Pompa estrazione olio
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Sto sostituendo l'olio al motore,volvod2-55. Ho provato ad aspirarlo con la apposita pompa dopo circa30 minuti di riscaldamento. Nulla da fare. Ho provato il funzionamento della pompa con acqua e funziona bene. Devo riscaldare il motore ancora più a lungo o C' e' qualcosa che mi sfugge?
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi. BV
26-01-2016 12:47
Franzdima Offline
RE: Pompa estrazione olio
Che pompa hai?
Con la mia devi tenere esteso lo stantuffo a lungo per creare il vuoto necessario ma alla fine aspira tutto.
Considera poi che più l'olio è vecchio e meno è fluido anche a caldo.
26-01-2016 12:54
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Strano: io ho uno Yanmar e ha funzionato alla perfezione. Possibile che tu non riesca a far arrivare il tubo ben dentro nella coppa? Comunque 30 minuti di riscaldamento forse sono anche troppi...anche io ho riscaldato ben bene e dopo un po la pompa scottava
26-01-2016 12:55
mao Offline
Non conosco la marca della pompa, e' di plastica e la ho comprata su un sito nautico. Forse è' quello che dice frandzima, provo e vi so dire.
26-01-2016 13:08
Carlo Campagnoli Offline
Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
Da quest'ultimo difficilmente riesci ad immergere opportunamente e completamente l'aspirazione in maniera da riuscire a chiamare l'olio senza aria.
26-01-2016 22:51
(26-01-2016 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
vero,non aspira completamente ma i residuo è minimo e non influisce sull'olio nuovo.
26-01-2016 22:54
Franzdima Offline
Giusto.
Se poi aspirando si muove un po' il tubicino su e giù un centimetro alla volta si aspira praticamente tutto.
Se il lavoro è fatto bene l'olio nuovo dopo che il motore è stato un po' acceso deve essere chiaro come nuovo.
Se diventa subito sporco o non si è aspirato tutto o l'olio vecchio era troppo vecchio tanto da imbrattare il motore.
27-01-2016 12:12
umeghu Offline
Pompa elettrica Marco....e passa la paura!
27-01-2016 17:59
Sul mio VP 2020 dal tubo dell'asta di livello non si riesce ad aspirare proprio nulla.
Assieme all'olio passa tanta aria e la prevalenza della pompa è bassissima.
Più in basso, sempre a sinistra c'è l'altro tubo, con tappo in gomma, che parte dalla base della coppa. Da li si aspira agevolmente tutto.
27-01-2016 21:00
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Dal mio Volvo D1-30, con una pompa aspirante da 20 euro acquistata su Ebay, attraverso il tubicino di aspirazione dell'olio che partendo dalla base del motore, ( dalla base della coppa dell'olio) sale fino al filtro dell'olio, si aspira completamente tutto. Prova ne è stata che dopo aver aspirato completamente l'olio " vecchio", ho aggiunto 50 cc di olio "nuovo" ho aspirato nuovamente ed è venuto fuori l'olio appena introdotto.
27-01-2016 22:25
Capitan Papino Offline
Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Io non sono riiscito ad aspirare dall'asticella
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 22:45 da Capitan Papino.)
27-01-2016 22:44
Franzdima Offline
(27-01-2016 22:44)Capitan Papino Ha scritto:  Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Dovrebbero averlo tutti.
È un semplice tubo che parte dal tappo della coppa, se riesci a guardare sotto dovrebbe attaccarsi dove c'è il classico dado nei motori terrestri.
Io però aspiro dall'astina perché il tubicino della mia pompa non passa dal condotto ad hoc. Aspiro comunque tutto.
28-01-2016 00:44
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.539 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 408 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 970 27-08-2025 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 164 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.637 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 247 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.883 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.142 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 932 18-06-2025 11:36
