Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ho cercato sul forum ed ho trovato vari post su questo meraviglioso rollafiocco, ho visto che da svariati problemi ma non quello che mi è successo nell'ultima uscita in barca. Dopo una virata con vento sostenuto piove in pozzetto un pezzo di plastica rosso
A causa del vento non sono salito in testa d'albero ma credo di aver capito da che parte del rollafiocco è venuto giù.
qualche idea su come e perché sia potuto succedere proprio a me? 22 ma sopratutto si trovano questi pezzi di ricambio? Finché non vado su a vedere brancolo nel buio. Ogni suggerimento è ben accetto.
Ps modello del 2001
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 21:01 da Mirtus.)
16-11-2015 21:00
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi
Io qualche pezzo l'ho trovato a La Spezia ditta settemari ogni tanto fanno degli ordini in Francia e possono inserire anche quello che serve a te. Il problema sono i pezzi che sono carissimi
17-11-2015 09:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Caso numero 1: si è svitato il grano ed è caduta una semi boccola, mentre l'altra è ancora in sede. Vai su, reinfili il pezzo e riavviti.
Caso numero 2: si è rotta la sede del grano nel piattello, una semiboccola è caduta in barca e l'altra chissà dove. Vai su, tagli via il piattello e metti un guidadrizza.
17-11-2015 13:00
zankipal Offline
é la tensione della drizza che deforma il disco nero che contiene le due semiboccole rosse, toglilo e mettici un guidadrizze rivettato all'albero, funziona meglio e dura di più se l'albero è frazionato forse non serve
17-11-2015 17:15
Mirtus Offline
quindi questa semi boccola può essere solo del disco distanziatore ? nel manuale ci sono altri "bearings" ma non capisco se siano dello stesso colore e fattura. L'albero è armato in testa.
17-11-2015 19:46
zankipal Offline
Le boccole rosse sono del disco devia drizza, quelle del profilo sono simili ma nere se è armato in testa devi metterci un guidadrizza altrimenti rischi di rovinare lo strallo e che ti si blocchi l'avvolgifiocco. è importante
17-11-2015 20:33
Mirtus Offline
grazie ottima notizia! Quindi guida drizza rivettato, che angolo è consigliabile avere tra drizza e strallo?
17-11-2015 21:52
albert Offline
Tra 5 e 10 gradi.
18-11-2015 00:36
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Anche io dovrei una volta per tutte sistemare l'angolo della drizza con una guida. Ma un guidadrizza è un qualsiasi ponticello da rivettare all'albero dal quale far passare la drizza prima che vada alla girella? Di che materiale? Poi davvero basta solo rivettare? Non è che i carichi di una drizza di un genoa al 140 (di un piedi) lo fanno saltare? Più o meno dovrebbe essere come da disegno, giusto?
Inoltre il mio genoa se non ricordo male lascia poco spazio tra girella e testa dell'albero. Chissà se avrò spazio per mettere stò benedetto guidadrizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015 07:26 da kitegorico.)
19-11-2015 07:23
zankipal Offline
I produttori di avvolgifiocchi ne fanno di diversi tipi, con puleggia o solo a ponticello smussato, in tutti i casi o rivettati o avvitati lo spazio c'è sempre, per quanto lungo sia il genova, tra terminale profilo e testa girevole, la penna è sempre minimo 20 cm sotto
19-11-2015 10:53
albert Offline
Istruzioni Facnor (che suggerisce un angolo della drizza di 15 °):
Istruzioni Furlex (ed esempio di guidadrizza):
19-11-2015 11:11
Mirtus Offline
aggiornamento: da ispezione ravvicinata il disco deflettore è rovinato e deformato, quindi sicuramente metterò un guida drizza. Pensavo di metterlo poco sopra il buco presente nel profilo superiore dell'albero. Lo strallo sembra stare bene ma la cosa che mi lascia perplesso è che il tappo superiore del profilo del rolla fiocco non c'è ! al suo posto ho trovato un pastrocchio grigio che sembra essere stato messo successivamente senza smontare lo strallo. Non sono riuscito a vedere se almeno le boccole interne siano rimaste al loro posto, però mi chiedo se posso fare a meno del tappo. Unica notizia positiva è che la girella vive e lotta insieme a noi.
10-01-2016 12:17
kitegorico Offline
@albert Hai idea di dove si possa trovare il kit guidadrizza della Furlex?
03-06-2016 06:34
albert Offline
Da Velamania, importatore Selden, oppure dal tuo velaio/rigger che si fornisce da Velamania. Potrei spedirtene uno anch'io, ma se lo trovi in zona risparmi le spese di spedizione.
03-06-2016 08:09
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il ponticello guidadrizza evidenziato nelle istruzioni Furlex da Albert ha il difetto che a lungo andare viene segato dalla drizza in acciaio, a me si era segato completamente e lo ho sostituito con un deviatore a puleggia che funziona da 20 anni. Se la drizza è in tessile non dovrebbero esserci problemi a meno che non si usuri il tessile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 13:27 da RMV2605D.)
03-06-2016 13:25
kitegorico Offline
Ultimo quesito. Con cosa sarebbe meglio lubrificare le sfere della girella?
03-06-2016 22:18
albert Offline
04-06-2016 09:08
kitegorico Offline
Ci sarebbe qualcosa più facile da trovare? Che ne dici del WD40? No, vero?
04-06-2016 10:40
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tempo fa ho avuto un lungo colloquio con Facnor Italia per risovere il problema della scollatura della testa della girella, ora risolto. Nell'occasione ho chiesto a voce lumi sulla lubrificazione. Niente, acqua, solo lavaggio con pompa e acqua dolce. Così dice Facnor.
04-06-2016 15:06
sailor13 Offline
si trova in tutti gli shipachandler, è commercializzato da Harken. Comunque in generale se le sfere sono di acciaio, olio o grasso per cuscinetti, frequentemente. Se le sfere sono plastiche, sciacquare con acqua, o acqua e pochissimo detergente, ed applicare una goccia di lubrificante mclube. Ma è più importante sciacquare che lubrificare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2016 16:07 da sailor13.)
04-06-2016 16:06
  Facnor rx 260 rosella1970 18 550 29-07-2025 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 207 25-07-2025 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 492 22-07-2025 14:28
  rollafiocco elettrico anton 3 512 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 377 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 568 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.735 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.066 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.440 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.218 24-05-2023 11:16
