Trichetta o Genova rollato
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cari ragazzi, intendendo realizzare delle 'medio-lunghe' percorrenze in mediterraneo ho avuto l'idea di armare il mio Polaris 33 con una trinchetta. Il velaio mi ha dato l'ok ma l'esperto di rigging mi ha detto che non sarebbe il caso perché in coperta a prua ho già due golfari nessuno dei due utile a questo scopo.
Sicché il velaio mi ha suggerito di realizzare un genova 145% che rollando potrà tranquillamente aiutarmi nei casi in cui il tempo in navigazione dovesse peggiorare.
A questo proposito vi chiedo, un genova rollato può effettivamente essere utile quando il vento rinforza oltremodo? quali svantaggi presenta questa soluzione rispetto alla trinchetta? il mio rollafiocco è il furlex mi preoccuposoprattutto della tenuta e della qualità della conduzione.
Vi ringrazio.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2009 02:50 da ulpiano.)
21-04-2009 02:48
zankipal Offline
Certo che un genova rollato (spece se nuovo) puo sopperire a una trinchetta su un 33 piedi, basta non stringere la bolina piu di 50° però.
21-04-2009 02:54
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
L'unica cosa che ti possiamo suggerire e'... il nominativo di un buon velaio.Wink
Oppure suggeriamo caldamente al tuo velaio di trovare un lavoro piu' consono alle sue capacita'.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-04-2009 02:55
Frappettini Offline
Ma allora i 2 golfari a prua, cosa ci stanno a fare?
21-04-2009 02:55
Mr. Cinghia Offline
I cambi di vela senza rollatore.
Zanki.. non sono d'accordissimo specie se la navigazione e' a medio lungo raggio in Mediterraneo.
21-04-2009 02:57
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
dipende da che golfari sono e da come sono stati montati. Per reggere una trinchetta, se non vuoi aprire la coperta come una scatoletta di tonno, è meglio che la landa su cui ancorerai lo strallo ed il punto di mura sia ben solida e distribuisca il carico o su una paratia strutturale o in chiglia.
21-04-2009 03:46
ulpiano Offline
qual'è il problema? puoi spiegarmelo?
Ti ringrazio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
21-04-2009 03:48
ulpiano Offline
mi date una mano a capire considerando il tipo di navigazione che ho detto intraprenderò ed il tipo di barca che ho?
21-04-2009 03:49
ulpiano Offline
quello più a prua è relativo al basso del tangone mentre quello piè a poppa è il punto di forza dello stralletto e serve ad aumentare la curvatura dell'albero in bolina e con vento forte.
21-04-2009 03:53
sailor13 Offline
Il genoa rollato è una situazione che può andar bene come emergenza. la scelta migliore è uno strallo di trinchetta e con la sua vela con i garrocci.
Avere la trinchetta rispetto al genoa rollato vuol dire avere la prua più morbida sulle onde ed il piano velico con il centro più basso, senza contare le prestazioni migliori dovute alla migliore forma della trinchetta. Il genoa rollato non si può regolare...
21-04-2009 03:57
ulpiano Offline
questo non sarebbe un problema perché il Polaris 33 ha le volanti.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
si, ma non ci dimentichiamo che uno stralletto significa anche controventarlo con le volanti.
p.s. Sailor, hai qualche nuova su quell'azienda?
21-04-2009 04:12
ulpiano Offline
grazie alle tue poche righe ho capito molte cose.
ascolta, quando dici 'Il genoa rollato è una situazione che può andar bene come emergenza' ti riferisci al fatto che non stringe bene e non prende bene il vento o al fatto che può non reggere?
mettere una staffa ad L tra la paratia a poppavia del vano ancora e la coperta può essere suff. per evitare il disastro in coperta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
21-04-2009 04:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quot Sailor 13...io ho la trinca su avvolgitore...un'altro vivere
21-04-2009 04:20
Scarabocchio Offline
a me il velaio ha consigliato esattamente il contrario. e infatti sto pensando di trovarmi un fiocco anche usato da armare al posto del genoa rollabile alle prime avvisaglie di vento superiore ai 18 nodi.
21-04-2009 04:21
ulpiano Offline
Ciao Giorgio,
tu che conosci lamia barca, che pensi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
21-04-2009 04:24
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
In base alle mie conoscenze, le forze che si sviluppano sui gtre punti della vela sono approssivamente e rispettivamente:
- drizza 40%
- mura 30%
- scotta 30%.
della forza totale.
La forza totale si caolcola con la formula di Marshall: Ftot [kg] = Superficie velica [mq] x velocità vento apparente [kts] x 0,02104.
Quindi il golfare in coperta a prua e tutto quanto ad esso collegato dovrà essere in grado di reggere a una forza ragguardevole. Con vento a 40 nodi di velocità apparente la forza sul golfare sarebbe infatti: 30% x 20 mq x 40^2 x 0,02104 = 673 kg!
Questo senza fattore di sicurezza, che non dovrebbe essere meno di 1,5x.
Ho usato una superficie velica della trinchetta puramente funzionale all'esemplificazione del calcolo.
Personalmente non userei una trinchetta in condizioni meteo ostili. Ho sempre rollato il genoa anche se come già evidenziato non si riesce certo a chiudere la bolina per via del disturbo aerodinamico delo strallo di prua bello cicciotto.
Buon vento
21-04-2009 04:33
sailor13 Offline
No, non si sono fatti più vivi.
21-04-2009 04:44
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ulpiano
una vela arrotolata più o meno bene su stessa, senza la possibilità di regolarne la tensione, non può adattarsi a tutte le condizioni. Tenere tiene, ma come ha detto anche zankipal non puoi pretendere un granchè.
Per quanto riguarda i rinforzi, deve vederli un buon rigger o un buon carpentiere.
21-04-2009 04:51
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ti hanno già detto molto, io ho un 34 piedi e ho modificato l'albero per tenere una trinchetta con garrocci, la mia esperienza è che non c'è proprio confronto tra le due soluzioni, prova a guardare cosa resta del genoa rollato con soli 25-30 nodi: praticamente un gennaker...
Ora, se tu parli di navigazioni 'medio-lunghe' non avrei proprio dubbi, di certo bisogna mettere in progetto una serie di lavori da fare bene oppure da non fare per nulla.
Come al solito la soluzione migliore è anche invariabilmente la più costosa, a questo punto la valutazione è tua.
Io ti ho dato la mia esperienza con una barca simile, su dimensioni sui 10 m una trinca avvolgibile resta un sogno.
Non sottovalutare il carico sul golfare in coperta ti assicuro che tira alla grande.
Buona riflessione.
BdP
IG: @bludiprua
21-04-2009 05:19
bludiprua Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
uno strallo volante, perfettamente parallelo e a pochi centimetri di distanza da quello in cui viene normalmente armato il genoa avvolgibile. ....che non avrà bisogno di volanti di sostegno a poppa, essendo incocciato pochi centimetri sotto alla testa d'albero, e si arma un fiocco piccolo, anche una tormentine se serve, dotata di garrocci.
Abbiamo scritto insieme.
E' esattamente quello che ho fatto io, sfruttando la paratia del gavone ancora, senza volanti e tenditore a volantino.
L'unica 'rottura' è evitare che lo strallo a riposo suoni sull'albero.
saluti
IG: @bludiprua
21-04-2009 05:26
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.615 30-04-2023 21:33
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 6.577 05-09-2022 17:35
  barca poggiera fiocco rollato Flask 15 4.215 14-09-2021 16:30
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 4.355 08-03-2020 20:11
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 3.933 03-02-2020 17:47
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 3.796 16-12-2019 13:46
  Rigger a Genova Nanni64 14 2.665 07-06-2019 11:49
  Genova con finestratura danielcomp 7 1.798 04-04-2019 10:21
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 4.644 10-09-2018 20:01
  Genova - vs parere frinky 16 3.509 24-11-2017 18:59
