211/21.7: Staffe deriva, acciaio inox o altro materiale!
Ciao, sono a rifare le staffe ad L che sostengono la deriva del firstino. Quelle originali erano in acciaio zincato e dopo 4 anni si presentavano deformate dove appoggia il pernio e corrose. Tre anni fa le ho rifatte in inox, ma all ispezione successiva (1 anno) si presentavano corrose in alcuni punti (inclusioni?). Vorrei farmene un kit di sostituzione ma sono incerto sul materiale.
Inoltre per quanto riguarda il canotto che sta tra pernio inox e deriva pensavo di passare dal delrin attuale (sostituto del PU originale) ad un più resistente bronzo.
Si accettano consigli.. Appena possibile vi posto qualche foto/schizzo del pezzo
Ciao! Che acciaio inox avevi utilizzato? Attendiamo foto copiose!!
39 qualche suggerimento..?
resta sul'inox e magari includi un piccolo sacrificale.
per le boccole in derlin o bronzo non saprei.certamente il bronzo ha una durata maggiore.
Ciao Brunello, non hai delle foto esplicative delle staffe inox usurate per valutarne l'effettiva corrosione ? le feci anche io in inox ma al primo varo si presentavano intonse e alla luce di quanto dici non saprei che dire ....Smiley57
Usare il bronzo meccanico per la boccola del pernio al posto del delrin forse potrebbe portare a fenomeni di corrosione galvanica dovuti alla contatto di differenti materiali, per non rischiare rimarrei sul delrin.....
La cosa fondamentale in quell'accoppiamento, come già ebbi modo di specificare, risiede nel fatto che il pernio deve essere bloccato e non deve assolutamente ruotare durante l'alza/abbassa della deriva, nelle mie staffe a tal proposito avevo previsto delle viti di blocco e l'uso di loctite 648 per assemblaggi e calettamenti cilindrici senza .:
Allegati
.jpg   IMG_0235.JPG (Dimensione: 124,35 KB / Download: 25)
.jpg   logo648sito.jpg (Dimensione: 34,52 KB / Download: 10)
Seneca
Nedo, mi daresti i contatti di chi ti ha realizzato le staffe, qua me le fanno solo in saldatura.
Mi sono appoggiato ad una carpenteria metallica mio fornitore della zona, tagliate laser e piegate a 90°..... il resto della lavorazione, fresatura dei piani ortogonali e forature le ho eseguite personalmente in officina qui in ditta, lo stesso per il pernio e distanziali in delrin di varie misure.
Cerca una officina della tua zona, banalmente anche un semplice tornitore è attrezzato per fresare e forare, le staffe realizzate in saldatura, seppur ben fatte non sono il massimo, specialmente se sono realizzate in inox !!
Se proprio non ce la fai, come estrema ratio proviamo a farle piegare qui ................Smiley2
Seneca
Per le boccole, se riesci a trovarle, prendi quelle in resina fenolica (tessuto cotone impregnato di resina fenolica) o ancora meglio in tessuto e resine poliestere (tipo Tufcot).
Hanno caratteristiche di carico abbastanza vicine al bronzo sinterizzato, ma non solo non hanno nessun problema di corrosione, ma il loro migliore lubrificante è l'acqua.
Per applicazioni simili (anche asse elica) difficile pensare a di meglio, non credo però semplicissimo trovare il semilavorato.
Ciao, io dopo 10 anni di utilizzo del meccanismo di sollevamento della chiglia OGNI uscita, devo dire che non ho trovavo praticamente nessuna usra della boccola. La ho sostituita con una analoga in derlin giusto perche` avevo smontato tutto... Ma perche` volete modificare a tutti I costi l'unico dettaglio dell'accrocchio che funziona?!?! Per le staffe di mando un MP. Se non lo hai già visto, dai un'occhiata [hide]qui[/hide]
Buon lavoro!
Grazie Paolo!
  Catena ancora inox EraOra 52 12.883 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.440 13-09-2025, 11:26
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.508 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.837 08-03-2025, 00:08
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.110 18-02-2025, 17:36
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 943 02-10-2024, 00:01
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.885 11-09-2024, 12:40
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.228 29-06-2024, 23:46
  Perni deriva enzonik 23 6.144 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.527 15-05-2024, 10:51
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.397 12-05-2024, 09:09
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.117 08-05-2024, 23:32
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.157 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.189 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.363 14-04-2024, 13:51
