articolo dalla bolina
sailor13 Offline
Messaggio: #41
penso che discutere solo per dimostrare di essere bravi non serva assolutamente a niente. E' meglio un SUV o una city car? un 4x4 o un cabriolet? una macchina a metano o un 5000 a benzina?
Sono tutti paragoni improponibili, anche perchè il meglio in assoluto non esiste. Puo esistere invece il miglior compromesso in base alle proprie esigenze: crociera costiera breve, lunga navigazione in solitario, regata di circolo, e chi più ne ha più ne metta.
il resto sono solo parole...
28-02-2009 02:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
O.K. Cinghia, non mi riferivo a rapporti inerziali e forze in gioco relative, ma ai pricipi di regolazione delle vele, sia che si tratti di un FD o un 40'.
Sì Einstein, vabbe'... tanto vento cazzo tutto... poco vento lasco tutto.WinkWink
Mi sembra che i nostri rigger Sailor e Zanki abbiano colto il mio pensiero e lo abbiano tradotto. Tutto qui, forse a volte non mi esprimo correttamente in Italiese! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-02-2009 02:11
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #43
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Scusami la divagazione, non mi hai ancora risposto se accetti il passaggio in macchina o no?
28-02-2009 02:20
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #44
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
sarei curioso di conoscerlo!
stai scherzando spero?!
Secondo te la famigliola che va in crociera preferisce diminuire la catenaria con le volanti o un armo frazionato con crocette acquartierate e senza volanti?
28-02-2009 03:21
zankipal Offline
Messaggio: #45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
La famiglia come il velista più esperto la catenaria se vuole toglierla in un armo 7/8 dovrà cazzare le volanti (alte) e in un 9/10 il paterazzo indipendentemente dall'inclinazione delle crocette.
Ti garantisco cmq che il crocerista la catenaria la odia anche quando servirebbe e non sto parlando per sentito dire ma per un riscontro diretto sul campo.
Ci sono stati progettisti come Lostuzzi con il Solaris 36 che hanno provaro a fare piani velici senza paterazzo contando solo sull'aqquartieramento delle crocette, sottovlutando la regolazione della catenaria, ma si sono rivelati un fiasco e la maggior parte di quelle barche è stata modificata aggiungendo o paterazzo o volanti in testa.
Io non ho letto l'articolo su Bolina che reputo più un fumetto che una rivista specializzata, ma sono d'accordo che in un armo con crocette inclinate la tensione delle sartie va a influire anche su quella dello strallo, ma in maniera marginale e sopratutto dipendente dall'assetto del albero, ti faccio un esempio, se hai un albero con poco rake cioè verticale e molto prebanding, quindi con un piede albero a poppa rispetto al collare, cazzando le sartie avrai un albero molto rigido e volendo tutta la catenaria che vuoi, se invece l'albero sarà molto inclinato all'indietro e il piede più avanti del collare, cazzando le sartie lo strallo si tendera.
28-02-2009 04:08
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #46
Cavolo, non intendevo scatenare tutto questo putiferio
Per quanto riguarda la barca il mio discorso era per un cruiser di 35-37' qualcosa come questo
http://www.stadtdesign.com/products/vds459.htm
http://www.stadtdesign.com/images/products/459-8-0.png
28-02-2009 04:10
zankipal Offline
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
In questo specifico caso il progettista ha realizzato un piano velico pansando come se fosse un 9/10, probabilmente contando su una sezione di albero abbastanza generosa.
Anche qui però la catenaria la regoli (male) con il paterazzo non certo con le alte.
28-02-2009 04:25
einstein Offline
Messaggio: #48
Sono d'accordo anch'io, mi sembra troppo lo sbalzo tra la 'I' e la testa d'albero. Piu' un 7/8 che un 9/10.
28-02-2009 04:31
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #49
non sono riuscito a leggere tutto....
bisognerebbe essere piu' semplici e concreti...
provate con una matita a tirare una riga verticale per l'albero...
una obliqua per lo strallo ed una per il paterazzo in testa...
provate ad immaginare dove lavora il paterazzo...
se lo strallo e' in testa viene tesato subito (l'aspetto negativo e' la lunghezza).... ma piu' lo strallo e' in basso e piu' difficilmente viene tesato....se poi l'albero e' rastremato e piu' la testa flette senza tesare lo strallo ...
e allora volanti....
o ci vuole un trattato di fisica .
Ps. io ho testa d'albero (poco rastremato) con le volanti non strutturali....
il tutto per la chiarezza....se non ci ho capito un pifferino fatemelo sapere...grazie..
28-02-2009 05:54
hal999 Offline
Messaggio: #50
Significa questo sarebbe la soluzione preferibile per 7/8 senza le crocette acquartierate
http://www.stadtdesign.com/images/products/474-8-0.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2009 06:02 da hal999.)
28-02-2009 05:59
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #51
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Ma guarda che non scherzavo quando ho detto vengo in biciletta!
Ti ho risposto dall'altra parte... ecco non avevo capito che non avevi capito. Capito? 4242
28-02-2009 06:09
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #52
Magari e' la famigliola Mc Arthur!!Big GrinBig Grin
28-02-2009 06:11
zankipal Offline
Messaggio: #53
Questo è un bel piano velico! ci saranno anche le crocette tra le balle ma qui all'albero gli fai fare quello che vuoi.
Anche il jumper poverino è una vittima delle mode e pensare che è utilissimo.
28-02-2009 06:19
hal999 Offline
Messaggio: #54
Uffa già il 37 era sogno, questo qui e fantascienza424242
28-02-2009 06:52
einstein Offline
Messaggio: #55
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
Ciao gianni, no, non e' necessario un trattato di fisica, stiamo solo scambiandoci pareri su argomenti che fanno parte della nostra grande passione che e' la vela; alcune volte troviamo consensi, altre no. Tutto serve per crescere, questo e' un mondo in cui non si finisce mai di apprendere, nessuno di noi, penso, e' portatore di verita' assolute. Diciamo che questo forum e' il ns passatempo preferito, dove si riesce a comunicare con persone che hanno il nostro stesso sentire e questo per me e' molto importante.
Ritornando a noi, la tua spiegazione, semplificata, e' corretta;
sul tuo ps, (armo in testa e volanti non strutturali) interpreto tu non abbia crocette quartierate, ho visto giusto?
28-02-2009 16:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #56
Einstein, non ci hai ancora confessato che il tuo Bonin 31 è armato a 7/8, con crocette acquartierate e senza volanti ! WinkWinkWink
28-02-2009 18:17
einstein Offline
Messaggio: #57
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
E' vero albert, ma abbiamo anche un bel pennaccino che irrigidisce parecchio la parte alta, io avrei voluto montare anche le volanti, visto che e' tutto predisposto, ma il mio timoniere,che tu ben conosci Big Grin, me l'ha sconsigliato per non 'pagare' ancora di piu'. WinkWink
28-02-2009 21:01
Messaggio: #58
ciao ...il tuo nik tradisce la semplicita' delle cose ma non la qualita' dei tuoi interventi...
e' chiaro che ho esasperato i concetti senza voler offendere nessuno...
ma se facciamo diventare complessa una passione sana ....
ne so poche ma quello che so di importante e vitale l'ho appreso da gente che non sa cos'e' lo 'scarto quadratico medio'
poi la scienza serve ..sicuramente...ma non facciamoci stravolgere...
crocette.....godi popolo...
qui' si vede bene...
la foto e' ripresa dalla barca giuria all'arrivo..
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 57,96 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2009 21:04 da gianni diavolone.)
28-02-2009 21:02
einstein Offline
Messaggio: #59
x gianni, barca datata, cos'e'?
28-02-2009 21:21
Scarabocchio Offline
Messaggio: #60
L'esame di scienza delle costruzioni l'ho passato alla terza volta con 18 per sfinimento del prof che mi sbattuto il libretto sul tavolo dicendo 'non si faccia più vedere' (arch. neh, no ing.)
Sarà anche per questo che ho una barca da crociera con armo in testa.
Comunque complimenti per le vostre competenze, è sempre interessante leggervi.
28-02-2009 23:07
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.409 26-07-2024 00:31
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.839 16-07-2024 16:16
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 2.599 10-12-2023 17:15
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.816 04-12-2023 17:02
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.622 04-07-2023 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 6.496 05-04-2023 11:25
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.284 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.885 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.738 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 12.405 04-09-2019 08:23
