cime & friends
Rockdamned Offline
cime & friends
prendo spunto dal neonato topic sui materiali delle vele per chiedere a lor signori qualche informazione, chiarimento consiglio ecc...Big Grin
venghino venghinoCoolBig Grin
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
30-04-2009 05:37
sailor13 Offline
cime & friends
la cima è, al pari della ruota, una delle prime invenzioni dell' uomo arrivata quasi inalterata fino ai giorni d'oggi.
Le cime si distinguono per materiale e per costruzione; I materiali si dividono in fibre naturali e sintetiche. Le cime naturali nella nautica moderna non sono quasi più utilizzate, si adoperano principalmente fibre sintetiche. Le costruzioni si distinguono in cime ritorte e cime intrecciate. Le cime ritorte vengono utilizzate solamente per ormeggi e utilizzi vari.
ti basta? o vuoi sapere qualcosa di più preciso?
30-04-2009 05:55
Rockdamned Offline
cime & friends
qualcosa di più preciso, sopratutto mi interessano e affascinano i materiali, il loro utilizzo, le loro combinazioni...insomma non ne so nulla in tutta onestà
30-04-2009 06:10
sailor13 Offline
cime & friends
Oddio, scusa ma così l'argomento è immenso, e comunque sono informazioni che si trovano comunemente su internet. Se poi capisci l'inglese trovi tutto già scritto. TI consiglio quindi di leggerti le basi e poi magari chiedi. Io comunqu preparo un riassuntino, ma devo trovare il tempo.
30-04-2009 16:35
Rockdamned Offline
cime & friends
grazie Big Grin
ah, ne approfitto per chiedervi una cosa. ho comprato le cime nuove (finalmente) per base e cunningham. la prima è intrecciata, e guardando il catalogo gottifredi (perchè è una loro cima) mi pare di intendere che sia dyneema o vectran (anche se la prima è pubblicizzata per le classi olimpiche..) (non caziatemi perchè non me lo ricordo dai...), la seconda invece mi hanno detto oggi che era spectra con calza di vectran. secondo voi perchè me le hanno vendute di differenti materiali? ho fatto una *****ata? grazie Smile
per curiosità, stavo guardando il catalogo G&M, e non ho visto accenni allo spectra ma solo al dyneema, come mai secondo voi?
loro propongono tutte cime per le regolazioni e il rigging, ma valgono pure come drizze?
grazie Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2009 00:46 da Rockdamned.)
01-05-2009 00:38
shein Offline
cime & friends
per il laser con tutto dyneema sei già al top del top (e anche un po oltre... se qualcuno ti dicesse che sono soldi sprecati... non è detto che abbia tanto torto)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-05-2009 02:06
sailor13 Offline
cime & friends
Vince, quello che dici su spectra e dyneema sostanzialmente è vero, ma è come dire che la pasta Voiello e quella della Coop (con tutto il rispetto per entrambe) sono lo stesso prodotto con nomi commerciali diversi. All'inizio i due prodotti erano enormemente diversi, lo spectra poteva essere impregnato con un prodotto che impediva lo slittamento tra calza ed anima, mentre il dyneema no, e quindi i produttori europei per lungo tempo sono stati costretti ad inserire una calzettina intermedia per garantire l'attrito fra anima e calza esterna. Per quanto riguarda il discorso dell' 'elasticità', anche qui avrei da dire la mia. La differenza di allungamento fra kevlar, vectran e spectra/dyneema non supera il punto percentuale, si va circa dal due al tre percento. La differenza è come si arriva a questo allungamento: Il kevlar si allunga in proporzione sempre allo stesso modo, il vectran inizia ad allungarsi verso il 50% del carico di rottura, lo spectra/dyneema invece tende ad allungarsi e stabilizzarsi in continuazione. Ciò che ha creato la leggenda dello spectra elastico è lo slittamento fra anima e calza esterna. Ogni volta che si perde aderenza fra calza ed anima (generalmente succede sulle manovre lasciate sullo stopper, quindi le drizze) l'anima scorre e si molla. Questo fenomeno è dovuto allo slittamento fra calza ed anima, ed al diverso allungamento della calza esterna in poliestere e dell'anima in spectra/dyneema, ed è facilmente verificabile andando a controllare la coda finale della drizza: la calza si allunga talmente tanto che si crea dell' imbando che va a finire in fondo, e si trova in genere un buon mezzo metro di calza vuota. Ultimamente si è cercato di ovviare a questo facendo anche le calze miste con materiali Hi-tech, aumentando così anche la resistenza all'abrasione che nel poliestere è scarso. Il materiale principe rimane a mio avviso comunque lo spectra/dyneema per prezzo, durata e leggerezza.
01-05-2009 04:22
Rockdamned Offline
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
guarda io ragiono in una maniera. una volta presa una cosa per la mia barca, per la quale magari attendo mesi (come sta succedendo ora per molte parti di essa) ma di QUALITA' -bozzelli harken, cime G&M, parti nuove-, la voglio duratura, sicura e che non mi dia problema alcuno nel futuro. un giorno, quando sarà usurata, la cambierò, ma senza correre rischi...sarà fissazione, ma janichon e l'altro (mi sfugge il nome) hanno sputato sangue per armare il Dmien con i materiali di qualità, ma non li hanno cambiati per l'intero viaggio...
quindi secondo voi che cambia tra le due cme che mi hanno venduto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2009 21:57 da Rockdamned.)
01-05-2009 05:55
sailor13 Offline
cime & friends
Edoardo, su una deriva i carichi sono relativi e le lunghezze anche quindi più che il materiale è importante la maneggevolezza e la tenuta nei camcleat; sostanzialmente non vedo motivazioni tecniche importanti che facciano prendere materiali diversi per base e cunningham, ciò che va bene per una va bene anche per l'altra. Magari per darti colori o diametri diversi, o uguali.
01-05-2009 22:39
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]guarda io ragiono in una maniera. una volta presa una cosa per la mia barca, per la quale magari attendo mesi (come sta succedendo ora per molte parti di essa) ma di QUALITA' -bozzelli harken, cime G&M, parti nuove-, la voglio duratura, sicura e che non mi dia problema alcuno nel futuro. un giorno, quando sarà usurata, la cambierò, ma senza correre rischi...sarà fissazione, ma janichon e l'altro (mi sfugge il nome) hanno sputato sangue per armare il Dmien con i materiali di qualità, ma non li hanno cambiati per l'intero viaggio...
Senza cattiveria...ma al tuo livello ...nulla!
Ai livelli di Scheidt forse qualcosa di piu' Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-05-2009 00:04
zankipal Offline
cime & friends
Ha ragione Sailor 13, tutto deve avere un senso, oggi ci sono materiali ultrarecnologici con fibre che hanno ridotto l'allungamento di parecchio rispetto a una volta, ma non tutte le barche sono Alinghi, occorre trovare la cima giusta a seconda dell'utilizzo, nelle derive non sono certo i carichi di rottura da ricercare, anche perchè una drizza da 3 mm non è molto facile da usare.Big Grin
02-05-2009 01:16
Rockdamned Offline
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
non ho dubbi...chi è scheidt?
comunque la mia domanda era: che cambia tra ste due cime? risposta: nulla...evviva!! lol
lo so che al mio livello spectra/dyneema e vectran g&m e bozzelli harken cambiano poco, ma a me fa piacere pensarmi ad armi pari contro i miei avversari, dopo solo la LORO abilità conta xD
e poi...prima o poi li lascerò dietro oh! Wink
02-05-2009 01:54
sailor13 Offline
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
non ho detto questo. Differenze fra una e l'altra ci sono di sicuro, ti ho detto però che, a parer mio, non c'è motivo per avere due cime con caratteristiche diverse, potevano anche essere due cime uguali. Poi magari c'è qualche uso particolare per il laser che non conosco, ma così ad occhio direi di no.
02-05-2009 02:12
Mr. Cinghia Offline
cime & friends
Scheidt?? Uno che anche con la scotta di fil di ferro ti fotte! Big GrinBig Grin
anche a me fa piacere avere la barca a puntino ... mi fa stare bene psicologicamente e mi fa affrontare le regate in modo positivo.WinkWink
02-05-2009 05:25
Mr. Cinghia Offline
cime & friends
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scheidt
...e con google non cercare solo i siti sporcaccioni ...
.(ti do io i link diretti) Big GrinBig GrinBig Grin
02-05-2009 05:29
sailor13 Offline
cime & friends
per chi vuole capire meglio, date un occhiata a questa immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . mostra le differenze di allungamento fra vari materiali, installati come drizza per un J24, quindi un 8mm di diametro per circa 10 metri di parte sotto tensione, con un carico di circa 250 kg.
wire è il cavo inox 7x19, Endura 12 un monocalza in dyn.75, v100 è un doppia calza con anima in Vectran, T-900 un doppia calza con anima mista in Technora e dyn75, Endura braid un doppia calza con anima in dyn75, XLS Extra un doppia calza con anima in misto Dyn75 e polipropilene, ed infine STA Set un doppia calza in poliestere.
qualcuno chiederà: e il prestirato? e cime ad alta tenacità? questi termini ormai non significano più nulla, tutte le cime che si rispettano vengono costruite sotto tensione ( appunto pre-stirate) e composte soltanto da poliestere alta tenacità. Quindi chi vi offre prestirato o alta tenacità vi stà vendendo aria fritta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2009 02:04 da sailor13.)
06-05-2009 02:03
shein Offline
cime & friends
Bello!
Ma nel caso in esame dovendo optare per il top (endura12, giusto?) credo si prenderebbe un diametro inferiore, o sbaglio?
così facendo gli allungamenti di quanto si avvicinano? (non riesco a quantificare)
06-05-2009 02:31
hal999 Offline
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Praticamente per noi regatanti di domenica va benissimo Endura braid o XLS extra. Ma Endura 12 come tiene nei stopper?
06-05-2009 02:59
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
cime & friends
Oppure IO CROCERISTA potrei scegliere una cima superiore ad 8mm supponendo che il rigging lo consenta...ad esempio 10mm o 12mm ed accetto l'incremento di peso....magari scopro che una cima un po' piu' economica e piu' grossa non si discosta tanto da una sottile e tecnologica.
Birimbao
Bello!
06-05-2009 03:49
sailor13 Offline
cime & friends
nessuno ha commentato i numeri:
allungamento del 0,1% vuol dire in soldoni un millimetro ogni metro di manovra, ossia un centimetro di allungamento du dieci metri di drizza sotto tensione. La manovra con il peggior risultato, invece, si allunga del 1,5 %, ossia un centimetro e mezzo ogni metro, ossia 15 cm in tutto. QUesto ovviamente per questi diametri, con un carico di 250 kg. Ovviamente con l'aumentare del carico ci sarà maggior differenza fra le prestazioni delle varie cime, in quanto le cime meno tecnologiche si troveranno a lavorare ad una percentuale del carico di rottura molto alta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2009 04:26 da sailor13.)
06-05-2009 04:07
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.683 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.961 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.972 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.435 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.193 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 8.273 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 6.598 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.195 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 3.405 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.083 16-03-2019 17:40
