Cambiare entrobordo
drac Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Cambiare entrobordo
HO un entrobordo 9 cv diesel chi di voi saprebbe darmi un consiglio sulle marche con miglior rapporto qualità prezzo?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:09 da Edolo.)
31-08-2005 22:02
drac Offline
Cambiare entrobordo
E su quanto può aggirarsi?
31-08-2005 22:10
nemo Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Cambiare entrobordo
E' possibile installare un entrobordo diciamo dai 9 ai 15 cv sulla mia barca? Ovviamente considerando che in origine prevedeva (tutt'oggi è così) un motore fuoribordo posizionato in un gavone posto lateralmente a poppa?
Sapreste indicarmi dei costi molto ipotetici?
31-08-2005 23:54
mau Offline
Cambiare entrobordo
come no, considera sui 5.500,00 euro con l'installazione per i soliti motori, un po meno per il lombardini.
sui problemi di installazione se non è previsto l'EB è tutto da valutare (potrebbe anche non essere fattibile)
01-09-2005 01:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Cambiare entrobordo
In passato avevo sbarcato un vecchio Ford (un trattore vero) e sostituito con un bel Lombardini 4 cilindri.
Il tutto era costato 20.000.000 di lire, parliamo del 2001. Il motore ed il lavoro si sono rivelati essere un'ottima scelta per la barca, soprattutto per le belle prestazioni ed i consumi ridicoli. Tuttavia il Lombardini era molto rumoroso. Il mio meccanico, che é persona competente ed onesta, mi dice tuttavia che ammira gli armatori che preferiscono restaurare a nuovo i vecchi motori (vecchi volvo, farymann, etc) perche hanno una coppia ai bassi regimi impensabile oggi, in quanto si trattava di motori marini e non marinizzati. Nel caso del nuovo mi ha consigliato vivamente Yanmar, in quanto best in class. Ed effettivamente, ancora una volta ha ragione.
01-09-2005 03:01
mau Offline
Cambiare entrobordo
per quella cifra stai parlando di un motore ben più grande dei 10 cv.
sbarcare e revisionare un vecchio motore sarà anche ammirevole ma se ti guardi in giro questi motori revisionati non durano senza dare grane più di 4-5 anni, e il motivo è che le revisioni sono parziali, perchè quelle totali con garanzia sono talmente costose che conviene comprare il nuovo.
la coppia di un motore nuovo dovrebbe essere superiore a quella dei motori di un tempo, altrimenti sarebbe come sostenere che i nuovi sono peggiori dei vecchi, forse il meccanico intendeva dire che i giri/max si sono alzati dai 2800 sono passati ai 3200 per arrivare agli attuali 3600 parlando di motori 10-80 CV naturalmente.
sul marinizzato è vero, oggi non esistono motori piccoli progettati e costruiti solo per la nautica, sono tutti industriali, trattori, macchine varie modificati, l'unico rimasto in circolazione e che è sempre lo stesso di 20 anni fa è il buck.
01-09-2005 18:54
Aegylon Offline
Registrato: May 2005 Online
Cambiare entrobordo
Io ho un Lombardini 11 CV, mi pare si chiami 502. Nel 2000 mi pare di averlo pagato 9,5 milioni di lire + 1 milione per l'installazione (in cantiere durante la costruzione della barca).
Non ho mai avuto problemi.
ale
01-09-2005 19:04
mau Offline
Cambiare entrobordo
in termini di costo di acquisto è molto conveniente, ad esempio un 40 cv costa poco di più di un 30 e l'installaz. è uguale o quasi, lo svantaggio è il maggior peso, lo spazio d'intervento inferiore, i consumi e quindi l'autonomia.
01-09-2005 20:33
drac Offline
Cambiare entrobordo
OK! quindi cosa conviene fare cambiarlo, revisionarlo a terra, cambiare la pompa (che mi da problemi e non la fabbricano più se non su ordinazione non da parte di un privato ma da un costruttore di motori)?
Scusate ma ho ancora le idee un pò confuse42Smiley39[?]
01-09-2005 22:57
drac Offline
Cambiare entrobordo
Dimenticavo ma per cambiarlo occorre mettere la barca in secca?
01-09-2005 22:58
mau Offline
Cambiare entrobordo
mi sa che hai le idee un po confuse davvero Occhio nero, se si tratta solo di una pompa (che pompa ?) non ci penserei nemmeno a sostituirlo.
per valutare serve una diagnosi del meccanico, (quali problemi ha ?), non hai nemmeno detto marca modello, anno e n° ore.
per sostituire si può fare in acqua in tanti casi, non tutti, e comunque è sempre preferibile a terra.
02-09-2005 19:57
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.249 28-06-2025 00:20
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.260 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.739 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.136 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 756 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.010 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.474 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 31.699 16-02-2023 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.158 18-12-2021 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 31.031 03-11-2021 08:28
