Costruzione Randa
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Costruzione Randa
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
20-12-2015 13:06
albert Offline
RE: Costruzione Randa
Azzz! Ma hai messo su una veleria Smiley2!
Guarda che ci sono un sacco di cose nel progetto che non vanno:
Allunamento ghindante: difficile che il mast bend sia zero, dunque cazza il paterazzo e rileva la curva dell'albero oppure guarda e rileva la flessione in navigazione con la randa vecchia.
Il grasso a metà altezza è più da spi che da randa.
Gli angoli d'ingresso sono troppo aperti ed il grasso per una randa troppo avanzato.
Buon lavoro !
20-12-2015 13:31
pepilene Offline
Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Comunque la prossima uscita posterò qualche foto, e magari la commenteremo insieme.
20-12-2015 15:43
albert Offline
(20-12-2015 15:43)pepilene Ha scritto:  Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Allora perchè darsi tanta pena e fare tanta fatica ?Smiley2
20-12-2015 16:11
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Costruzione Randa
Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
Pioggia.... Quattro gocce, prima acqua dell'anno
[Immagine: 7efc83d1bfca2bc369cbdee2d1cc08aa.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015 20:53 da marcofailla.)
20-12-2015 19:25
lfabio Offline
Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
20-12-2015 19:50
pepilene Offline
(20-12-2015 19:50)lfabio Ha scritto:  Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
A senza ombra di dubbio, è il mio mentore 7070
20-12-2015 20:24
pepilene Offline
(20-12-2015 19:25)marcofailla Ha scritto:  Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
[Immagine: 8766be447f6b3f7fdffa6e63e576015d.jpg]
Marco ma come fai a postare foto così grandi, le mie al confronto sembrano diapositive9191
20-12-2015 20:31
marcofailla Offline
Costruzione Randa
Uso ormai solo il cell
Fa tutto lui
Anzi mi devo industriare a rimpicciolirle le foto
20-12-2015 21:29
pepilene Offline
Il panterazzo è cazzato a ferro, e se non fosse x qualche centimetro in alto, a me sembra che non c'è allunamento!Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-12-2015 10:25
marcofailla Offline
Costruzione Randa
Mettici un po' di allunamento lo stesso al di sotto della mezzeria
Al massimo si ingrassa
E comunque a smagrire a cose fatte é facile
A ingrassare invece é piu difficile
21-12-2015 10:38
albert Offline
Allora, probabilmente l'albero non è regolato benissimo.
Dunque hai due possibilità:
* prima regoli correttamente l'albero aumentando la tensione delle verticali e diminuendo quella delle diagonali, verifichi in navigazione, e poi fai la randa.
oppure
* prima fai la randa con un giro adeguato (0,4 % della P circa al 60% circa) e poi regolerai di conseguenza l'albero cazzando le verticali e regolando le diagonali successivamente, fino a sposare la curva della randa.
Col grasso non andare oltre al 13% nella parte medio-alta e al 10% in quella medio bassa e per la base max il 2-3% (la randa deve essere mediamente più magra e col grasso più arretrato del genoa, perchè lavora nel flusso di questo.... è lunga da spiegare, ma fidati). Dunque la posizione del massimo grasso dovresti fare in modo di averla al 40% della corda in alto ed al 45% in basso ...
Buon lavoro.
21-12-2015 12:45
pepilene Offline
Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?Smiley30
23-12-2015 14:42
marcofailla Offline
Costruzione Randa
Chi ssu sti basse?
23-12-2015 15:41
pepilene Offline
Sartie
23-12-2015 16:14
marcofailla Offline
Costruzione Randa
Pepi io non capisco
Nella foto dell'albero che hai postato si vedono da basso verso l'alto
I lazy Jacks
Lamantiglio
Il paterazzo e ovviamente lo strallo
Unni ------su sti sartie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2015 16:23 da marcofailla.)
23-12-2015 16:22
pepilene Offline
23-12-2015 17:17
marcofailla Offline
Costruzione Randa
Scusa ...
Ma se quello é il genoa tuo perché non fotografi quello oste della malora
PS.: Le diagonali credo siano giuste a poppavia, anche se per così poco possono considerarsi in linea, no?
23-12-2015 17:21
pepilene Offline
(23-12-2015 17:21)marcofailla Ha scritto:  Scusa ...
Marco servito sulla discussione ( Costruzione Genoa )
23-12-2015 19:10
albert Offline
(23-12-2015 14:42)pepilene Ha scritto:  Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?Smiley30
Va bene come sono messe: così l'albero sta più fermo.
Se le metti al contrario, a parità di tensione, l'albero pompa di più.
23-12-2015 21:11
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 3.600 06-07-2020 14:23
  costruzione vele pepilene 9 3.511 15-01-2017 16:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.749 13-10-2016 15:00
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.839 28-01-2016 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 14.199 23-12-2015 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 32.255 12-11-2015 14:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.690 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.465 30-11-2014 08:08
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 5.280 03-05-2013 14:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.632 04-11-2012 23:07
