Costruzione Randa
.png   2015-12-20 (1).png (Dimensione: 58,05 KB / Download: 144) [/hide][hide]
.png   2015-12-20.png (Dimensione: 67,03 KB / Download: 95) [/hide][hide]
.png   2015-12-20 (2).png (Dimensione: 34,75 KB / Download: 75) [/hide]
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
Azzz! Ma hai messo su una veleria Smiley2!!!
Guarda che ci sono un sacco di cose nel progetto che non vanno:
Allunamento ghindante: difficile che il mast bend sia zero, dunque cazza il belin e rileva la curva dell'albero oppure guarda e rileva la flessione in navigazione con la randa vecchia.
Il grasso a metà altezza è più da spi che da randa.
Gli angoli d'ingresso sono troppo aperti ed il grasso per una randa troppo avanzato.
Buon lavoro !!
Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Comunque la prossima uscita posterò qualche foto, e magari la commenteremo insieme.
(20-12-2015, 15:43)pepilene Ha scritto: Perme l'albero della mia barchetta è un comodo posto dove appoggiare le vele.
Allora perchè darsi tanta pena e fare tanta fatica ????Smiley2
Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
Pioggia.... Quattro gocce, prima acqua dell'anno
[Immagine: .]
Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
(20-12-2015, 19:50)lfabio Ha scritto: Pepilene, io, per si e per no, ascolterei il signore col berretto.
A senza ombra di dubbio, è il mio mentore 7070
(20-12-2015, 19:25)marcofailla Ha scritto: Niente niente pepilene é compresso dalla pioggia...
Ha da sfogá
[Immagine: .]
Marco ma come fai a postare foto così grandi, le mie al confronto sembrano diapositive9191
Uso ormai solo il cell
Fa tutto lui
Anzi mi devo industriare a rimpicciolirle le foto
Il belin è cazzato a ferro, e se non fosse x qualche centimetro in alto, a me sembra che non c'è allunamento![hide]
.jpg   1450685967003.jpg (Dimensione: 142,66 KB / Download: 65) [/hide]
Mettici un po' di allunamento lo stesso al di sotto della mezzeria
Al massimo si ingrassa
E comunque a smagrire a cose fatte é facile
A ingrassare invece é piu difficile
Allora, probabilmente l'albero non è regolato benissimo.
Dunque hai due possibilità:
* prima regoli correttamente l'albero aumentando la tensione delle verticali e diminuendo quella delle diagonali, verifichi in navigazione, e poi fai la randa.
oppure
* prima fai la randa con un giro adeguato (0,4 % della P circa al 60% circa) e poi regolerai di conseguenza l'albero cazzando le verticali e regolando le diagonali successivamente, fino a sposare la curva della randa.
Col grasso non andare oltre al 13% nella parte medio-alta e al 10% in quella medio bassa e per la base max il 2-3% (la randa deve essere mediamente più magra e col grasso più arretrato del genoa, perchè lavora nel flusso di questo.... è lunga da spiegare, ma fidati). Dunque la posizione del massimo grasso dovresti fare in modo di averla al 40% della corda in alto ed al 45% in basso ............
Buon lavoro.
Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?Smiley30
Chi ssu sti basse?
Sartie
Pepi io non capisco
Nella foto dell'albero che hai postato si vedono da basso verso l'alto
I lazy Jacks
Lamantiglio
Il belin e ovviamente lo strallo
Unni ------su sti sartie?
.jpg   20151223_124717.jpg (Dimensione: 177,41 KB / Download: 70) [/hide]
Scusa ....
Ma se quello é il genoa tuo perché non fotografi quello oste della malora
PS.: Le diagonali credo siano giuste a poppavia, anche se per così poco possono considerarsi in linea, no?
(23-12-2015, 17:21)marcofailla Ha scritto: Scusa ....
Marco servito sulla discussione ( Costruzione Genoa )
(23-12-2015, 14:42)pepilene Ha scritto: Ma le basse stanno a prua o a poppa, rispetto alle alte?Smiley30
Va bene come sono messe: così l'albero sta più fermo.
Se le metti al contrario, a parità di tensione, l'albero pompa di più.
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 4.116 06-07-2020, 14:23
  costruzione vele pepilene 9 3.943 15-01-2017, 16:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.735 13-10-2016, 15:00
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 13.965 28-01-2016, 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 16.294 23-12-2015, 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 35.413 12-11-2015, 14:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.428 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.664 30-11-2014, 08:08
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 5.524 03-05-2013, 14:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.989 04-11-2012, 23:07
  Teoria sulla costruzione di vele micsel 9 5.604 18-09-2012, 16:06
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.371 13-03-2011, 02:15
