Tubi raffreddamento motore
Pensavo di fare così il circuito di raffreddamento del motore:
Presa a mare sotto lo scafo, valvola di intercettazione, filtro, pompa dell'acqua.
Dalla pompa in poi il circuito è il pressione, quindi userei tubo in gomma per applicazioni automobilistiche, ma prima della pompa, dove sarà in depressione che tubo devo usare? quello spiralato?
come sempre, grazie
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Non sono un vero 'esperto', ma sono in questi giorni senza motore e ne sto approfittando per cambiare tutti i tubi. Io ho infatti lo spiralato da un pollice (25 mm) nel percorso presa a mare - filtrone - pompa.
E' già un buon indizio! Grazie infinite!
Una domanda... hai lo spiralato anche nel motore?
Il motore l'ho sbarcato ed è in officina, quindi non potrei giurarci, ma 90 su 100 direi di no, credo ci fosse un tubo diverso anche perché era verniciato...
Bene, quadra tutto.
I tubi però non farli più verniciare!
come sempre, grazie
Ho fatto rifare completamente un R.30 come il tuo l'anno scorso. Se il motore aveva ancora il circuito di raffreddamento originale, avrai notato che all'uscita dalla pompa l'acqua raffredda il filtro dell'olio e poi va verso i cilindri. Prima di entrare nel primo cilindro (quello lato pompa) il circuito si sdoppia e le sezioni dei tubi che raffreddano i due cilindri non sono uguali. Quello del clindro più vicino alla pompa è più sottile mantre quello che va verso l'altro cilindro è più grosso. Il meccanico dice che serve per ovviare alla perdita di carico dovuta alla differente lunghezza dei due tubi.
In realtà sia prima che dopo la revisione, un cilindro rimane sempre leggermente più caldo dell'altro.
Scusa, i tubi. Quello che lavora in depressione è spiralato, gli altri sono automobilistici o recuperati dai ricambi di altri diesel. Per il raiser, per esempio, li ho trovati lombardini.
A proposito del diverso raffreddamento dei cilindri io pensavo di utilizzare tubi con lo stesso diametro e la stessa lunghezza, mettere il T proprio in mezzo in modo da avere la stessa portata da una parte e dall'altra.
La prova che potrei fare è quella di mettere due bidoni all'uscita delle teste e con la pompa attivata esca nello stesso tempo lo stesso volume. Eventualmente provvederei a strozzature dopo questa prova.
Il circuito, però, diventa più lungo e la perdita di carico sarà, seppure uguale, a carico di entrambi i cilindri.
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... break.jpg][/hide] 34,22 KB
Kermit, grazie, in effetti non avevo pensato a questa eventualità. direi che è necessario.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,86 KB
Saluti
Tubo aspirazione spiralato con la spirale in . resto di tipo automobilistico con tela tra i due strati
prop.)
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.026 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 445 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.512 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.500 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 177.403 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.200 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 590 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.047 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.936 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.191 05-10-2024, 19:43
