Quali i limiti della mia deriva?
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ovviamente intendo quelli strutturali. Secondo voi, una deriva come la mia (Tridente da 5 metri) fino a che condizioni di vento/mare può reggere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2009 02:41 da matteo1783.)
03-03-2009 02:40
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
anche io avevo uno Zef...poi me lo hanno rubato Sad
03-03-2009 07:11
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
dipende anche da quanto ci fai il pazzo... comunque noi il tridente siamo riusci a farlo scuffiare di pruaOcchio nero (beata incoscenza giovanile:42Smile e nonostante la botta apocalittica non sè rotto nienteSmiley14
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-03-2009 07:22
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Direi che il limite te lo detta il vento in assoluta combine con il mare.
Se hai aria da terra riesci a portarla con piu' vento poiche' non avrai tanto mare.
Se hai aria e mare formato il limite del vento logicamente diminuisce.
A spanne un 20 nodi bastano a avanzano. Poi tutto diventa meno divertente.
Almeno per me. Blush
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-03-2009 15:55
matteo1783 Offline
Condivido che con 20nodi preferisco non uscire per non stressare l'attrezzatura inutilmente e anche perche' la passeggiata poi non e' tanto piacevole. Domenica con con 15kn la barca si faveca sentire (e' pur vero che non avevo preso nessuna mano).
Volevo solo avere un punto di riferimento per valuare la resistenza strutturale della barca.
03-03-2009 16:10
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
si 20 nodi... però se riesci ad avere una randa più piccola...e un fiochetto piccolo piccolo.... magari navighi anche più tranquillo..
Le mie derive da scuola, sono tutte armate anche con vele ridotte..perchè altrimenti in tre mesi d'estate riusciamo ad uscire 15 giorni!Big Grin
03-03-2009 16:40
matteo1783 Offline
Ciao Hazmat, ho 2 mani sulla randa e un fiocco piccolo ma sai uscendo spesso da solo cerco di evitarmi situazioni poco piacevoli. Pero' proprio domenica mi son domandato: supponiamo che sono in mare e mi arriva una bella sberla, fino a che punto posso stare tranquillo, ovviamente prendendo le dovute precauzioni riduzione randa e armando il fiocco piccolo?
03-03-2009 16:56
Hazmat Offline
come dicevano altri dipende molto non solo dal vento...ma anche dalle onde e dalla tua familiarità con il vento forte....
certo che oltre i 20 nodi comunque i rischi aumentano...e parecchio... credo che uscire con 20 nodi sia sbagliato, ma se ti ci trovi mentre sei in acqua...be meglio rientrare...e per lo stare tranquillo, dipende molto da te... e dalla manutenzione che hai fatto alla barca; nel senso che se le sartie e lo strallo sono a posto...se il vang ed i ponticelli che lo reggono sono ben saldi, se il timone è ben saldo allo specchio di poppa... allora dovresti avere un buon grado di tranquillità nel rientrare a terra... ma se invece pensi che forse l'attacco dello strallo..forse...ha i perni completamente ossidati e può mollare da un momento all'altro..ecc.ecc...allora la tranquillità se ne va....Wink
03-03-2009 17:03
matteo1783 Offline
Osservazioni giustissime. Forse è pure troppo maniacale la manutenzione che faccio... dopo ogni uscita. Condivido le vostre riflessioni.
03-03-2009 17:07
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
Ma va'.. in deriva se arriva la sberla (35/40 nodi) non stai su.
Prega che arrivi dal mare... fila tutto e vai a terra.
Sempre giubbotti allacciati. Wink
03-03-2009 18:14
Hazmat Offline
35/40 nodi? attaccati alla deriva e aspetta che passi!Big Grin
03-03-2009 18:23
matteo1783 Offline
Io non ho dato i numeri...Big Grina differenza di quanto faccio solitamente. Per una deriva credo che la sberla sia già a 25kn.
03-03-2009 21:27
Hazmat Offline
aaaaa ora siWink
03-03-2009 22:53
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se la barca è in ordine, come giustamente consiglia Hazmat, secondo me il limite non è lei, sei tu (come giustamente dice Paddy). Stiamo parlando di navigazione costiera, e il tuo tridente agguanta mare e vento a sufficenza.
Solo tu, con la tua esperienza, puoi valutare se sei in grado di tenere, tecnicamente ed emotivamente, vento forte e mare grosso.
2 mani e fiocchetto, se sai come fare, ti consentono di bolinare anche con 30 nodi.
Certo che, su una deriva da soli, magari un vhf portatile me lo porterei.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2009 23:31 da studiodip.)
03-03-2009 23:30
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ciao Hazmat, ho 2 mani sulla randa e un fiocco piccolo ma sai uscendo spesso da solo ....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
considero che sei 'al sicuro' fino a quando riesci a raddrizzarla dopo una scuffia a 180, quindi direi col tridente da solo mai. se arriva la botta e non la vedi arrivare (magari in quel preciso momento stai riducendo...) vai in acqua, e poi puoi solo aspettare che qualcuno ti veda o abbandonare in mare se sei vicino a terra.
l'idea che affrontando il mare oggi domani e dopodomani non scuffierai mai è una pia illusione.
04-03-2009 00:11
matteo1783 Offline
...e se ci mettessi una bruttissima torpedine?
04-03-2009 01:37
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
Bah, non so dalle tue parti ma qui quando arriva il 'bottarone' 35/40 li fa come ridere (cioe', ridono quelli che sono a casa di solito). Big Grin
04-03-2009 01:55
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]2 mani e fiocchetto, se sai come fare, ti consentono di bolinare anche con 30 nodi.
Sì, con le onde che ti passano sopra la testa!
Big GrinBig GrinBig Grin
04-03-2009 01:57
n/a Offline
per me parla la firma!!Big GrinBig GrinBig Grin
04-03-2009 03:03
matteo1783 Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinCoolSmileTongue
04-03-2009 03:14
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.965 23-09-2024 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.757 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.868 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.856 08-03-2022 12:30
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.042 28-01-2022 14:11
  Acquisto deriva proton81 40 11.860 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.794 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.949 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.510 03-05-2021 19:23
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.616 26-04-2021 13:01
