Toilette Jabsco con rigurgito
Da un annetto, all'ultima pompata, qualunque sia la modalitá aspirazione o espulsione, mi si crea un rigurgito con relativi schizzi verso l'alto! Anche se faccio in modo che a quel punto l'acqua sia acqua pulita, é piuttosto scocciante.
Le tubature sono piuttosto nuove e scaricano bene.
Avete idea da cosa può dipendere?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Scusa, non ho resistitoSmiley4
Comunque guarderei la valvola bicuspide di non ritorno, probabilmente e' rimasta aperta. Magari ci si e' incastrato qualcosa dentro.
qui la vedi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92148
io controllerei anche le valvoline che stanno in alto sulla pompa: una volta ci trovai un ghiozzo........
Io semplicemente abbasserei l'asse...
Birbante di un Frap!!!
(14-01-2016, 19:45)pepe1395 Ha scritto: ./
qui la vedi:
BV!
Anche io penso che sia la valvola di non ritorno
avevo lo stesso problema, lo ho risolto cambiando le pompe Jabsco vecchie con quelle Jabsco con il blocco della maniglia che hanno un perno che tiene bloccata la valvola in chiusura. Finiti i "rigurgiti"
Ebbi anche io lo stesso problema. Mi cambiarono i cessi in garanzia perché era un problema di come era progettato il WC. Allora mi suggerirono, prima di cambiarli, di fare attenzione al gomito di scarico, che non dovrebbe fare unbangolo troppo accentuato
(15-01-2016, 10:23)lunatico Ha scritto: avevo lo stesso problema, lo ho risolto cambiando le pompe Jabsco vecchie con quelle Jabsco con il blocco della maniglia che hanno un perno che tiene bloccata la valvola in chiusura. Finiti i "rigurgiti"
Interessante la tua esperienza...
Io devo sempre mantenere la valvola di non ritorno perfetta perchè altrimenti ho il reflusso dal collo d'oca.
avevi per caso la pompa con la maniglia grigia?
Il reflusso è altro problema. Purtroppo la gomma con cui è fatto il cono che costituisce la valvola si sporca ov rovina facilmente perdendo efficienza.
I detersivi aggressivi non aiutano, priva ad usare quelli specifici x nautica e quanto fermi la barca per più tempo fai ultimo scarico mettendoci questo detergente con in pó di vaselina e scarichi con acqua dolce chiudendo le le prese a mare di carico e scarico prima di scaricare, cosi svuoti anche il tubo di carico acqua di mare che ti causerà, diversamente, puzza forte al successivo utilizzo
Grazie, sono buoni suggerimenti che terrò a mente.
Avevo i vecchi "cessi" con maniglia senza blocco ed era grigia, il nuovo l'ha nera. Guarda alla pagina 2 di questo manuale Jabsco di cui ti posto il link:
http://www.jabsco.it/pdf/toilets.pdf
Io così, sostituendo la pompa, ho risolto i problemi.
Io pur avendo la maniglia con il blocco, mi trovavo spesso il rigurgito. Verificata la famosa valvola di non ritorno ho trovato che era leggermente aperta al centro del cono sarà stato 1 millimetro, soluzione: sostituzione della valvola con una nuova, prezzo decente credo sui 15 euro e problema risolto. Comunque mi hanno detto che è normale, addirittura dovrebbe essere cambiata ogni due anni al massimo!.
(15-01-2016, 10:37)TestaCuore Ha scritto: Ebbi anche io lo stesso problema. Mi cambiarono i cessi in garanzia perché era un problema di come era progettato il WC. Allora mi suggerirono, prima di cambiarli, di fare attenzione al gomito di scarico, che non dovrebbe fare unbangolo troppo accentuato
???? Cambiati i cessi in garanzia per errore di progettazione dei cessi??? Marca dei cessi???? Nome del cantiere che li ha cambiati in garanzia e 'suggerito'......???????
Cambiati in garanzia, e al gomito di scarico dovevi fare attenzione Tu
Il Gande Principe de Curtis diceva..... Mahh mi facci.........
dario
PS. Chiedo scusa a tutti, se la sostituzione in garanzia riguardava solo i cessi con impianto vecchio, ma si pone la domanda, che cessi erano montati prima e da chi???
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Confermo, l'indiziata e' la valvola. Successo anche a me e risolto con sostituzione.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.164 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 991 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.171 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.688 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.596 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.496 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.743 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.114 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.486 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.940 07-06-2022, 22:37
