Costruzione con compensati diversi
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Secondo voi avrebbe senso nell'autocostruzione di una barca utilizzare compensati marini di essenze differenti? Tipo carena in okume' e bulbo in mogano o viceversa? Oppure specchio di poppa in okume' e resto dello scafo in mogano? Essendo legni diversi hanno coefficienti di dilatazione differenti (almeno cosi' credo). Illuminatemi.
Altra domanda, perche' sarebbe meglio usare i compensati omologati RINA? In quale prospettiva e' meglio usare questi compensati anziche' quelli non omologati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2009 02:28 da matteo1783.)
26-01-2009 02:16
fanfulla Offline
Il compensato non si muove per cui okumè o mogano la differenza è il prezzo ovviamente correlato alla qualità.Le stesse ditte producono lo stesso compensato con o senza bollo RINA,per un professionista ha senso averlo certificato per tante ragioni, per un privato non serve, meglio risparmiare tanto e' assolutamente identico
26-01-2009 03:10
matteo1783 Offline
Nel senso che le fibre di ogni singolo foglio che compone il compensato si muoverebbero ma la disposizione delle fibre negli strati immediatamente successivi ne impedisce il movimento?
26-01-2009 05:23
Per scafo e coperta solo omologati. Le teste unico punto debole vanno coperte.
26-01-2009 16:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fanfulla
Non e' prprio cosi...di sicuro un omologato RINA non e' melaminico ma solo resorcinico e fenolico...poi come collaudo per avere l'omologa deve resistere ad un toto di ore di bollitura.Sembarno simili ma nn lo sono.Cmq ci puo' stare pure il normale....credo che i problemi riguardino di piu' la costruzione che nn il materiale.Big GrinWink
28-01-2009 05:25
fanfulla Offline
Scusa Giorgio,forse non mi sono spiegato bene.Parlo esclusivamente di compensato marino con o senza bollo RINA, il compensato normale non e' assolutamente utilizzabile per costruire una barca,sia per le essenze utilizzate sia per l'incollaggio.Ciao
29-01-2009 02:48
Giorgio Offline
Pure io solo di marino....mai considerato altri compensati nemmeno per casa...e confermo quello che ho scritto
29-01-2009 05:18
Straulino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Perchè omologato RINA non può essere con incollaggio melaminico? Io sapevo che il compensato marino può essere realizzato con incollaggio fenolico, melamminico o resorcinico purché capace di soddisfare il relativo test classe 3 EN 314. Anche la NORD Compensati vende compensati omologati RINA con incollaggio melaminico (almeno fino a qualche tempo fà).
29-01-2009 06:09
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 164.183 20-07-2025 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.360 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.702 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 4.957 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 9.375 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 12.263 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 12.990 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 6.439 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 73.226 14-07-2016 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 7.602 24-03-2016 19:51
