interfacciare Navman Wind 100 e Nautiradar AP 303
ginka Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
Ho letto molti interventi su problematiche di NMEA0183, e chiedo se avete esperienza relativa agli strumenti in oggetto.
Ho sostituito, su Classis 35, il vecchissimo Nautiradar AP 3001 con il già ormai vecchio Nautiradar AP 303, che avendo entrata Nmea0183 doveva permettermi l'interfacciamento con lo strumento del vento, il vecchio Navman 100.
Il AP 303 sembra funzionare bene in navigazione in automatico, ma non acquisendo dati dallo strumento vento, va in allarme per navigazione a Wind. Oltre che controllare e ricontrollare le cennessioni fra i due strumenti si può fare qualche cosa per sapere almeno di che problema si tratta?
02-12-2015 17:49
IanSolo Offline
RE: interfacciare Navman Wind 100 e Nautiradar AP 303
Le sentenze NMEA richieste per la funzione sono MWV e VWR, lo strumento del vento e' in grado di emetterle entrambe e il pilota di interpretarle (cosi' dicono i manuali), rimane da verificare la correttezza dei collegamenti e i settaggi degli strumenti come descritto nelle loro istruzioni di installazione.
02-12-2015 22:53
ginka Offline
Le connessioni le ho verificate e dai manuali non si evince alcuna possibilità di settaggi. Grazie
03-12-2015 09:44
IanSolo Offline
Sicuramente lo avrai gia' letto ma il manuale dell'autopilota ne parla quando dice (pag.21):
Stazione o bandierina del vento
Controllare che il sensore sia collegato sulla morsettiera TB1 del processor box, ingresso NAV2.
Impostare la funzione “ NAV2 FUNCT ” su WIND (v. procedura di installazione software dell'autopilota).
Impostare la trasmissione dei dati verso l'autopilota selezionando lo standard NMEA0183 (nella maggior parte dei casi è automatica e non richiede alcun intervento manuale) e verificare che l'autopilota riceva correttamente il rilevamento selezionando il funzionamento WIND (premere il tasto NAV fino a selezionarlo).
e nella procedura di installazione parlando dell'abilitazione all'accettazione dati dice:
F14 NAV2 FUNCT
Selezione della funzione da attribuire a NAV2 : NAV2 (navigazione con secondo plotter cartografico), WIND (navigazione con bandierina del vento) oppure OFF (disabilitato).
03-12-2015 11:49
ginka Offline
F14 selezionata su Wind ok.
Collegamento effettuato su TB1. Selezionando Nav su Wind comincia a cercare il segnale del vento...che non trova. in nessuna fase della installazione mi da la possibilità di selezionare Nmea. Domani vado in barca e rifaccio tutta la parte software... chissà mai.... Tu hai conoscenza diretta del AP 303? Io lo ho acquistato usato ed installato su Classis 35
03-12-2015 14:37
IanSolo Offline
No, diretta purtroppo no, solo usato sulla barca di un amico e dispongo del manuale, sto solo facendo tutte le ipotesi possibili.
Ideale sarebbe verificare che cosa invia lo strumento Navman e questo richiede di collegarsi ad un PC portando il filo BLU al pin 2 e il filo NERO al pin 5 della porta seriale (quella a 9 contatti) e leggere utilizzando un emulatore di terminale settato su 4800 baud, 1 bit di stop e NoParity, se tutto e' corretto si dovrebbero leggere le sentenze NMEA inviate.
Un tester non puo' dare indicazioni valide, al massimo si vede un po' saltellare la tensione ma e' insufficiente per dare un giudizio.
03-12-2015 15:41
ginka Offline
ho effettuato una risposta rapida ma vedo che non compare...non sono esperto del sito, la rifaccio scusandomi se è un doppione.
Relativamente ai settaggi, come detto precedentemente, non ho trovato alcun pertugio...per settare Nmea0183. Rovistando fra i vari modi d'uso Navicontrol serie AP, ho trovato con AP 301 (il mio è AP 303) una piccola diferenza a pag 21:
AP 301 : e verificare che l’autopilota riceva correttamente il
rilevamento selezionando il funzionamento WIND(premere insieme i tasti AUTO e  (freccia a dx.)
AP 303 :e verificare che l’autopilota riceva correttamente il
rilevamento selezionando il funzionamento WIND(premere il tasto NAV fino a selezionarlo).
Forse la dizione: Impostare la trasmissione dei dati verso l’autopilota selezionando lo standard NMEA0183 (nella maggior parte dei casi è automatica e non richiede alcun intervento manuale)_ e' valida solo per AP 301, vista anche quell'altra differenza. Nel AP 303 non trovo prorio dove impostare che tipo di NMea viene inviato.
03-12-2015 15:50
ginka Offline
anche io avevo pensato di collegarmi alla stazione vento con porta rs232 (che non ho sul portatile) ed ho trovato una interfaccia rs232/usb che funziona solo con Window 7 ed 8. il mio portatile è ancora Windows xp. Col tester, come dici tu, vedo solo delle variazioni di tensione...
03-12-2015 15:58
IanSolo Offline
Qui ho trovato in rete copia del manuale che possiedo cosi' possiamo parlare del problema con lo stesso riferimento:
http://www.sgtechno.it/Documents/Geonav/...3_Gold.pdf
e in esso nella pag.13 si legge che e' necessario collegarsi all'ingresso 2 (NAV2) per utilizzare i dati provenienti dalla stazione del vento mentre l'ingresso 1 (NAV1) e' dedicato al plotter primario e non puo' essere utilizzato per altro. Per abilitarne la funzione e' necessario entrare nel menu' di impostazione software come descritto a pag.23 (premere contemporaneamente i tasti STBY e SET per almeno un paio di secondi e comunque fino alla comparsa della scritta 'INSTALL') ed operare come descritto fino ad accedere alla funzione F14 (rilasciare i tasti e premere solamente SET fino a selezionare la funzione voluta) e variarne il settaggio da NAV2 a WIND utilizzando i tasti "freccia a destra" o "freccia a sinistra", ed infine uscire premendo "STBY".
03-12-2015 18:58
ginka Offline
Niente da fare. Ho provato anche tasti funzione di altro modello ( non si sa mai.... che aggionamento software hanno installato) ma nulla. Quando riuscirò a vedere il protocollo su pc...magari capirò la causa. Grazie della collaborazione
04-12-2015 15:47
IanSolo Offline
A questo punto immaginando che gli apparati funzionino regolarmente l'unica ipotesi (hai gia' sicuramente controllato ma non si sa mai) e' che si siano invertiti i fili del collegamento NMEA, e' uno dei casi (non frequente ma possibile) di malfunzionamento di un protocollo di comunicazione tanto semplice come e' appunto NMEA.
Dai manuali risulterebbe che il filo BLU (NMEAout+) del Wind 100 debba essere collegato al terminale 4 del connettore TB1 dell'AP303 e che dal filo NERO (Massa - negativo di alimentazione e ritorno NMEA) del Wind 100 debba essere portato un collegamento al terminale 5 del connettore TB1 dell'AP303.
05-12-2015 11:28
ginka Offline
Oggi non posso controllare ma mi sta venendo un dubbio: su tb1 ho collegato sicuramente nmea out del Wind sul 4, ho lasciato non connesso il 5 che sarebbe nmea in del Wind ed ho connesso sul 6 il polo negativo nero del Wind.Tu dici che il negativo va sul 5 e non sul 6?
07-12-2015 13:50
IanSolo Offline
Si, il ritorno del segnale NMEA e' contrassegnato come "DATA-" (questa e' la dicitura standard per quel protocollo) ed e' il terminale 5, il terminale 6 e' "SHIELD" ovvero destinato a collegare l'eventuale calza di schermatura del cavo ma non a portare segnale. Nello strumento del vento il "DATA-" e' unito al negativo di alimentazione (il NERO) ed e' questo che va collegato alla linea di ritorno dei dati (e' improprio chiamare "DATA-" linea di ritorno trattandosi di un collegamento previsto per essere "bilanciato" ma e' improprio anche usare il negativo per questo scopo tuttavia funziona lo stesso bene e tantissimi prodotti sono realizzati cosi').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2015 18:22 da IanSolo.)
07-12-2015 18:11
ginka Offline
Spero che tu abbia ragione. In effetti forse non ho mai collegato il nero sul 5. Forse domani...famiglia permettendo.....provo! In ogni caso se capiti nella costa sud Sardegna.... Fammello sapere...
07-12-2015 18:36
ginka Offline
Avevi ragione. Mettendo il _ nel 5 funziona! Fino ad ora avevo invertito solo cavetti dei dati e non osavo spostare il nero per timore di fare danno. Che dire? Grazie
08-12-2015 10:43
IanSolo Offline
Bene ! E allora Buon Vento
08-12-2015 11:31
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 3 283 27-07-2025 23:32
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 405 21-06-2025 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 655 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.643 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 380 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 526 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.460 17-08-2024 12:20
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 249 04-08-2024 09:50
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 1.392 05-06-2024 13:05
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 730 27-05-2024 10:51
