Cambio vele a prua ?
Cari amici è un pò che non ci di sente....
Ho deciso di eliminare spi (e vendere il tangone) quindi scegliere una vela di prua da affiancare al mio gennaker (che mi va bene tra i 40º e i 120º). Tenendo presente che non ho un genoa ma un fiocco (100x100) piuttosto pesante e che notoriamente non ho grandi velleità sui . cosa opterete.
Ps. Ho bompresso e roll-gen.
grazie per i soliti ed utili consigli.
Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale ......con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non dici se hai rollafiocco o tuff luff, in ogni caso un cambio vela lo devi prevedere in funzione di quanta aria c'è !
Vediamo però cosa dicono gli esperti Smiley2
Seneca
(16-01-2016, 15:44)nedo Ha scritto: Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale ......con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non ne vorrei comprare più di .:
Gennaker da poppa allora Smiley4
Seneca
esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
[belin' pid='438909937' dateline='1452966165']
lo voglio anch'io
[/quote]
A1
(16-01-2016, 15:10)Conciaossa Ha scritto: Cari amici è un pò che non ci di sente....
Dipende da cosa vuoi fare, ho un code 0 da montare sul rollgen per bolinare con poco vento o un runner per coprire la poppa, in questo caso ti ci vuole anche un secondo cavo antitorsione con morsetto per il rollgen
(16-01-2016, 20:05)Gundam Ha scritto: [belin' pid='438909937' dateline='1452966165']
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
forse bisogna intendersi sulla poppa, avevo un A1 per venti leggeri si ma più di 120 era quasi impossibile, poi magari sono io che sto impedito
[belin' pid='438909982' dateline='1452979179']
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
[/quote]
Non chiarisci i 120 se reali o apparenti, non dici se barca veloce o lenta.. Io con il mio a1 scendo bene con un apparente di 90-100 gradi circa (tra i 5 e 8 nodi di tws circa)..- chiaro che con 5 nodi di tws devo avere un apparente sotto i 90 e con 8 di tws posso permettermi un apparente poco sopra i 100
Un bel Genoa grandicello in buon materiale da tenere sul rolla, così lo usi tutti i giorni.
Buon vento
io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
(12-02-2016, 01:38)Max574 Ha scritto: io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
e potresti essere un po' piu' esaustivo? io sono interessato a questa vela....
occhio che partono le querele, è una vela che ha un passato di discussioni forumistiche... tumultuose, per cosi' dire 21
Smiley4Smiley4
Questo parasail serve per ripararsi dal sole.21
(16-02-2016, 17:16)bullo Ha scritto: Questo parasail serve per ripararsi dal sole.21
Tra le tante cose che fa, fa anche quello! Thumbsupsmileyanim
Ritengo che senza una vela da poppa valida le regate non si possano fare: diventa un calvario vedere anche i più piccoli passarti avanti, con un danno enorme al morale dell'equipaggio. L'A0 ha un range di utilizzo molto limitato (bolina larga con le ariette): bene averlo a bordo ma solo dopo avere comprato un gennaker da poppa.
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
A.... Con numeri Dispari si usano per stringere, quelli con n. pari per scendere. A1 non è da poppa. A2 e A 4 A6 si. Io ho eliminato spi con A2!
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
Vento leggero e gennaker da poppa.... è una contraddizione in termini ...... con vento leggero (fino a 6-8 nodi) si scende con un apparente intorno ai 100 gradi (appena un po' di più se la barca è lenta) dunque serve un gennaker per stringere ...... un A2 da poppa dovrebbe essere portato al limite del suo range quindi renderebbe poco oppure collasserebbe appena si poggia perchè si perde la pressione dell'apparente.
Per chi ha un solo gennaker in inventario, c'è una via di mezzo, convenzionalmente chiamato A1.5
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.407 22-09-2025, 20:49
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.109 12-01-2025, 19:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.712 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.872 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.786 26-07-2023, 11:29
  Cambio piano velico vagero 12 3.566 29-06-2022, 21:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.722 19-05-2022, 19:29
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 10.354 24-02-2022, 11:22
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.852 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 6.877 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 2.651 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.366 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.106 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.653 27-10-2020, 11:29
  Scelta vela di prua per avvolgifiocco zarzero3 8 3.762 11-06-2020, 16:48
