salpancora maxwell 800 windlass - calo di potenza
qualcuno monta un salpancora maxwell 800 orizzontale?
ho riscontrato anomali ed improvvisi cali di potenza anche quando questo non è particolarmente affaticato,
pur avendo 15 anni di servizio non presenta particolari rumorosità meccaniche.
potrebbe essere un problema di corrente dell'impianto o del motore ?
controlla le connessioni e poi controlla i cavi.
io ho trovato un cavo completamente andato a rischio incendio.
come faccio?
per i contatti li ribatto uno per uno
ma per i cavi dovrei smontarli e a quel punto sostituirli completamente?
Se in 15 anni non hai mai cambiato le belin, dacci un'occhiata, forse sono finite e prima di bruciare l'indotto, meglio sostituirle.
già, le belin.
(03-12-2015, 13:15)andros Ha scritto: già, le belin.
Smiley2
confesso che non ho mai avuto a che fare con i salpancora e non ho esperienza
penso che l'ultima revisione l'ha fatta il vecchio proprietario
provero' sostituendo le belin, che mi sembra anche piuttosto facile,
..... per quanto riguarda l'olio, ne esiste uno specifico o è sufficiente quello automobilistico, tipo 80/90
quel salpa non porta olio.
al massimo grasso grafitico o ad alta adesione sull'accoppiamento ingranaggio e coclea.
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 6.325 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 727 20-05-2024, 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.204 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.228 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.482 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.235 03-02-2023, 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 4.415 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.797 10-11-2021, 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.824 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 2.455 25-05-2021, 15:18
