 | 4.511 |
13-10-2016, 12:53 Ultimo messaggio: lord |
| Nodo tesabase | palla5000 | 32 | 8.973 |
02-08-2016, 08:54 Ultimo messaggio: clavy |
| Nodo bugna fiocco | Zaurac | 29 | 12.600 |
31-08-2015, 14:56 Ultimo messaggio: Klaus |
| Nodo scorsoio | Capitan Papino | 26 | 8.466 |
28-10-2014, 09:06 Ultimo messaggio: Ulisse 47 |
| Nodo per controvento delfiniera | lupo planante | 25 | 12.189 |
11-06-2014, 13:47 Ultimo messaggio: uk1 |
| Nodo di bozza - quale versione ? | dionysos | 44 | 18.488 |
13-11-2013, 17:53 Ultimo messaggio: matteo |
