albero in alluminio
ciao a tutti scusate ,ma vorrei un consiglio;ho disalberato qualche mese fa con il mio malu 7,un cabinato di sette metri e mezzo,per farla corta,ora mi trovo con l albero allunato verso prua come faccio a radrizzarlo??????grazie
bhe di quanto? che armo hai?
Tira a morte il belin... Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
Ohi scherzo... dicci qualcosa di piu', vedrai che qualcosa di buono ne esce.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Cosa vuol dire 'disalberato'?
Hai smontato l' albero e lo hai lasciato appoggiato e ha preso una brutta piega oppure e' venuto giu'?
Hai un albero Lico-Spar?
Senti Luciano Lievi ed eventualmente attraversa il lago e portagli l' albero posato in coperta.
A fare le cose da solo rischi di rovinarlo.
Smile
Problemi di tensione di sartie o hai il profilo permanentemente piegato ??
praticamente venendo giù,l'albero ha sbattuto nella part finale su un pontile di legno,e li si è leggermente piegato.Quando l abbiamo armato,ci siamo accorti che pende in avanti;pensavamo che cazzando il belin si sistmasse ed . cosa che mi lascia perplesso,è che do uno strattone al belin albero oscilla in mezzo con un moto ondulatorio alquanto anormale.che sia un problema di regolazione sartie ?grazie a tutti
Per piegarsi in modo permanete bisogna che l'albero sia caduto sul pontile di brutto, da come dici ho l'impressione che sia solo da regolare.
Una cosa è un'ammaccatura nel profilo, un'altra è una piega permanente (laterale o prua/poppa ?). Qual'è il tuo caso??
'Pende' in avanti o è 'allunato' in avanti ?
Se a stralli laschi sta diritto, è solo un problema di regolazione di stralli o di diagonali basse; se invece sta curvo, a seconda della posizione e profondità della curva, va sistemato in opera col sartiame oppure va disalberato e raddrizzato.
Una foto no ??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BOND
se è imbozzato c'è poco da fare serve un professionista in gamba spiegaci meglio
ciao bond senti qua cosa ne dici di prenderti un albero nuovo???????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Pulegge alluminio Wally 0 447 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.196 29-12-2024, 17:27
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 3.270 30-03-2023, 16:56
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.937 24-03-2021, 03:37
  vita utile albero alluminio Sikander 24 5.030 29-05-2020, 23:09
  Cursore in alluminio pepilene 13 5.345 12-10-2016, 07:20
  Avvolgifiocco senza canala in alluminio Chiodoni 2 2.133 11-10-2015, 01:46
  ossidazione alluminio oceano71 0 1.798 27-02-2015, 20:54
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.815 03-08-2014, 01:08
  Anelli in alluminio ossidato ad alto scorrimento kermit 2 3.071 28-06-2013, 18:21
