S/montaggio passascafo
Per vostra curiosità, il passascafo estirpato, credo in bronzo, anno di nascita 1981 (35 . . tolto per scrupolo (con il senno di poi, eccessivo) ma ho deciso una valvola all'anno...
Allegati
.jpg   Passascafo.jpg (Dimensione: 56,87 KB / Download: 23)
[quote='bludiprua' pid='438903082' dateline='1451342354']
Hai ragione ma preferisco vedere i danni che . non salire e scendere la scala 100-150 .]
Allora puoi usare lo stesso sistema ma da sopra (se hai spazio) inserendo nel perno prima la rondella di legno come guida, poi il platorello.
Si puo' incidere - con garbo e senza entrare nella vtr - il passascafo dall' interno dello stesso, stando fuori dalla barca. Con tanta pazienza e tante preghierine, poi i pezzi sono abbastanza facili da staccare. Ha funzionato anche con le vecchie Blake.
Sa guardi la foto del passascafo, è esattamente quello che ho fatto, seghetto a sbalzo, molta pazienza e non poche imprecazioni, ma alla fine è venuto via...
(29-12-2015, 16:48)lfabio Ha scritto: Si puo' incidere - con garbo e senza entrare nella vtr - il passascafo dall' interno dello stesso, stando fuori dalla barca. Con tanta pazienza e tante preghierine, poi i pezzi sono abbastanza facili da staccare. Ha funzionato anche con le vecchie Blake.
Certo, ma quel platorello, che ho già usato sul flessibile (gratta davvero tanto), ha un diametro troppo grande, devo vedere se ne fanno di più piccoli, finora non ne ho trovati.
(29-12-2015, 00:48)Beppe222 Ha scritto: Allora puoi usare lo stesso sistema ma da sopra (se hai spazio) inserendo nel perno prima la rondella di legno come guida, poi il platorello.
Hai ragione, si. Io che sono piu pigro di te ho usato il dremel con la testa flessibile Big Grin
(29-12-2015, 22:03)bludiprua Ha scritto: Certo, ma quel platorello, che ho già usato sul flessibile (gratta davvero tanto), ha un diametro troppo grande, devo vedere se ne fanno di più piccoli, finora non ne ho trovati.
Una "rondella" di legno del diametro voluto, forata al centro, in cui incolli un disco di carta vetrata. Poi sovrapponi la rondella di centratura, fai passare l'alberino, blocchi e ... usi!
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
(29-12-2015, 22:33)lfabio Ha scritto: Hai ragione, si. Io che sono piu pigro di te ho usato il dremel con la testa flessibile Big Grin
Quoto. Per questi lavori il dremel è fenomenale
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
(28-12-2015, 17:12)bludiprua Ha scritto: Ma io devo spianare non entrare nel foro, quello stucco nero è durissimo, la belin di acciaio non lo graffia neppure!
(28-12-2015, 16:49)marcofailla Ha scritto: Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche belin il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
Non avevo capito bene scusa
Tra i consigli mi pare di non aver letto di usare il trapano
Punte da ferro piccola 3-4mm e grande
8-10 mm
Distanziatore montato per regolare la profondità del buco
Sbucherelli il tutto ogni cm
Allarghi il tutto con la punta più grande
Via con lo scalpellini
Appiani con la belin metallica
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 775 11-05-2025, 13:21
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 22.286 30-03-2025, 19:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.522 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.597 21-02-2025, 12:48
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 728 10-11-2024, 10:22
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.241 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.310 12-04-2024, 15:51
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.527 28-02-2024, 13:40
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.569 14-11-2023, 16:07
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.415 06-10-2023, 17:03
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.851 11-08-2023, 17:05
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.705 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.814 02-06-2023, 21:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.584 17-03-2023, 10:04
  Montaggio dissalatore davidef 23 10.059 31-01-2023, 18:37
