corrosione galvanica
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: corrosione galvanica
tanto per sapere, dove ce l'hai la barca ? non è che li dove sei ci sono scarichi industriali nascosti ?....
04-11-2015 16:22
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Alexf, sei stato fortunato ad aver trovato un buon ottone. Purtroppo, in genere, l'ottone che è formato, come noto, da rame e zinco crea da solo la cella galvanica al suo interno (come d'altronde la ghisa fra ferro e carbonio) e perde lo zinco della fusione diventando fragilissimo. A meno che non si tratti di ottone DZR (cosa che ritengo però improbabile su un Bavaria di 10 anni fa).
Saluti. enio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 16:47 da enio.rossi.)
04-11-2015 16:27
alexflibero Offline
Messaggio: #23
la situazione descritta da Manny mi sembra troppo esagerata per l'età della barca. Ripeto, secondo me c'è da indagare meglio. Non mi risulta nessun caso come il suo e frequentando cantieri ne vedo tanti.
06-11-2015 12:05
manny Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #24
(06-11-2015 12:05)alexflibero Ha scritto:  la situazione descritta da Manny mi sembra troppo esagerata per l'età della barca. Ripeto, secondo me c'è da indagare meglio. Non mi risulta nessun caso come il suo e frequentando cantieri ne vedo tanti.
grazie a tutti per i suggerimenti ...terrò la situazione monitorata . nel caso non migliorasse,cambierò le prese con altre in materiale anticorrosivo...
09-11-2015 23:47
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #25
La dispersione non è necessariamente da imputare alla tua barca, ma chiaramente c'è e se è causata da un vicino o dall'impianto del marina, meglio cambiare posto.
Hai barche in ferro ormeggiate vicino alla tua? O vicini con barche vecchie e mal mantenute che lasciano la 220 sempre attaccata?
23-11-2015 19:10
manny Offline
Messaggio: #26
(23-11-2015 19:10)mauimaui Ha scritto:  La dispersione non è necessariamente da imputare alla tua barca, ma chiaramente c'è e se è causata da un vicino o dall'impianto del marina, meglio cambiare posto.
ciao e grazie , barche in ferro no ma ho due vicini , uno per parte che lasciano sempre il 220 V attaccato....che problema possono causare e come verificare e poi rimediare ?
24-11-2015 01:52
andros Offline
Messaggio: #27
il nostro Giorgio consigliava (lunghe discussioni in merito) di togliere la massa dalla spina
che va in banchina così si toglie il ponte che ci lega alle masse altrui.
consigli peraltro che ho seguito senza problrma alcuno.
l'unica controindicazione è l'uso di elettrodomestici o atrezzatura a 220 in barca.
personalmente non ho strumenti a 220.tutto a 12v oppure inverter ma questa è un'altra storia.
24-11-2015 22:19
IanSolo Offline
Messaggio: #28
...consigliava (lunghe discussioni in merito) di togliere la massa dalla spina
Andros,
se l'impianto di bordo non e' stato studiato espressamente per questa soluzione e' molto pericoloso eseguire un tale intervento (e vietato dalle norme), sconsiglio vivamente di fare una cosa del genere e di suggerirla a chiunque non abbia adeguata esperienza di impianti elettrici e perfetta conoscenza di quanto installato a bordo del proprio mezzo (ci si puo' giocare la propria e l'altrui pelle!).
24-11-2015 23:32
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #29
Mah, si spendono molti soldi per pirlate varie, perché non comprare un isolatore galvanico costa poco più di cento euro (definire l'amperaggio per sapere il modello) e risolve quasi tutti i problemi.
25-11-2015 00:01
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #30
Ma leggendo il trattatato linkato ho capito che la soluzione migliore è un trasformatore di isolamento e un dispersore unico con una porosa in mare sulla quale eventualmente fare un bonding. È corretto??
25-11-2015 07:30
dapnia Offline
Messaggio: #31
Sì, ma è meglio zinco ev. da sostituire che porosa.
L'isolatore galvanico è un passo prima del trasformatore e nella maggioranza dei casi è sufficiente; costa un quinto, è grande la metà e pesa un terzo.
25-11-2015 11:27
IanSolo Offline
Messaggio: #32
Giusto, fra l'altro fare un circuito di bonding che funzioni e' cosa da veri esperti, non basta attaccare un po' di fili e sperare che vada bene, e' normalmente piu' efficace lasciare le parti indipendenti (una cella galvanica si forma quando metalli diversi immersi in un elettrolita vengono collegati fra di loro, con metalli uguali o in mancanza di collegamento la cella non produce corrente galvanica).
Inoltre, come ho gia' spiegato altre volte, non si puo' sperare che un anodo sacrificale (zinco e similari) posto all'esterno possa agire da protezione verso cavita' profonde (tubi, interni di prese a mare e simili) poiche' il campo elettrico da esso generato decade rapidamente al loro interno divenendo inefficace anche solo dopo pochi centimetri (variabile secondo il diametro e il rapporto di forma).
La protezione reale si ottiene usando materiali adatti e, se conduttori, di tipo omogeneo (con lo stesso potenziale elettrochimico).
Il rischio di corrosione indotta dal collegamento di mezzi vicini c'e' solo nel momento in cui anche il nostro mezzo e' collegato alla banchina (il circuito si puo' quindi chiudere), in caso di isolamento (non collegamento alla banchina) il problema e' praticamente inesistente e se si osservano comunque dei danni vanno accuratamente esaminati i materiali di cui e' fatto il proprio mezzo e come sono assiemati.
25-11-2015 14:36
manny Offline
Messaggio: #33
(25-11-2015 14:36)IanSolo Ha scritto:  Giusto, fra l'altro fare un circuito di bonding che funzioni e' cosa da veri esperti, non basta attaccare un po' di fili e sperare che vada bene, e' normalmente piu' efficace lasciare le parti indipendenti (una cella galvanica si forma quando metalli diversi immersi in un elettrolita vengono collegati fra di loro, con metalli uguali o in mancanza di collegamento la cella non produce corrente galvanica).
Validi consigli che cercherò di sfruttare al massimo comunque leggi di Kirchoof permettendo il problema della corrosione galvanica per chi ne è stato colpito non è di facile soluzione , spesso si deve procedere a tentativi , quindi dopo avere cambiato i vari raccordi collegati alla valvola a sfera ( raccordo a T ;tappo e porta gomma ) della presa a mare con altri nuovi di ottone "marino" ( utilizzato dal cantiere su tutti mezzi sui quali intervengono ) ho inserito al loro interno un anodo di zinco e poi connesso con un altro anodo messo fuori bordo .. forse il problema potrebbe essere nato con il precedente proprietario visto che ho acquistato il mezzo usato del 2008 e a me è toccato trovare i porta gomma oramai cotti e corrosi .....grazie a voi tutti e terrò la situazione monitorata......buon vento
27-11-2015 22:50
  Corrosione galvanica acciaio > alluminio gandalfcorvotempesta 26 7.634 29-02-2020 10:13
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.205 15-08-2019 14:42
  Corrente Galvanica e Motore orteip 18 9.304 28-09-2018 13:47
  corrosione galvanica? arridatoi corrosi sergiot 12 5.405 09-06-2014 14:04
  corrosione luciano gandini 2 2.527 31-10-2013 19:36
  Corrente galvanica e scambiatore di calore bradipo 19 8.453 15-09-2012 16:10
  Interessante articolo sulla corrosione galvanica MarcoM 34 10.069 12-07-2012 21:09
  Corrosione galvanica e dintorni giosafatte 7 4.906 11-06-2012 21:30
  Controllo protezione galvanica a due lire rob 8 3.141 14-05-2012 08:39
  Corrosione dell'astuccio dell'asse gacgac 6 2.750 30-11-2010 02:49
