Fiocco non sovrapposto alla randa
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Perchè nella maggior parte dei cat il fiocco non si sovrappone alla randa ?
grassie Blush
24-01-2009 23:46
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Forse per colpa delle sartie. Serve meno vela che su un monoscafo. Le vele più distanti sono più lavorano senza influenzarsi. Sul catamarano e il tri essendo larghe puoi regolare le vele con profilo ottimale sfruttando la massima forza areodinamica, il punto di scotta puoi all'argarlo quanto desideri. La vela è un'oppppinione.
25-01-2009 03:37
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Il catamarano è una imbarcazione veloce e quindi non ha vantaggio a creare l'effetto di sovrapposizione randa/fiocco, che è vantaggioso fino a certe velocità e dannoso oltre.
questo oggi è una certezza e non più solo oppppinione
25-01-2009 04:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Altro discorso oltre quello di Vince e'che disturberesti molto il sottovento della randa....randa che essendo steccata e con albero alare ruotante e' tremendamente efficiente
25-01-2009 06:40
Giorgio Offline
Blush:blush:Bhe ho detto praticamente la stessa cosa....Big GrinWink
25-01-2009 06:41
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
si, capisco . è un particolare a cui solo ora ho fatto caso.....
E visto che ci sono ne approfitto ....perche su certe barche la base del fiocco è sopra o in linea alla base randa e su altre invece è molto sotto ?
25-01-2009 07:05
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
non e' che anche volendo, con le sartie larghe un genoa
non sai dove metterlo?
25-01-2009 21:50
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
Wink
25-01-2009 21:53
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Wink
caspita ho perso il filo .....dunque...cioè Sadsmiley volevo dire....su una barca qualsiasi ma sarebbe meglio nello specifico sul mio cat , che vantaggio / svantaggi si ha ad avere la base del fiocco uguale o più bassa della base randa ( fiocco non sovrapposto )?
mi sarò capito mentre scrivevo ? BlushBlushBlushBlushBlush
25-01-2009 22:54
zankipal Offline
Poi magari potresti mettere le rotaie per il punto di scotta avvitate alla tela delle terrazze CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
25-01-2009 23:42
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Fiocco autovirante nuovo di trinka e nessuna panchina ....solo posti 'acrobatici' Tongue
Dunque l'altezza della base fiocco rispetto alla base randa non genera differenze ?
26-01-2009 00:31
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
la mia era una battuta, nel senso che su un catamarano specie i piccoli non è facile trovare un punto di scotta dietro all'albero e di conseguenza il fiocco è autovirante senza sovrapposizione.Smile
26-01-2009 01:47
Giorgio Offline
Il taglio e' dato dalle misure di stazza...con un genova andresti dimmeno perche' stallerebbe subito data la velocita
26-01-2009 06:20
Giorgio Offline
E poi distruggeresti il sotto della randa...nnnnno buono
26-01-2009 06:21
Furkolkjaaf Offline
grassie Blush
siccome l'albero, per poter star su, ha 2 sartie che finiscono sugli scafi, spazio per genoa (=vela sovrapposta alla randa) non ce n'é
26-01-2009 21:26
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
grassie Blush
no ..no...no ...mannaggia non mi sono spiegato; io parlavo del fiocco senza sovrapposizione . dai rifo la domada :
Se ho un fiocco non sovrapposto con la randa che differenza fa se la sue base è più alta o più bassa della base della randa ?
ecco adesso mi pare chiaro ..
27-01-2009 02:11
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
c'è chi dice che il vento è in alto, poi però sui cat si murano i fiocchi ormai sul bompresso del gennaker che si tende a tenere sempre più orizzontale (il bompresso). Io ho cambiato il fiocco che aveva la base alta e con questo va meglio.
27-01-2009 04:00
Giorgio Offline
grassie Blush
Non e' questo il motivo questo e' quello che credono quelli che hanno poca esperienza di armi di catamarani.Il problema e' solo aereodinamico e il fiocchetto serve solo da turbolatore e da avviatore di flusso sottovento.
27-01-2009 05:45
Giorgio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da osef
Questa nn l'ho capita....lo muri sul tangone???Ma hai i barber???Ma che cat hai??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2009 05:48 da Giorgio.)
27-01-2009 05:47
Cooper Offline
grassie Blush
Quindi per sfruttare tutta la randa, anche la parte in basso, è meglio che la base del fiocco stia leggermente più bassa della base della randa ...giusto ?
27-01-2009 06:39
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.469 30-01-2025 09:15
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.278 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.162 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.833 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.175 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.445 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.276 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.708 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.194 26-03-2023 16:21
