vibrazioni
armandoboccardi@yahooo.it Offline
vibrazioni
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .salve, alla mia alpa34 e' stata rifatta la linea d'asse, permangono alcune vibrazioni fastidiose, risolvere' con questo giunto, qualcuno lo ha montato? con che risultati?, b.v. Smiley30Smiley30Smiley30
22-01-2016 17:28
RE: vibrazioni
che motore?
allineamento corretto?
che elica?
premesso che tutte le linee d'asse hanno vibrazioni a un x nr di giri
che generalmente scompaiono quando si supera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2016 17:38 da andros.)
22-01-2016 17:36
Temasek Offline
RE: vibrazioni
Hai controllato l'asse, che non si sia stortato?
22-01-2016 17:48
albert Offline
RE: vibrazioni
L'Alpa 34 in origine monta una linea d'asse Nanni, e tra l'invertitore e l'astuccio (quest'ultimo fa anche da reggispinta), c'è un giunto.
Nella tua è stato evidentemente sostituita la linea originale, è stato bellamente tolto il giunto (che non ci stava più) e la funzione di reggispinta è stata trasferita all'invertitore, trasformando la linea d'asse fissa in linea d'asse flottante. Se però nell'astuccio sono state lasciate le boccole originali, l'asse che non è flottante, trasmette le vibrazioni del motore che si muove sui silent blocks all'astuccio e dunque allo scafo.
Non so se quel giunto possa risolvere la situazione.
Potrebbe essere sufficiente togliere semplicemente le boccole dell'astuccio facendo così flottare la linea d'asse tra l'invertitore ed il cavalletto per risolvere il problema ... ma bisognerebbe prendere per le orecchie chi ha fatto la trasformazione....
P.S. Non so se si coglie, non sono meccanico, ma ho anch'io un Alpa 34 Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2016 17:56 da albert.)
22-01-2016 17:53
RE: vibrazioni
(22-01-2016 17:53)albert Ha scritto:  L'Alpa 34 in origine monta una linea d'asse Nanni, e tra l'invertitore e l'astuccio (quest'ultimo fa anche da reggispinta), c'è un giunto.
eccoSmiley34
22-01-2016 18:01
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: vibrazioni
La si può vedere anche da un altro punto di vista:
se elica corretta, asse porta-elica non svergolato, allineamento preciso, controllare supporti antivibranti e loro regolazione.
Se elica corretta, asse porta-elica non svergolato, supporti antivibranti in buono stato e ben regolati, controllare allineamento ... con barca in acqua.
Da tener presente:
1. se (come sembra) la testa del tubo astuccio è di tipo oscillante, prima dell'allineamento verificare che l'asse porta-elica sia al centro del tubo astuccio e mantenuto in tale posizione con una zeppa provvisoria operazioni durante. Se appoggia da una parte, hai vibrazioni.
2. se i supporti antivibranti non hanno tutti lo stesso carico, il motore vibra.
3. se l'asse è svergolato, non c'è santo che tenga = vibrazioni.
4. se elica ha diametro eccessivo, i supporti antivibranti (soprattutto se mal regolati) cedono eccessivamente e mandano a pallino l'allineamento = vibrazioni.
22-01-2016 18:34
RE: vibrazioni
ok, grazie rispondo un po' a braccio.la linea d'asse e' stata completamente sostituita, tolte vecchie boccole, asse nuovo astuccio cavalletto cambiato, l'asse "poggia" su cavalletto e sull'entrata in barca come si vede dalla foto, piedini posteriori (quelli più' vicino al mancione ) sostituiti. Motore yanmar 30 cavalli 800 ore, elica max-prop da sedici caricata a 20°, il motore arriva correttamente al massimo dei giri circa 3500, credo!! correttamente allineato, anche se l'asse e' disallineato per permettere l'uscita dello stesso. Vibrazioni più' forti a 1800/2000, e al massimo (motore forzato solo per prova). Vi faro' sapere tolto il mancione e sostituito con il giunto della sigma-drive. buon vento
22-01-2016 19:46
albert Offline
RE: vibrazioni
Buona prova e facci sapere.
22-01-2016 20:16
Nessuno 38 Offline
RE: vibrazioni
Riunendo dati sparpagliati in post successivi, si ha:
1) Alpa 34
2) motore Yanmar 30 Hp - NON precisato il modello
3) invertitore - NON precisato modello e rapporto di riduzione
4) Elica Max-prop 3(?) x 16" x 20° (= 3(?) x 406,4 x 278,68)
5) lamenta vibrazioni a 1800/2000 e 3500 rpm.
Se elica ha 3 pale e invertitore ha rapporto 2,21:1 (probabile), l'elica ha diametro esagerato .... e il motore sforza sui supporti antivibranti, disallineandosi.
24-01-2016 10:58
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: vibrazioni
ma la vibrazione è presente a quei giri anche a folle??
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
24-01-2016 12:49
RE: vibrazioni
Ciao nessuno 38, il motore è un 3ym30, invertitore kanzaki rapporto 2,62 elica max-prop fast 3 pale, la barca raggiunge la max velocitá teorica. Rifacendo la trasmissione il meccanico ha sostituito la vecchia linea Nanni con il sistema che vedi nella foto, eliminando un giunto parastrappi in gomma inserito tra mancione e linea Nanni, anche prima avevo un po' di vibrazioni generalizzate, adesso culminano ai giri 2000 e 3500. Particolarmente fastidiose quelle a 2000 giri, rotazione usata nelle maggior parti dei spostamenti. Meccanico da cambiare? B.v.
24-01-2016 15:55
albert Offline
RE: vibrazioni
Immagino che il meccanico abbia verificato la stabilità del cavalletto, che in alcune Alpa 34 ha richiesto di essere ripristinata; a maggior ragione ora che sulla tua la boccola del cavalletto dovrebbe essere rimasta l'unico supporto ...
24-01-2016 16:05
Nessuno 38 Offline
RE: vibrazioni
(24-01-2016 15:55)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Meccanico da cambiare?
Penso proprio di si.
Se il motore è 3YM30E - 1.115 cc - 29 Hp/3400 rpm (controllare), l'elica ha diametro corretto, ma passo deve essere impostato a 22°. Attualmente motore lavora a WOT in fuori giri (3500) e l'elica cavita troppo entrando in vibrazione ai max giri.
Il fatto che vibra anche a 2000 rpm è probabilmente da ricondurre ad allineamento nonché alla regolazione dei supporti. Non escluse altre responsabilità : cavalletto, asse portaelica NON rettificato prima del montaggio, centraggio dello stesso nel tubo astuccio lato motore.
Da lontano non è facile immaginare altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016 18:08 da Nessuno 38.)
24-01-2016 18:02
RE: vibrazioni
Scusa mi ripeto hai controllato se in folle a quei giri c è lo stesso problema??
24-01-2016 20:56
RE: vibrazioni
ciao stratovelanapoli, scusa il ritardo nella risposta, no a folle nessuna vibrazione tranne quelle in accelerazione ma comunque contenute, oggi ho parlato con il meccanico che ha fatto il lavoro, la prossima settimana monta il giunto e speriamo bene di non dover alare di nuovo la barca, grazie e b. v.3333
25-01-2016 14:39
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: vibrazioni
A motore spento hai provato a girare l'asse con la mano. Gira facilmente o devi forzare.
Se forza è di sicuro l'allineamento.
25-01-2016 17:21
RE: vibrazioni
ciao a tutti e grazie per i consigli. Torno per dirvi delle modifiche. il meccanico aveva tolto tutti i passacavi, facendo diventare l'albero flottante, ma data la lunghezza oltre 180 cm forse si innescava l'effetto frusta, con barca in acqua il meccanico e' riuscito a mettere un passacavo nuovo per trasmissioni Nanni all'entrata dell'asse nello scafo, con il montaggio del giunto in foto, diminuite drasticamente vibrazioni, fatte vacanze con 500 miglia, tutto ok. ora per manutenzione dovrei alare la barca, sarebbe conveniente reinserire anche il passacavo tolto all'uscita dell'asse dallo scafo?
08-10-2016 18:34
RE: vibrazioni
naturalmente sempre passascafi, maledetto correttore.
09-10-2016 17:51
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.262 11-05-2024 14:10
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.076 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 970 17-08-2023 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 3.880 26-10-2022 12:17
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 3.092 07-09-2020 15:57
  Violente vibrazioni riccardone 17 4.329 24-07-2020 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 4.805 22-06-2020 14:52
  Vibrazioni asse elica MarcoMari 36 13.197 14-09-2019 17:35
  vibrazioni motore quando metto marcia avanti elmer50 7 4.285 09-04-2018 11:57
  Tubo acqua marina segato dalle vibrazioni orteip 25 5.231 25-09-2017 15:58
