ho rifatto il motore + membrana s-drive
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
con un amico ho smontato il motore, ed abbiamo cambiato la membrana dell' s.drive.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
http://www.comet285.it
il sito dei Cometisti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010 05:40 da Lorena.)
05-05-2008 04:03
franz285 Offline
abbiamo smontato, perchè abbiamo rifatto anche il motore, rettificato il cilindro, cambiato tutto.
05-05-2008 12:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ottimo lavoro. Questi sono i velisti che mi piacciono. Quando vuoi una cosa fatta bene fattela da solo. Complimenti
05-05-2008 13:36
mazzo84bg Offline
Registrato: Aug 2007 Online
06-05-2008 00:29
franz285 Offline
le foto del cambio della membrana nel sito http://www.comet285.it
la volvo prima diceva 5 anni ora dice 7 anni io l'ho cambiata dopo 18 anni ho visionato quella vecchia, sembra nuova
franz285.)
07-05-2008 00:53
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ciao a tutti,
complienti a franz per la barca per il lavoro e per il servizio fotografico. Guardandolo mi viene di porvi una domanda forse spupida ma sono un profano:
Il sistema sdrive richiedo cmq un allineamente come con la linea d'asse? E nel caso cosa si allinea?
Dall'ottimo servizio fotografico mi sembra che motore+invertitore+piede facciano corpo unico e quindi niente allineamento. Sui linea d'asse per esperienza l'asse va allineata alle boccole e poi motore+invertitore va allineato alla flangia dell'asse.
Grazie e buon vento
birimbao
Grazie e buon vento
birimbao
20-06-2008 18:04
aran Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2008 Online
da qualche giorno dalla parte di membrana che aderisce all'S-drive, trafile una piccola quantità d'acqua ed avendo fatto carena da 15 giorni stocercando di capire se la cosa e da prendere sul serio e quindi alare nuovamente la barca oppure temporeggiare almeno fino all'inverno, qualcuno ha fatto qualche esperienza del genere??
30-06-2008 07:19
aran Offline
Scusatemi (capirete l'apprensione nel trattare questo argomento) mi sono fatto prender la mano ed ho tralasciato di salutare tutti gli amici del forum che mi sono subito dùstati di grande aiuto nel vedere quale fosse la procedura per la sostituzione.
Ciao a tutti!!!
30-06-2008 07:23
aran Offline
nei lavori di carena eseguiti di recente non hosostituito la membrana che è lì da 8 anni circa, e pensare che avevo deciso di cambiarla il prossimo anno ede invece va a finire che devo farlo subito..
ecco perchè sto cercando di capire dalla esperienza altrui se questo trafile è un segno premonitore da prendere immediatamente in esame o se posso almeno passare l'estate. Considera che nel verificare questo trafilo ho notato la rottura del silentblock è l'ho già sostituito poi ho messo in moto il motore per un paio d'ore provando anche ad innestare la marcia in avanti ed indietro
Ciao e grazie
30-06-2008 22:09
aran Offline
ti ringrazio per l'invito alla riflessione, in effetti credo proprio che il silent abbia prodotto 'l'anticipato' invecchiamento...
allora approfitto sai darmi indicativamente cosa è necessario cambiare?? solo l'anello od anche qualche o-ring ? ed inoltre avendo avuto difficoltà a rintracciarlo nella mia zona sai darmi l'idea del costo ? pgiacchè a Napoli telefonicamente nel giro di 1/2 ora mi hanno dato due prezzi uno il doppio dell'altro.
Grazie Ciao Luigi
01-07-2008 02:03
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Grazie Ciao Luigi
http://www.marinepartseurope.com/it/default.aspx
Saluti
01-07-2008 19:35
franz285 Offline
dopo 10 ore di motore oggi ho tirato i bulloni della testa, e regolato le valvole
04-07-2008 04:47
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 116 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 588 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.066 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 926 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.591 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.157 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.413 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.825 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.274 20-02-2024 23:12
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.873 18-01-2024 13:09
