Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
16-01-2016, 15:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016, 15:11 da Conciaossa.)
Cari amici è un pò che non ci di sente....
Ho deciso di eliminare spi (e vendere il tangone) quindi scegliere una vela di prua da affiancare al mio gennaker (che mi va bene tra i 40º e i 120º). Tenendo presente che non ho un genoa ma un fiocco (100x100) piuttosto pesante e che notoriamente non ho grandi velleità sui . cosa opterete.
Ps. Ho bompresso e roll-gen.
grazie per i soliti ed utili consigli.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
16-01-2016, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016, 15:48 da N/A..)
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale ......con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non dici se hai rollafiocco o tuff luff, in ogni caso un cambio vela lo devi prevedere in funzione di quanta aria c'è !
Vediamo però cosa dicono gli esperti
Seneca
Discussioni: 100
(16-01-2016, 15:44)nedo Ha scritto: Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale ......con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non ne vorrei comprare più di .:
Discussioni: 305
(16-01-2016, 16:04)Conciaossa Ha scritto: (16-01-2016, 15:44)nedo Ha scritto: Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale ......con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non ne vorrei comprare più di .: Gennaker da poppa allora
Seneca
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
[belin' pid='438909937' dateline='1452966165']
lo voglio anch'io
[/quote]
A1
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(16-01-2016, 15:10)Conciaossa Ha scritto: Cari amici è un pò che non ci di sente....
grazie per i soliti ed utili consigli. Dipende da cosa vuoi fare, ho un code 0 da montare sul rollgen per bolinare con poco vento o un runner per coprire la poppa, in questo caso ti ci vuole anche un secondo cavo antitorsione con morsetto per il rollgen
Discussioni: 17
(16-01-2016, 20:05)Gundam Ha scritto: [belin' pid='438909937' dateline='1452966165']
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
forse bisogna intendersi sulla poppa, avevo un A1 per venti leggeri si ma più di 120 era quasi impossibile, poi magari sono io che sto impedito
Discussioni: 79
[belin' pid='438909982' dateline='1452979179']
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
[/quote]
Non chiarisci i 120 se reali o apparenti, non dici se barca veloce o lenta.. Io con il mio a1 scendo bene con un apparente di 90-100 gradi circa (tra i 5 e 8 nodi di tws circa)..- chiaro che con 5 nodi di tws devo avere un apparente sotto i 90 e con 8 di tws posso permettermi un apparente poco sopra i 100
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Un bel Genoa grandicello in buon materiale da tenere sul rolla, così lo usi tutti i giorni.
Buon vento
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2014
io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2014
(12-02-2016, 01:38)Max574 Ha scritto: io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
e potresti essere un po' piu' esaustivo? io sono interessato a questa vela....
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
(16-02-2016, 12:11)grossifs Ha scritto: (12-02-2016, 01:38)Max574 Ha scritto: io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
occhio che partono le querele, è una vela che ha un passato di discussioni forumistiche... tumultuose, per cosi' dire
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Questo parasail serve per ripararsi dal sole.
Discussioni: 45
16-02-2016, 17:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016, 17:50 da albert.)
(16-02-2016, 17:16)bullo Ha scritto: Questo parasail serve per ripararsi dal sole.
Tra le tante cose che fa, fa anche quello!
Discussioni: 189
Ritengo che senza una vela da poppa valida le regate non si possano fare: diventa un calvario vedere anche i più piccoli passarti avanti, con un danno enorme al morale dell'equipaggio. L'A0 ha un range di utilizzo molto limitato (bolina larga con le ariette): bene averlo a bordo ma solo dopo avere comprato un gennaker da poppa.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
A.... Con numeri Dispari si usano per stringere, quelli con n. pari per scendere. A1 non è da poppa. A2 e A 4 A6 si. Io ho eliminato spi con A2!
Discussioni: 45
(20-02-2016, 18:10)lupo planante Ha scritto: (16-01-2016, 20:05)Gundam Ha scritto: [belin' pid='438909937' dateline='1452966165']
lo voglio anch'io
A1
[/quote]
Vento leggero e gennaker da poppa.... è una contraddizione in termini ...... con vento leggero (fino a 6-8 nodi) si scende con un apparente intorno ai 100 gradi (appena un po' di più se la barca è lenta) dunque serve un gennaker per stringere ...... un A2 da poppa dovrebbe essere portato al limite del suo range quindi renderebbe poco oppure collasserebbe appena si poggia perchè si perde la pressione dell'apparente.
Per chi ha un solo gennaker in inventario, c'è una via di mezzo, convenzionalmente chiamato A1.5
