Sigle e codici sulle prese a mare
In passato credo se ne sia giá parlato, ma non riesco a tirar fuori il tread giusto.
Quando nel 2009 cambiai le prese a mare, chiesi al cantiere di montarmele in bronzo, questi confermò dicendomi che erano le stesse prese che montava anche sui vaporetti.
Su quelle valvole sono impresse queste sigle:
MS58
DN40
MOP5
PN40W
Che cosa vogliono dire? Sono effettivamente in bronzo?
(30-12-2015, 10:22)Arcadia Ha scritto: In passato credo se ne sia giá parlato, ma non riesco a tirar fuori il tread giusto.
MS58
DN40
MOP5
PN40W
basta cercare:
https://www.google.it/search?q=MS58&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qZ6DVvjsN4b3UOTdg4gE
http://www.ball-valve.ru/pdf/1_2.pdf
Per quanto ricordo a mente:
DN40 = diametro nominale 40mm
MOP5 = 5 bar pressione esercizio (utilizzo in condutture GAS)
PN40 = max pressione 40 bar a freddo (20 gradi Celsius) in utilizzo con liquidi.
MS58 = ottone, contenuto di zinco pari a circa 39-40% e 2-3% di piombo.
Insomma, comunissimo ottone da lavorazione meccanica, comunemente adoperato nelle rubinetterie uso domestico.
Ho fatto una piccola interrogazione, ed ho letto che un produttore ne accetta l'utilizzo in sommersione in ambiente marino, per un massimo di 5 anni, purché venga esclusa ogni qualsiasi fonte di corrosione galvanica.
Cosa, quest'ultima, ovviamente impossibile da assicurare, (a mio avviso) in barca.
Spero di non aver sbagliato qualcosa (l'età avanzata non depone a favore).
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
Grazie delle risposte
@andros: la ricerca probabilmente deve essere una dote, ...che io non ho, perchè ogni volta che mi ci metto perdo un casino di tempo per non trovare mai quello che vorrei, e gestire il tempo faccio fatica
(30-12-2015, 10:22)Arcadia Ha scritto: Quando nel 2009 cambiai le prese a mare, chiesi al cantiere di montarmele in bronzo, questi confermò dicendomi che erano le stesse prese che montava anche sui vaporetti.
Che serietà!!!
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 49.084 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.280 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.598 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.692 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.757 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.071 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.760 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.208 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.582 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.125 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.092 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 9.951 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 2.966 18-05-2022, 14:52
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.880 17-02-2022, 08:38
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 33.017 16-11-2021, 09:37
