Slitta Randa
Quando ho acquistato la barca, mi e stata data con tre rande, arma rande del J24 , una inutilizzabile un'altra vecchiotta ma buona e la terza che ho portato in barca solo venerdì per curiosità.
E quì nasce il piccolo problema: la slitta (si chiama così?)che si infila nella canaletta del boma, è più grande della canaletta.
essendo fatta di materiale plastico posso modificarla limandola quei pochi millimetri?
Sconfortati dal non potere armare la randa, siamo usciti per un giretto fuori dal porto (levante a più di 20nodi ) solo di fiocco 100%, finalmente ho visto la barca poggiare e non orzare come fa sempre Smile
un altra novità, non ridete vi prego!! la barca con il solo fiocco, a parte l'evidente scarroccio, non vira, va quasi fino a prua a vento e poi torna indietro, mi confermate che è normale?
BV Mauro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
BV Mauro
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ma va...? 42
E quando iniziano il corso di vela al quale sei sicuramente iscritto, dalle tue parti ? Smile
Il 'centro velico' non è la city di Vela, ridente località balneare croata... Wink
Henry Ford
e daiiiiii, lo sapevo!
posso limare quella slitta?
...comunque giusto per dirtelo con il genova grande senza randa riuscivo a virare (con meno vento)
Non sappiamo che tipo di slitta, ma se non la indebolisci, ovvero se porti via solo qualche millimetro sui lati, . lavoro.
ok, grz Smile
caxo s'è bevuto l'amico?
Parla del garroccio di mura o del gratile del tesabase?
Il garoccio puoi recuperarlo dalla vela che non usi (la più vecchia).
Sulla base inferita/non inferita... le masturbazioni sono tante.
Per come la vedo/penso io, sulle barche anzianotte, boma con profili quasi ridicoli, io inferireiSmile
gratta che son dei silurotti quelli del . ma ci sei a vele di levante?^
si infatti è un sirulotto...
non quest'anno non ci siamo iscritti...
com'è andata a Capri?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
questa vela non ha l'inferitura ha solo il famoso silurotto(è questo che non entra nella canalina) sotto all'occhiello del tesa base
no asp se è una vela del j è infierita la . se nn lo è puoi anke metterci uno stratch a poppa come le barche serie da regata..
a capri è questa . edomenica..
sulla vela c'è scritto a chiare lettere (prima del numero velico) J24
La provo e ti dirò...
Capri non era questo week?
ho letto adesso ,mi avevi incuriosito.. l'hanno spostata!
si si ma l'han deciso giovedi scorso perciò lo davo per scontato..
cmq può darsi sia stata modificata la base..
Ecco le foto della randa, la slitta ho preferito sostituirla con una in mio possesso adeguata al boma.
Non mi è chiaro una cosa questa vela ha l'occhiello di mura 15cm più in alto (in genere dove c'è l'occhiello di carica basso)
posso armarla con uno stroppo?
Immagine: [hide][Immagine: 2009412103633_Randa.JPG][/hide] 40,28&nbsp;KB
Non riuscivo a mettere tutte le foto nello stesso messaggio ..bhoBlush
Immagine: [hide][Immagine: 2009412104213_IMGP0938.JPG][/hide] 28,95&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: 2009412104236_IMGP0944.JPG][/hide] 54,85&nbsp;KB
Vince,
si certo,
anche perchè è cucita per essere posizionata in verticale.
Ma nel mio caso resta libera, ho la canalina che parte da molto più su della trozza del boma...
Quelle che vedi sul muretto sono le slitte della base, la nera è quella che c'era sulla vela, quella in metallo e la mia (del diametro giusto per la canalina del mio boma) che andro a cucire.
Quindi questa randa non ha l'occhiello di mura?
Ho altre due rande J24 e hanno l'occhiello del cunningham come questa ma poi più in basso al vertice tra inferitura base e inferitura abero hanno l'occhiello di mura.
Dici che non posso armarla?
Se la armo con uno stroppo all'occhiello del cunningham la parte di sotto mi resta libera e svolazzante... giusto?
Per Vince,
questo è il primo problema diciamo risolto (una volta cucita la slitta metallica, riesco ad armare la vela sul boma):
Immagine: [hide][Immagine: 2009412203733_IMGP0940.JPG][/hide] 45,54&nbsp;KB
adesso tocca risolvere il problema all'albero...
e chiedo aiutoBlush
Senza la mura non vai da nessuna parte....
Per provare usa l'attuale cursore come punta di . aiutandoti con qualche giro molto stretto di cimino in prestirato...
In alternativa prova a rompere il cursore e sostituiscilo con un grillo ...potrebbe funzionare
Birimbao
[quote]Messaggio inserito da birimbao
Birimbao
Ci avevo pensato,
anche se mi sembra poco resistente come attacco ...provo a farlo e la provo in acqua con vento leggero, se va bene gli faccio fare un rinforzo.
Sono riuscito ad armarla, ho sostituito la slitta.
Ma qui vengono i dubbi è una randa J24 come le altre due che posseggo.
Come mai questa differenza di misure, potrebbe essere una randa per vento forte ,pertanto più piccola?
Vince-Vr in una delle risposte mi diceva che con gli J la randa va issata fino alla fine corsa e poi cazzata con il cunningham, in questo caso la cosa non è fattibile... Attendo come sempre autorevoli commenti e consigli
(Allego foto)
Bv
Immagine: [hide][Immagine: 200959231514_01.jpg][/hide] 76,32&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: 200959231859_02.jpg][/hide] 58,03&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: 200959232423_03.jpg][/hide] 69,56&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: 20095923268_04.jpg][/hide] 82,61&nbsp;KB
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.152 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.450 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.550 30-11-2014, 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.846 04-11-2012, 23:07
  HELP:Slitta piede d'albero Alpaesse klint65 2 1.726 29-11-2011, 03:52
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.988 13-03-2011, 02:15
  Rapporto Scotta / slitta carrello randa Augusto Vagelli 33 6.778 04-02-2011, 03:35
