Un fiocco coi fiocchi !
Si lo so , la solita richiesta ...... sono un paziente del Dr. Klaus ... abbiate pazienza.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,55 KB
Critiche ? consigli ?
Grazie come sempre .......
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
quella balumina è un po' troppo chiusa...
Si concordo la base è molto piatta grasso avanti , in alto più potente e grasso indietro.
Pensi che le 2 semi stecche possano aiutare ?
Posizione carrello e tensione drizza ? come agire ?
Grassie
risponderti è una parola....
il fatto che sia previsto l'utilizzo delle stecche fa pensare che il taglio della vela sia tale da giustificarne l'uso. Effettivamente, dalla foto, si direbbe di si. certamente contribuirebbero a mantenere il bordo di uscita più lineare.
Poi puoi provare a modificare leggermente il punto di scotta. certo, se dici che alla base è piatto, direi che lo devi portare avanti. ma così facendo potrebbe chiudersi ancora di più la balumina... il meolo? è lasco?
per caso, puoi agire sul punto di scotta anche lateralmente? (o hai doppia rotaia) potrebbe essere troppo interno.
Fne degli sproloqui Cool
ma figurati, ogni consiglio è oro ....
Il meolo non c'è, ho la ghinda ...è lo stesso ?
non so se intendiamo la stessa cosa..
il meolo lavora sulla balumina (e su alcuni fiocchi, anche sulla base), mentre per ghinda io intendo la ralinga. O meglio, uso il termine 'ghindare' per tesare al punto giusto la relinga con la drizza.
Ho capito cos'è ... è simile a quello che ho sulla balumina del Genny .... no sul fiocco non c'è; posso agire sulla drizza , sulla scotta o sulla posizione del carrello ( indirettamente ).
Mi sa che è tagliato male ......
Dico la mia.
Il grasso sembra molto avanzato. Forse un pochino in meno di drizza...
metti le stecche poi ne parliamo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Si , mi sa che hai ., esco, fotografo e torno .....
Che bello avere problemi ...così si ha sempre la scusa per uscire
TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bravo, ormai sei quasi guarito, i tuoi disturbi mentali sono rientrati in un quadro clinico medio diffuso fra gli ADV... Smiley144242
Metti le stecche, vedrai cha la balumina si chiuderà di meno, almeno nella parte di vela steccata, anche se forse se la causa potrebbe essere il carrello troppo avanti (anche la piega lungo la balumina in basso sembra esserne un indizio).
Certo che diagnosi con una foto del genere è dura emetterle...
Come mai porti l'albero ruotato in quel modo, c'era così tanto vento da dover depotenziare la randa (notare la parte alta dell'albero flessa verso dritta-poppa) ? 42
Dalla foto non sembrerebbe.
Claudio
Henry Ford
credo che ci sia una certa distorsione dell'immagine, dovuta all'obiettivo.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, con una foto parziale abbiamo detto fin troppo, concordo.Big Grin
Claudio
Henry Ford
Si AlessandroKirie, in realtà la foto non è altro che un fotogramma di un filmato ...ero in equilibrio precario sdraiato sulla prua di uno scafo...
Complimenti Dr. Klaus, l'albero era effettivamente molto ruotato ...ero appena uscito da un lasco e mi sono dimenticato di richiamare lo spanner ....
Le conclusioni a cui siete arrivate le condivido in pieno ...soprattutto guardando le foto di altre barche; balumina troppo chiusa e poco svergolata. Fin qui tutto facile ..ma come regolare se non si ha il carrello del fiocco ma solo un binario autovirante ?
Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto ... ovvero faccio scorrere in giù il punto di mura lungo lo strallo .....
Geniale per un principiante ......... Wink
Big Grin
Big Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Vabbè, ma così ci togli il lavoro ! Big GrinBig Grin
Se poi non fosse sufficiente abassare il punto di mura per dare la giusta inclinazione alla scotta vai da un velaio e ti fai rifilare la caduta prodiera in modo da ruotare la bugna della vela in basso. Certo perderesti in superficie velica, ma tanto il fiocco serve più che altro a far ombra al prodiere, su un cat... Wink
Claudio
Henry Ford
Ho abbassato il punto di mura ed inserito le due stecche mancanti
Come vi sembra ora ? è migliorato ?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 17,67&nbsp;KB
Buona Pasqua
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 17,67 KB
Buona Pasqua
Se aspettavi la notte, forse si vedeva meglio. Big GrinBig Grin
Ricambio gli auguri, ciao
Ma da dove hai fatto la foto?Blush
sei andato in un altra provinciaWinkSmileBig GrinBig GrinBig Grin
Azzz come siete esigenti..... eccone un'altra scattatta dritta di poppa ...non considerate l'albero era ruotato per i fatti suoi .....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157,57&nbsp;KB
Smile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157,57 KB
Smile
Sulla prima foto postata, la vela sembrava essere orientata correttamente, su questa, mi sembra azzardato darti un giudizio, visto che sembra completamente in stallo. Sadsmiley
Ue' fulminato ma metti delle foto giuste invece che panoramiche?Come si fotografa una vela: da sotto verso l'alto magari cazzata con un filo di vento al . si devi meterti per terra e . almeno si capisce . stecche non servono a . servono al velaio che te le ha messe che ci paga lo stipendio del . la . a . . cunningham... e ti sdrai sul . sotto sempre . ti metti dietro la balumina sia di una che dell'altra e . magari si capisce . anche issare la macchina sull'albero e fotografare dall'alto in . che3 e' stato fattoBig GrinBig Grincosi' almeno hai quaicosss da fare.Big GrinBig GrinWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ciao Giorgione ..... come va ? l'ho detto che siete esigenti ..... Smile ... vabbè, mi toccherà ritornare a fare 2 foto mercoledì ......Tongue
Tocchera' tornare eh??????FurbettoBig GrinBig GrinTutto okBig Grin
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 748 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.579 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.263 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.235 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.344 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.589 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.699 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.970 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.475 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.134 26-07-2022, 15:12
