Spostare winch
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Spostare winch
Direte... Non lo fare.. E io non li faccio
Sto solo pensando a una modifica... E vorrei quindi solo valutare
Coperta in sandwich di airex
Sul winch ci sarà del compensato marino o al massimo un laminato pieno ma mi pare difficile
Smonto il winch, resino i buchi
Carteggio da sotto la fibra
Elimino un disco diciamo di diametro doppio del wich di pelle interna ed anima
Stucco in posizione un disco di compensato marino di pari spessore già bello impregnato di epoxy
Lamino sottovuoto sproporzionato spessore di fibra di diametro diciamo quadruplo del winch
Faccio i buchi col trapano nella nuova posizione di diametro doppio dei prigionieri
Stucco suddetti buchi con stucco addensato di fibra
Trapano a misura esatta
Rimonta il winch con il corretto orientamento
Giusto?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
06-12-2015 10:06
andros Offline
RE: Spostare winch
Fora e scava in modo che lo stucco Caricato con fibre faccia corpo con le due pelli.
06-12-2015 10:23
marcofailla Offline
RE: Spostare winch
Dici da sopra senza aprire e rifare la pelle per intero?
06-12-2015 10:40
andros Offline
RE: Spostare winch
Sono in giro e scrivo dal cellulare.
Quandotorno ne riparliamo
06-12-2015 11:09
andros Offline
RE: Spostare winch
adesso che riesco a leggere bene (con il cellulare è un casino)
dico che la sequenza è corretta
ho qualche dubbio sul compensato.ma perchè vuoi metterlo?
07-12-2015 20:27
marcofailla Offline
Spostare winch
L'alternativa quale potrebbe essere? Riempire 15 mm x 400 mm diametro di stucco caricato con pezzettini di fibra passata al frullatore? (Chopped strand mat)
Peraltro avendo pensato di lavorare dall'interno sarebbe una guerra...
Penso che un pezzo di compensato marino sia duro il giusto, più leggero, più economico e anche più facile da piazzare no?
07-12-2015 23:04
andros Offline
RE: Spostare winch
domani ti faccio uno schizzo per come la vedo io
ma il lavoro si deve(dovrebbe) fare da sotto.
però non capisco:devi spostarlo di tanto o di poco?ma soprattutto, perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2015 23:26 da andros.)
07-12-2015 23:25
marcofailla Offline
Spostare winch
E li casca l'asino
Per ora sarebbe solo un pensiero speculativo da fermo barca forzato
Poi chissà...
09-12-2015 14:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Spostare winch
Non capisco.. se smonti un winch, guardi sopra e sotto e dentro i fori come è stato fatto il rinforzo e lo copi pari pari.
Di solito si elimina un cerchio di pelle e di termanto da sotto, poi si rastrema a 45° lo spigolo con lo stucco e si stratifica aumentando mano a mano la sovrapposizione sulla pelle inferiore. Alla fine (sotto e non in mezzo) si incolla un rinforzo in vtr o carbonio stratificato fuori opera oppure, meglio, si prosegue con le stratifiche fino a raggiungere lo spessore desiderato.
Dato che lavorerai da sotto e con l'epoxi, sarà indispensabile tirare il vuoto.
Buon lavoro (anche se credo che ti farai andar bene la disposizione dei winches disegnata da Farr e che è andata bene a fior fiore di pro che passarono su quella barca)... Smiley2
09-12-2015 15:27
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Spostare winch
Cerca sui manualetti Cecchi Gustavo, c'è tutto!
09-12-2015 17:15
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.137 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.900 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.573 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.308 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.784 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.551 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.022 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.538 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.961 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.372 26-03-2022 23:10
