Toilette Jabsco con rigurgito
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Da un annetto, all'ultima pompata, qualunque sia la modalitá aspirazione o espulsione, mi si crea un rigurgito con relativi schizzi verso l'alto! Anche se faccio in modo che a quel punto l'acqua sia acqua pulita, é piuttosto scocciante.
Le tubature sono piuttosto nuove e scaricano bene.
Avete idea da cosa può dipendere?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
14-01-2016 19:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Toilette Jabsco con rigurgito
http://www.farmacoecura.it/malattie/refl...oesofageo/
Scusa, non ho resistitoSmiley4
Comunque guarderei la valvola bicuspide di non ritorno, probabilmente e' rimasta aperta. Magari ci si e' incastrato qualcosa dentro.
qui la vedi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92148
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016 19:47 da pepe1395.)
14-01-2016 19:45
umeghu Offline
io controllerei anche le valvoline che stanno in alto sulla pompa: una volta ci trovai un ghiozzo....
14-01-2016 20:58
Edolo Offline
Io semplicemente abbasserei l'asse...
Birbante di un Frap!!
14-01-2016 22:31
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
R: RE: Toilette Jabsco con rigurgito
(14-01-2016 19:45)pepe1395 Ha scritto:  http://www.farmacoecura.it/malattie/refl...oesofageo/
qui la vedi:
BV!
Anche io penso che sia la valvola di non ritorno
15-01-2016 01:42
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
avevo lo stesso problema, lo ho risolto cambiando le pompe Jabsco vecchie con quelle Jabsco con il blocco della maniglia che hanno un perno che tiene bloccata la valvola in chiusura. Finiti i "rigurgiti"
15-01-2016 10:23
N/A Offline
Ebbi anche io lo stesso problema. Mi cambiarono i cessi in garanzia perché era un problema di come era progettato il WC. Allora mi suggerirono, prima di cambiarli, di fare attenzione al gomito di scarico, che non dovrebbe fare unbangolo troppo accentuato
15-01-2016 10:37
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(15-01-2016 10:23)lunatico Ha scritto:  avevo lo stesso problema, lo ho risolto cambiando le pompe Jabsco vecchie con quelle Jabsco con il blocco della maniglia che hanno un perno che tiene bloccata la valvola in chiusura. Finiti i "rigurgiti"
Interessante la tua esperienza...
Io devo sempre mantenere la valvola di non ritorno perfetta perchè altrimenti ho il reflusso dal collo d'oca.
avevi per caso la pompa con la maniglia grigia?
15-01-2016 12:38
N/A Offline
Il reflusso è altro problema. Purtroppo la gomma con cui è fatto il cono che costituisce la valvola si sporca ov rovina facilmente perdendo efficienza.
I detersivi aggressivi non aiutano, priva ad usare quelli specifici x nautica e quanto fermi la barca per più tempo fai ultimo scarico mettendoci questo detergente con in pó di vaselina e scarichi con acqua dolce chiudendo le le prese a mare di carico e scarico prima di scaricare, cosi svuoti anche il tubo di carico acqua di mare che ti causerà, diversamente, puzza forte al successivo utilizzo
15-01-2016 14:41
Moody Offline
Grazie, sono buoni suggerimenti che terrò a mente.
15-01-2016 15:14
lunatico Offline
Avevo i vecchi "cessi" con maniglia senza blocco ed era grigia, il nuovo l'ha nera. Guarda alla pagina 2 di questo manuale Jabsco di cui ti posto il link:
http://www.jabsco.it/pdf/toilets.pdf
Io così, sostituendo la pompa, ho risolto i problemi.
15-01-2016 16:52
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io pur avendo la maniglia con il blocco, mi trovavo spesso il rigurgito. Verificata la famosa valvola di non ritorno ho trovato che era leggermente aperta al centro del cono sarà stato 1 millimetro, soluzione: sostituzione della valvola con una nuova, prezzo decente credo sui 15 euro e problema risolto. Comunque mi hanno detto che è normale, addirittura dovrebbe essere cambiata ogni due anni al massimo!.
12-02-2016 11:07
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(15-01-2016 10:37)TestaCuore Ha scritto:  Ebbi anche io lo stesso problema. Mi cambiarono i cessi in garanzia perché era un problema di come era progettato il WC. Allora mi suggerirono, prima di cambiarli, di fare attenzione al gomito di scarico, che non dovrebbe fare unbangolo troppo accentuato
? Cambiati i cessi in garanzia per errore di progettazione dei cessi?? Marca dei cessi?? Nome del cantiere che li ha cambiati in garanzia e 'suggerito'..?
Cambiati in garanzia, e al gomito di scarico dovevi fare attenzione Tu
Il Gande Principe de Curtis diceva..... Mahh mi facci.....
dario
PS. Chiedo scusa a tutti, se la sostituzione in garanzia riguardava solo i cessi con impianto vecchio, ma si pone la domanda, che cessi erano montati prima e da chi??
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
12-02-2016 14:15
dbk Offline
Confermo, l'indiziata e' la valvola. Successo anche a me e risolto con sostituzione.
13-02-2016 20:45
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.931 11-06-2025 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 795 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.406 13-07-2024 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.281 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.421 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.380 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.308 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.710 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.069 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.770 07-06-2022 22:37
