Cime, scotte, drizze e follie dei prezzi
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Credo che sarebbe il caso di cambiare le drizze del fiocco e randa.
Pensavo al Dyneema da 12, bobbina da 100 mt. Avete idea dei prezzi ? Su Il giornale della Vela di questo mese si parla di 4 euro/mt. Ho chiamato Nettuno (importatori indicati da loro) e mi hanno chiesto 11,4 + iva /mt...?! Qualcuno e' fuori di testa. Chi?
29-04-2009 01:05
albert Offline
A me pare uno svarione del GdV simile a quelli che ho letto nell'articolo sulle vele da crociera in cui il giornalista non sapeva distinguere un film da un taffettà e una vela in laminato da una in Hydra net......
Ma lasciamo che rispondano i nostri attrezzisti....
29-04-2009 01:17
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Dyneema da 12 a 4 euro ... sì, al centimetro forse! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-04-2009 01:18
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Il GdV spesso si droga, ma non è l'unico.
A me ne servono 40 metri rossi (sempre del 12), casomai ci si potrebbe associare (anche perchè credo che la bobina sia da 200).
Ti mando un mp.
Conciaossa Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Le drizze falle in Vectran, che è meglio.
Scrivimi metri e colori che ti faccio fare un preventivo.
...Ti ringrazio ma e' troppo caro.
29-04-2009 04:02
sailor13 Offline
se dovete confrontare i prezzi delle cime, ricordatevi di confrontare oltre al diametro, il carico di rottura ed il peso. Il diametro da solo non è sufficente, produttori diversi danno dimensioni diverse. COnfrontando anche il CR ed il peso si riesce a caapire qualcosa di più.
29-04-2009 04:03
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per orientarsi qui trovi varie dyneeme con i pressi
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_41.pdf
29-04-2009 04:17
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Scusami ma ti sbagli.
Quelle che hai postato sono le cime in POLIESTERE della Gleistein. Si vede anche dai prezzi.
29-04-2009 04:30
hal999 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Si hai ragione link coretto dovrebbe essere
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_40.pdf
Si trova anche qui
http://www.svb.de/index.php?sid=11eed82f...&pageid=40
29-04-2009 04:39
Conciaossa Offline
Mi sembra allora che la scelta giusta sia dyneema da 10...5100 kg di carico per 10 mm a 5,20 ?!
29-04-2009 05:03
sailor13 Offline
giusta per cosa? per quale manovra? la fai impiombare o ci fai il nodo? il self tailing e lo stopper che range hanno? La usi con la calza o la vuoi sguainata
dimenticavo: crociera o regata?
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2009 05:42 da sailor13.)
29-04-2009 05:41
zankipal Offline
Anche all'interno di uno stesso produttore ci sono un infinità di cime con caratteristiche diverse e ognuna a un suo utilizzo specifico.
A parte questo se trovate del DSK75 a 4 euro ne compro un camion Big Grin
29-04-2009 06:20
anonimone Offline
10 mm per un 50 piedi mi sembra un po' poco, specie per randa e genoa (fosse uno spi ancora ancora).
zankipal Offline
Direi nemmeno lo spi se armato in testa.
29-04-2009 07:23
albert Offline
Gli attrezzisti non l'hanno detto, ma lo spectra e il dyneema hanno il brutto vizio di allungarsi permanentemente quando si fanno lavorare a più del 30/40 % (a seconda della qualità) del carico di rottura (e diventano anche duri come bacchette).
Se questo non è un problema per le scotte od una drizza spi, è un vero 'disastroo' per la drizza della randa o del genoa.
Dunque per queste due manovre, o si sovradimensiona, oppure meglio il vectran, come dice Vince. Il 10 e il 12 di spectra per le drizze su un 50' mi pare molto poco.
Per quanto riguarda i prezzi in rapporto ai diametri, occhio al numero e agli spessori delle calze antifrizione, che riducono la quantità di fibra utile all'interno: esistono delle cime in dyneema 'da crociera' a cui il dyneema è stato solo mostrato in foto .....
29-04-2009 15:45
Conciaossa Offline
Ma fino ad ora, senza nuove fibre, come facevamo...?
E poi, seconda domanda, (temo abbia ragione BULLO...la vela e' una oppinione...) esistono quelli che vedendo quello che io ho a bordo dicono:
- percarita' ancora da 16 kg troppo leggera, 100 mt catena del 10 troppo piccola, scotte e drizze del 14 giuste, giuste...
e gli altri...:
- sbarcare subito tutti questi pesi inutili e PERICOLOSI: troppo peso sull'albero, troppo peso a prua...!!
MA POSSIBILE MAI ?!?!?!?!? (temo di si)
MMWink
29-04-2009 19:33
albert Offline
e gli altri...:
MMWink
Dipende sempre da cosa si deve fare.....
Se ti vedono entrare in sala operatoria con la motosega a catena, penso che ti dicano che è pericoloso operare i pazienti con quella, però se ci vai nel bosco a tagliare un albero va bene; viceversa se vai nel bosco col bisturi.....ti prendono per scemo....
Dunque ognuno dovrebbe farsi un'opinione propria di quel che vuol fare e di ciò che gli serve per farlo.
Ad esempio una linea di ancoraggio come la tua, pur sottodimensionata, in regata è pesante e inutile, mentre in crociera può essere pericolosamente leggera.
29-04-2009 21:26
anonimone Offline
Col posteriore degli altri son tutti finocchi Wink
Però barca + grossa = spesa + grossa, e le proporzioni quasi mai sono geometriche.
sailor13 Offline
Il senso del mio intervento precedente è che se non si conoscono e non si apprezzano le caratteristiche dei nuovi materiali e si commprano 'così', tanto per fare, si rischia di spendere denaro inutilmente, senza alcun beneficio. Anzi, magari va a finire che ci si trova anche male.
29-04-2009 22:21
zankipal Offline
Quoto 100% quello che dice sailor.
ma anche confrontando sterilmente i dati su un catalogo si rischia di sbagliare, ad esempio un Dyneema con carichi di rottura bassi magari possono essere dovuti a bassa qualità dell'anima oppure alla presenza della doppia calza che porta via spazio all'anima interna che è quindi più piccola di diametro, ma garantisce una durata maggiore se utilizzata come drizza.
il Vectran è un ottimo materiale ma per le calze esterne e non per l'anima dove è sempre da preferire il Dyneema che può essere DSK75 o DSK78, poi se non basta quello si può passare allo Zylon (PBO) ma qui siamo su altissimi livelli anche nel prezzo.
per Conciarossa, una volta quando non c'era il Dyneema come ti hanno detto si usava l'acciaio oppure il poliestere ma come minimo da 14 per una barca come la tua e cmq il kevlar è un pezzo che esiste, oggi non lo usa piu nessuno perchè si deteriora con il sole e gli sbalzi di temperatura.
probabilmente tra qualche anno si userà solo PBO.
29-04-2009 22:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.624 23-07-2025 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.128 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.142 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.812 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.905 30-11-2024 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.115 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.183 02-02-2024 18:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.549 28-01-2024 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.971 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
