S/montaggio passascafo
bludiprua Offline
Non senza difficoltà ho smontato un passascafo (peraltro in ottime condizioni) per sostituirlo con uno nuovo Randex, il precedente era resinato e quindi la sede non è liscia, ho lavorato di scalpello, ma ora trovo quello che vedete in foto, come lo spiano? Il flessibile non entra e il tutto è dentro un armadietto che si intravede.
La posizione è davvero impossibile...
Qualche idea illuminante?
Grazie a tutti
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2015 22:59 da bludiprua.)
27-12-2015 22:58
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: S/montaggio passascafo
prova con il dremel
27-12-2015 23:01
tampone di legno o plastica da mettere nel trapano a mano.
domani ti faccio un disegno ma sarebbe già intuibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2015 23:07 da andros.)
27-12-2015 23:06
bludiprua Offline
(27-12-2015 23:06)andros Ha scritto:  tampone di legno o plastica da mettere nel trapano a mano.
Un disco di legno con incollata la carta vetro?
L'ho provato ma "schizza" da tutte le parti...
IG: @bludiprua
27-12-2015 23:12
89
devi metterci una guida che si infili nel foro.
27-12-2015 23:21
maurotss Online
Tavoletta di legno con carta grana 80 e olio di gomito.
28-12-2015 00:06
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Spianarlo alla perfezione è difficile, ma puoi continuare con lo scalpello fino a far saltar via tutto cio che è in rilievo, poi fai un po di pappa con l'epossidica e gli incollu una tavoletta di compensato marino, o meglio ancora una di resina.....poi rifori.
Cosi crei il piano che desideri.
28-12-2015 04:06
bludiprua Offline
Grazie a tutti.
Avevo pensato a livellare con la resina, il problema è che lo spessore della vtr è "mostruosa" (si intravede in foto, c'è anche il controstampo resinato) e il passascafo non è lunghissimo, per cui sono già abbastanza corto e non posso salire.
Ora provo a costruire l'accrocchio "andros"...
(28-12-2015 04:06)Estrovelico Ha scritto:  Spianarlo alla perfezione è difficile, ma puoi continuare con lo scalpello fino a far saltar via tutto cio che è in rilievo, poi fai un po di pappa con l'epossidica e gli incollu una tavoletta di compensato marino, o meglio ancora una di resina.....poi rifori.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 10:25 da bludiprua.)
28-12-2015 10:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Idealmente
[Immagine: 474b8a6b205f639464ebb00dcfda35fb.jpg]
Praticamente
[Immagine: 3510154e5d63727b3c4924ccb4cb4ce9.jpg]
Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche spazzolare il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
bludiprua Offline
Ma io devo spianare non entrare nel foro, quello stucco nero è durissimo, la spazzola di acciaio non lo graffia neppure!
(28-12-2015 16:49)marcofailla Ha scritto:  Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche spazzolare il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
IG: @bludiprua
28-12-2015 17:12
Beppe222 Offline
(28-12-2015 17:12)bludiprua Ha scritto:  Ma io devo spianare non entrare nel foro
Potresti provare con un platorello (tipo questo) http://www.comefaretutto.com/platorello/
o qualcosa di simile.
Monti il perno al contrario (che sporga da sotto) e lo infili (il perno) in una rondella di legno spessa almeno un paio di centimetri e del diametro giusto da entrare di buona precisione nel foro del passascafo, così che ti fa da guida.
Poi il trapano lo usi da sotto lo scafo, lavorando in trazione.
Non so se sono riuscito a rendere l'idea.
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
28-12-2015 18:32
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Utilizzandolo con flexo piccolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 20:45 da Giogiogio.)
28-12-2015 20:43
Giogiogio Offline
Se proprio lo spazio è poco vai di punta col disco da sgrosso poi rifinisci a mano con cartavetro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 20:49 da Giogiogio.)
28-12-2015 20:46
maurotss Online
In quella posizione come da foto con la flex fai solo danni.
28-12-2015 21:01
per dire..
Allegati
.png  PLA.png (Dimensione: 17,92 KB / Download: 48)
28-12-2015 21:14
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Forse con un attrezzo come questo:
http://www.sistemiklein.com/prodotti/8-9...z-2-2.html
ma, a parte il costo sproporzionato ad un uso occasionale, c'è il problema che dovresti montarlo e usarlo su un trapano tenuto a mano libera, mentre l''attrezzo normalmente va usato con trapano a colonna.
28-12-2015 21:42
Capitan Papino Offline
Scusa blu, abbiamo la stessa barca e, a quanto pare, lo stesso controstampo di colore verde. Per curiosità dove stai operando? Sotto il lavello del bagno? Semplice curiosità la mia.
Nel merito dell'ot mi chiedo, possibile che non ci riesca con una semplice levigatrice orbitale da venti euro? (Non quelle che girano, ma quelle che vanno su e giù)
28-12-2015 21:58
bludiprua Offline
Risposte sparse:
1) il flessibile NON ci sta, lo spazio è troppo piccolo, il foro è incassato in uno scanso appena maggiore del dado di serraggio
2) per lo stesso motivo, no levigatrice
3) lavorare con un utensile libero è pericoloso, ho già provato
4) il passascafo è lo scarico della cucina
5) tirare dall'esterno non è banale a causa dello spessore
6) al momento sto costruendo un platorello ad hoc
Grazie ancora a tutti, ma perché sempre lavori "impossibili" in barca?
IG: @bludiprua
29-12-2015 00:13
Beppe222 Offline
(29-12-2015 00:13)bludiprua Ha scritto:  Risposte sparse:
Basterebbe usare un alberino più lungo.
Anche una semplice barra filettata di adeguata lunghezza, con 2 dadi e 2 rondelle.
29-12-2015 00:25
bludiprua Offline
Hai ragione ma preferisco vedere i danni che faccio...e non salire e scendere la scala 100-150 volte...
(29-12-2015 00:25)Beppe222 Ha scritto:  Basterebbe usare un alberino più lungo.
IG: @bludiprua
29-12-2015 00:39
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 481 11-05-2025 13:21
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.505 30-03-2025 19:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.381 23-02-2025 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.057 21-02-2025 12:48
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 469 10-11-2024 10:22
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 823 16-06-2024 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.748 12-04-2024 15:51
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.048 28-02-2024 13:40
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.165 14-11-2023 16:07
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.957 06-10-2023 17:03
