Bompresso Sun Odyssey 45.2
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Avevo già postato come risposta ad altro post me senza alcun riscontro. Ci riprovo:
Avevo un vecchio bombresso che mi ero fatto parecchi anni fa e montato ( con briglia) con successo su un 40 piedi.
Sul Sun Odyssey 45.2 sul quale sono entrato di recente come socio ho pensato di riutilzzarlo modificandolo, tagliando la parte che entrava in coperta, utilizzando solo la parte che prima era a sbalzo, saldandola su un piastrone che copia la forma del musone di prua nella parte laterale che supporta la puleggia di sinistra approfittando del fatto che il musone medesimo in acciaio inox e' straordinariamente massiccio ampio e ben collegato allo scafo.
Il materiale è alluminio ( tubi e piastra), due tubi concentrici incollati con epossidica spessi 3 mm. ( 6mm. totale) e di 59mm e 65mm di rispettivo diametro esterno. Piastrone di 12 mm di spessore saldato per testa al tubo per 40 centimetri lineari per parte (80 cm di saldatura).
Piastrone vincolato al musone con 1 bullone da 12 mm 1 da 10 mm 3 da 8 mm.
Lunghezza totale del tubo 122 cm, lunghezza sbalzo max da fine piastra 82 cm. Ho inoltre montato due golfari ( oltre a quello a 82 cm.) rispettivamente con sbalzo di 72 e 52 cm per poter avere dei punti di mura prudenziali in quanto non vorrei mettere la briglia.
In previsione l'utilizzo con asimmetrico su Profurl Spinex.
Il tutto ancora da provare.
Pensate che il dimensionamento e il sistema di fissaggio siano ragionevoli? Cmq utilizzo previsto con aria medio leggera.
La barca è nella versione con basso pescaggio e albero corto.
Nota: lo avrei fatto piu' corto ma a prua il pulpito ingloba un accidente di scalino che si protende parecchio in avanti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016 21:03 da kavokcinque.)
17-12-2015 22:40
zankipal Offline
RE: Bompresso Sun Odyssey 45.2
(17-12-2015 22:40)kavokcinque Ha scritto:  Avevo già postato come risposta ad altro post me senza alcun riscontro. Ci riprovo:
Premesso che 2 tubi da 3mm non tengono come uno da 6mm anche se incollati, mettendo i tuoi dati nel programma che utilizzo per i dimensionamenti dei bompressi, mi viene che con un inclinazione del carico di 20° rispetto al bompresso, si rompe a 396kg, valore che potrebbe andare bene per un 35 piedi...
18-12-2015 00:18
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Anche murando a 52 cm?
Per correggere cosa posso fare:
Mettere la briglia?
Rifarlo in inox?
18-12-2015 01:05
zankipal Offline
L'acciaio inox non ha una resistenza tanto maggiore rispetto al alluminio, poi se si usa tubi a grosso spessore non sono nemmeno 316 e hanno una finitura talmete grezza che non si riescono a lucidare, dopo 2 mesi sono rivestiti di ruggine
quello in foto è per una barca uguale alla tua, ha spessore 2mm ma è solo per estetica, all'interno c'è una struttura robusta che sopporta 900kg di carico...
Allegati
.jpg  Sun Odyssey 45.2.JPG (Dimensione: 113,4 KB / Download: 95)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015 13:02 da zankipal.)
18-12-2015 13:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(18-12-2015 13:01)zankipal Ha scritto:  L'acciaio inox non ha una resistenza tanto maggiore rispetto al alluminio, poi se si usa tubi a grosso spessore non sono nemmeno 316 e hanno una finitura talmete grezza che non si riescono a lucidare, dopo 2 mesi sono rivestiti di ruggine
Acc... sembra il mio... se mi puoi spiegare come si fa metto una foto...
18-12-2015 14:50
zankipal Offline
quando posti klikki "nuova risposta" in basso sotto alla casella del testo c'è "allegato"
18-12-2015 15:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
foto 1
Allegati
.jpg  20151110_133656-1.jpg (Dimensione: 212,97 KB / Download: 86)
18-12-2015 16:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
foto 2 e 3
Allegati
.jpg  20151129_120748.jpg (Dimensione: 230,11 KB / Download: 59)
.jpg  20151129_120732.jpg (Dimensione: 154,94 KB / Download: 54)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015 16:35 da kavokcinque.)
18-12-2015 16:34
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
attenzione che le condizioni di vincolo dei due bompressi appaiono dalle foto profondamente diverse, il primo è incernierato mentre il secondo è incastrato. le sollecitazioni massime sono differenti.
18-12-2015 17:00
zankipal Offline
Ci deve essere un rapporto tra lunghezza totale e lunghezza dell'incastro che deve essere rispettata altrimenti il tubo si rompe
se usi un tubo vuoto senza struttura interna con quello sbalzo come minimo ci vuole da 80mm esterno spessore 6mm e ti assicuro che siamo al limite
con quel tipo di attacco su una lamiera singola, si piega lateralmente appena orzi un pò
18-12-2015 17:36
nedo Offline
(18-12-2015 17:36)zankipal Ha scritto:  Ci deve essere un rapporto tra lunghezza totale e lunghezza dell'incastro che deve essere rispettata altrimenti il tubo si rompe
Mi permetto di aggiungere la criticità delle saldature eseguite tra gli spigoli della lamiera d'alluminio e la porzione relativa di tubo in appoggio sui 12 mm della piastra stessa.... non c'è sufficiente sezione resistente, tutti gli sforzi diretti e composti gravitano su quei pochi mm di sezione di tubo compreso fra le due saldature che, con un minimo di penetrazione avrà eroso e ridotto ulteriormente i già esigui 3 mm di partenza, se non si piega, il rischio è quello di strappare il tubo immediatamente sopra la saldatura .....Smiley2
Seneca
18-12-2015 18:26
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Utilizzando il punto di mura piu' arretrato, quello a 52 cm dal termine della saldatura spero di diminuire gli sforzi.
Quando si rompe penso di aver capito come rifarlo anche internamente. Al momento non ho utilizzato il classico anello per poter avere libera la puleggia di sx e per via dell'ancora Delta che prende parecchio spazio laterale.
Comunque tutta la soluzione copiata dal forum Jenneau ( fatto in inox).
18-12-2015 20:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
BMPI 60?
18-12-2015 21:50
zankipal Offline
si quello!
I musoni degli janneau sono robustissimi e saldati alla landa di prua, è molto facile agganciare il bompresso quando le barche sono così, solo che se ti attacchi a una solo labbro, la parte piatta sotto, si piega in alto e poi per sistemarla ti tocca staccare lo strallo e smontare tutta la landa di prua....
poi non so che uso tu ne facia della barca ma, secondo me, il bompresso bisogna che sia sfilabile in caso di necessità, se no in qualche ormeggio affollato con vento o in qualche partenza di regata, potrebbe creare non pochi problemi
19-12-2015 02:17
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(19-12-2015 02:17)zankipal Ha scritto:  si quello!
Dici che piega l'inox prima che ceda la saldatura ? Se mettessi dei bulloni passanti all'altro labbro con interposto tubo inox ?
Cmq uso crociera... e asimmetrico con vento leggero.
Vedrò cmq di studiare il tutto meglio con i consigli avuti.
20-12-2015 00:09
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ho controllato meglio sullo spezzone di bompresso che non ho utilizzato : i tubi sono 3 concentrici, mi pare di ricordare forniti da un fabbricante di alberi e quindi dovrebbe trattarsi di 6062 t6
02-01-2016 00:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Modificato cosi' per ora:
Allegati
.jpg  20160113_172349.jpg (Dimensione: 349,64 KB / Download: 22)
.jpg  20160113_172323.jpg (Dimensione: 439,21 KB / Download: 20)
.jpg  20160113_172330.jpg (Dimensione: 371,18 KB / Download: 22)
13-01-2016 20:32
  Strallo volante su bompresso Wally 5 766 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.136 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.053 28-07-2024 18:44
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 5.191 23-07-2023 13:40
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.895 10-02-2023 17:17
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.455 04-12-2022 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.812 18-10-2022 19:18
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.881 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 12.462 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.748 27-09-2021 16:21
