lavaggio drizze e scotte
spesso le cime sembrano più vecchie di quello che sono in realtà, un lavaggio può tornare a dare loro un aspetto seminuovo?
qualcuno l'ha fatto? come? mano o macchina? con che prodotto?
grazie
se cerchi nel forum c'è più di una discussione,
comunque:
in lavatrice, dentro una federa (o simile), bassa temp, detersivo per delicati
ciao franco
Grazie Franco,
e come escono? vale la pena o non migliorano più di tanto...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da carcat
Grazie Franco,
Migliorano, migliorano!
Fosse anche solo per tutto il sale che gli cavi (se stai sul lago non so Cool).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
comunque:
ciao franco
Io metto anche un pò di ammorbidente.
p.s. Non occorre ammorbidente profumato ! Smile
Io ho sentito che si possono anche mettere in ammollo con acqua e aceto bianco, che ne pensate?
...a parte la .
lo stiamo facendo in questi giorni:
una notte a mollo con un goccio di detersivo
due o tre risciaqui (ma le stiamo lavando da residui di limo da alluvione) e sembrano nuove, profumano anche
Lavatrice a bassa temperatura, poi una notte nella vasca con parecchio ammorbidente e risciacquo di nuovo in lavatrice.
Risultati notevolissimi!
. in . . se sei al lagoBig GrinBig GrinBig Grin
lavatrice? a mano ve le dovete fare, pigri!
Lavatrice con tanta acqua (LG con cestello orizzontale) e a freddo, un po di ammorbidente e tornano nuove
Nuove nuove non direi...
Di sicuro male non gli fa!Big Grin
Anni fà passai in lavatrice delle cime di ormaggio a 3 . acqua tiepida e l'esclusione della centrifuga uscirono si' pulite e profumate come nuove ma lunghe meno della metà e dure come . . allora la lavatrice la uso solo per il bucato e nient'altro. Big GrinBig Grin
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Io non userei la lavatrice per lavare drizze e scotte, si rischia di rovinare sia le drizze che le lavatrice per il peso eccessivo. Meglio metterle in ammollo per la notte in una bacinella e rimestare ogni tanto.
a parte il consumo elettrico inutile e la lavatrice che può rovinarsi, le cime vanno lavate più energicamente di quanto può fare una lavatrice. dopo 3 lavaggi a mano in acqua calda e sapone le mie buttavano ancora acqua nera.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
grazie giorgio da fanciullo regatavo con il babbo a bellano prima con un sun beam poi con il mitico rivetto poi il j 24 poi il mare ora siamo sul verbano con il mela day uno stupendo 9.10 plus federa e detersivo delicato quindi bastano anche per noi
Ho tutte le scotte e le drizze in Hercules ( poliestere prestirato della Liros) di colore bianco; gli ormeggi in Storm Line (Nylon della Armare) e Square Line (poliestere della Armare) di colore blu.
Hanno quattro anni e sono ancora come nuove, morbide e pulite e senza i segni dell’età, né dei lavaggi.
Una volta all’anno faccio così:
-le colgo accuratamente non molto strette in matasse di 50/60 cm di diametro,
-le giunco ogni 15 cm con una sagolina assuccando bene i nodi,
-ne metto in lavatrice tre o quattro matasse per volta (a seconda del peso e del volume) selezionando il programma delicati,
-aggiungo detersivo Lip Woolite,
-a metà lavaggio fermo la lavatrice e le lascio in bagno un paio d’ore,
-all’ultimo risciacquo aggiungo un poco di ammorbidente,
-faccio fare una centrifuga dolce a 400 giri,
-le appoggio sullo stendino ad asciugare,
-le sciolgo e le faccio passare nella mano tirandole leggermente,
-le ricolgo.
La lavatrice, una Lavamat della AEG, ha 12 anni, e funziona ancora perfettamente.
Ogni altro sistema può essere buono, questo è collaudato.
Ripesco questa discussione per porvi un quesito sulla questione lavaggio.
Secondo voi non è che lavando con ammorbidente le drizze si rendono viscide e scivolose da non tenere come dovrebbero?
io giusto la settimana scorsa le ho messe a mollo x un giorno con aceto e poi altra mezza giornata con ammorbidente, direi un buon risultato e nn scivolano
ma le hai provate con vento?
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 637 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.897 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.288 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.798 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.597 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.878 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.661 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.403 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.344 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.529 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.207 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.578 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.428 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 5.239 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.536 16-10-2022, 12:58
