Bozzello quadruplo ..... una rarità ?
Ho cercato in lungo e in largo ... ma di bozzelli quadrupli piccoli ( dal 17 al 28 di diametro per intenderci ) non ne ho trovati .....
Consigli ?
Grassieeeee
Sadsmiley
perchè?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
perchè?
c'è un sito dove si può vedere soluzioni di paranco a 8 o 12 vie ?
Nel sito:
www.mureadritta.it
in alto a destra c'è la casella per la parola chiave, digiti 'bozzello quadruplo' e te ne trova due.
Anche nel sito www.Tomasoni.it
ne trovi due o tre tipi.
Harken lo produce (quadruplo parallelo) da 40, 57, 75 da abbinare ad un triplo + arricavo + bozzello aggiuntivo fissato sull base dello strozza scotte. (paranco 8:1)
Per i piccolini (16mm, 22mm) puoi provare ad usare 2 doppi accoppiati con un grillo.
stesso discorso per i Bullet da 29, puoi accopiarne 2 doppi con smontando il loro grillo ed accoppiandoli con 2 lande forate (è un poò una zozzeria)
Ma non riesci ad utilizzare un sistema in cascata?
perchè?
perchè se và in bando due volte su tre si incattivisce
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
perchè?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e pesa . scorre . è più pulita la . è più .
2 doppi già ci sono ... è per una questione estetica e perchè si rigirano un po e a me girano un po le balle .... tutto deve funzionare linearmente , bello da vedere, semplice e pulito.
Penso che a questo punto li unirò con un grillo .... mi fa schifo ma mi pare che altre soluzioni economiche non ci siano.....
Cooper, ma dove ti serve un paranco 8:1 con bozzelli così piccoli? non può essere la scotta randa
Il caricabasso ...... Blush
8:1 per il caricabasso de che??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
c'é un carbo 57 quadruplo listato su ebay.com basta fare la ricerca come harken e scorrere gli articoli ordinandoli per ordine di entrata
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Catamarani, Mr. Cinghia, mica bottiglioni con la vela ! Wink
Catamarani e windsurf hanno bisogno di tali aggeggi avendo la randa bloccata in alto con un hook, come già si discusse.
Caro assistito, hai provato a cercare in un negozio di windsurf ? Smiley14
C'è sicuramente a quattro, l'ho visto usare dai surfisti per le velone da lago di 10.5-11 mq.
Claudio
Henry Ford
Se hai lo spazio (in altezza) puoi usare un triplo e un triplo + arricavo (6:1) il tuttu in cascata ad uno stroppo con un singolo sulla mura (12:1)
forse non sono stato molto chiaro
immagina di attaccare direttamente il bozz singolo alla mura della randa, in basso avrai il triplo(con arricavo e magari il cam cleat) e lo stroppo collegati sullo stesso punto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,17&nbsp;KB
spazio ridottissimo..... grazie francocr68 ..... opto per un grillo 'modificato'. Poi posterò una foto ....
grassie a tutti, gentili come sempre .....
Guarda che se . capito chi . dice tutto e ti manda anche . ha detto lui di dicceloBig Grin
  Individuare bozzello violino BornFree 3 634 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.135 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.695 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.597 08-04-2023, 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.010 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 5.172 11-06-2022, 08:35
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 4.452 15-07-2021, 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.837 27-02-2021, 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.633 02-11-2019, 10:03
  Bozzello randa NIRVANA49 24 6.730 27-03-2017, 12:51
  Domenica ero in mare . bozzello drizza fiocco Nimbo 54 13.103 14-11-2016, 19:55
  Carico bozzello Gundam 12 8.117 21-04-2015, 23:01
  Nuovo bozzello "Ino rope" rob 3 2.273 13-11-2014, 14:56
Question bozzello in testa al first 25,7 Fiorenza 1 2.669 19-09-2014, 18:48
