Regolazione Albero
Totismarco2000 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
Regolazione Albero
Ho un Elan 333 e devo regolare l'albero. Mi hanno chiesto €700. Qualcuno mi sa dire se è una cifra esagerata o è allineato alle richieste di mercato? La mia barca è al porto di Savona. Conoscete qualcuno esperto nei dintorni?
31-12-2008 18:36
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Regolazione Albero
che cosa significa regolare l'albero?
31-12-2008 19:09
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Regolazione Albero
Potare, credo.
31-12-2008 19:27
Regolazione Albero
Intendo dire regolare le sartie alte, basse, lo strallo ed il patarazzo in quanto con il tempo alcune di queste si sono allentate.
Quello che tecnicamente viene definito rigging.
Saluti
31-12-2008 19:28
Ferian Offline
Regolazione Albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Totismarco2000
Saluti
Scusami. Era solo una battuta tanto per superare lo stress festivo.
31-12-2008 19:50
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Regolazione Albero
Saluti
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]è un'operazione che non ho mai fatto, ma spero che il prezzo includa anche la sostituzione di qualche sartia, paterazzo o ... altrimenti, parere personale, mi sembra caro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2008 19:56 da silver.)
31-12-2008 19:55
Regolazione Albero
E' il bello di questo forum. Si può parlare di cose serie ed al tempo stesso di potare...alberi.
Altrimenti sarebbe una noia estrema.
31-12-2008 19:58
Frappettini Online
Regolazione Albero
Ciao, forse ho il nominativo che fa per te, potresti darmi il tuo indirizzo mail?
Buona fine e miglior principio
31-12-2008 20:11
yukasdog Offline
Regolazione Albero
se non sbaglio capisco cosi:
tu hai chiesto a un rigger di regolarti l'albero,
dando anche una controllata, e lui ti ha chiesto 700
euri.
Suona tanto male.
se il sartiame e' a posto, una regolazione di tensione,
pulitina e un po' d'olio porta via due tre ore prendendola
comoda, un lavoro ben fatto comporta anche una uscita per
vedere come e' e ri-regolatina finale.Quindi tutto sta
a cosa gli hai chiesto e come ha parlato.Un professionista
per MIA regola generale non ti dice un prezzo, ti dice...
guarda ci vogliono due ore...se c'e' qualcosa da mettere a posto
un arridatoio nuovo costo circa cosi' e non e' poco, se vuoi che ti regoli
l'albero come si deve e uscire a provarlo mezza giornata ci vuole
tutta.....quindi...
Non c'e' un prezzo di mercato, c'e' uno che ti ha chiesto
un tot,io te lo farei per un prosecco (e olive ), altri
non so.
spero il commento ti sia utile , ma il sartiame su una barca di serie e' meglio
imparare a regolarselo da soliWink
31-12-2008 20:19
Regolazione Albero
Yukasdog,
grazie per il consiglio. In effetti anche a me suona un po' male. La persona in questione mi è sembrato molto professionale. Considera che deve solo regolarmi le sartie ed uscire.
Il prosecco è già in fresco.
31-12-2008 20:24
aleufo Offline
Regolazione Albero
sono daccordo con Yukasdog sarebbe bene regolarselo da soli è il modo migliore per imparare la propria barca
31-12-2008 20:43
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Regolazione Albero
700 euro e'una esagerazione anche per un rigger di AC. Dove e'la barca?
31-12-2008 21:06
Regolazione Albero
La barca è a Savona. Conosci qualcuno di bravo ed onesto?
31-12-2008 21:17
aleufo Offline
Regolazione Albero
quando vorresti fare il lavoro?
31-12-2008 21:23
Regolazione Albero
IN questi giorni sono a Savona quindi questo sabato o lunedì 5 gennaio sarebbe perfetto. IN ogni caso tutto dipende da quello che riesco a trovare in termini di prezzo/qualità. Posso anche aspettare.
Perché?
31-12-2008 22:05
aleufo Offline
Regolazione Albero
forse entro gennaio dovrei passare da quelle parti e magari potrei darci un occhio
31-12-2008 22:07
levandre Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Regolazione Albero
Anch'io sono per regolarmelo da solo ...l'albero, è molto più facile di quello che sembra e con 700 eu ti ci compri un sacco di attrezzatura che ti serve sempre. Auguri e buon anno!
01-01-2009 00:53
bullo Offline
Regolazione Albero
Devi mandarlo a riva una prima volta per controllare un pò tutto e che le crocette siano sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, se non c'è il fermo bisogna legarle e mollare le intermedie. Poi bisogna controllare che sia esattamente al centro nel senso trasversale. messe in forza le alte (sartie esterne) devi tirarlo su fino alla prima crocetta per puntare le intermedie. Si esce in mare, però ci vogliono almeno 10 nodi di reale. Se l'albero fa delle esse e bisogna regolare le intermedie (sartiame interrotto) devi tirarlo di nuovo su fino alla prima crocetta. Diciamo che se tutto va bene in 8 ore se la cava. Ora moltiplica le 8 ore per quanto guadagna un operaio speciallizzato, un tecnico. Quella è la tariffa giusta. La vela è un'oppppinione
01-01-2009 01:57
Zeit Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Regolazione Albero
87,50 . . .
Considerando che la 'fattura' non esiste sono almeno 170 all'ora . . .
No coment
01-01-2009 02:27
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Regolazione Albero
Cifra congrua solo se c'è da disalberare (quindi come cifra max, e comprensiva delle movimentazioni by gruista, imposte ecc.).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2009 03:44 da masino.)
01-01-2009 03:42
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.772 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.214 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.992 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.512 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.109 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.167 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.305 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.098 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.796 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.565 22-03-2023 12:40
