Montante porta cabina
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Il montante superiore della porta cabina di poppa del mio Oceanis 323 del 2007 scricchiola, si sente in navigazione e in rada con onda. Ho notato che, ad una estremità, è stato montato con molto meno spazio dal montante verticale rispetto all'estremità opposta. Volevo quindi smontarlo per dargli una leggera carteggiata ed evitare lo sfregamneto tra i due montanti. Tolte le viti, però non viene via perchè probabilmente è incollato. Consigli per rimuoverlo?
02-02-2016 20:20
Frappettini Offline
RE: Montante porta cabina
Prima di smontare ( rischiando di fare danno) prova a mettere nello spazio tra il montante e il braghettone un paio di gocce d' olio per mobili...
02-02-2016 20:27
andros Offline
se cigola lì vuol dire che quell'ordinata flette il suo.
provoco e dico;io metterei un'altra ordinata accanto a quella....
comunque olio va bene (anche una goccia di sole piatti)
02-02-2016 21:03
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Controlla anche il rigging, se è tutto troppo cazzato potrebbe flettere la struttura e per questo scricchiola
02-02-2016 21:27
calajunco Offline
'zzo.
vendi la barca.26
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 23:32 da calajunco.)
02-02-2016 23:32
edramon Offline
Temevo che fosse un problema strutturale (non è una barca antica, ha neanche 9 anni) però effettivamente al rigging troppo cazzato (anche se non mi sembra, il paterazzo l'ho reso regolabile io e quindi lo posso mettere completamente in bando, le sartie non sono tese a morte ma proverò a dare un mezzo giro in meno ad entrambe), non avevo pensato.
Andros, ma come posso aggiungere una ordinata?
Ottima l'idea comunque di lubrificare, almeno per eliminare il rumore.
03-02-2016 01:59
edramon Offline
Ma non può essere che (cerco di auto-rincuorarmi) la tuga abbia avuto una naturale (e minima, dato che si parla di un millimetro) deformazione che ha portato il montante ad avvicinarsi alla struttura adiacente e che poi le ulteriori flessioni della navigazione generino il rumore?
Qualche anno fa ho navigato su di un Comet 45, anch'esso del 2007, i cui interni erano un concerto.
03-02-2016 02:10
andros Offline
(03-02-2016 01:59)edramon Ha scritto:  Andros, ma come posso aggiungere una ordinata?
era una provocazione chiaramente.
la barca flette di suo e i cigolii sono "normali".
se le sartie non sono tirate non allentarle ma controlla se quelle sottovento si allentano.se lo fanno non sono tirate a morte.(non sono rigger)
03-02-2016 13:31
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Bohhh saranno idee solo mie, ma le porte e conseguenti 'stipiti' in barca sono sempre
stati.. raggiati (arrotondati) che sicuro possono scricchiolare (come tutte le giunzioni)
e ognuno conosce i suoi scricchiolii, unici e personali.
Certo cosi' e' piu' facile da realizzare, circolare, 90° e via.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016 14:26 da dielle1.)
03-02-2016 14:25
mimita Offline
Con tutte ste barche moderne " flessibili " c'è da mettersi le mani nei capelli !
03-02-2016 15:02
edramon Offline
Sì Andros, le sartie sottovrnto si allentano, di bolina dura lo vedi tranquillamente anche a distanza.
Scusami Dielle, ma non ho capito quello che intendi
03-02-2016 15:03
edramon Offline
Mimita, son d'accordo, e oltre che moderna il mio 323 è una barca economica, già sapevo di non avere la rigidità di un racer in carbonio. Comunque c'è di peggio, ricordo un first 41s5 a cui non si chiudeva più la porta della cabina di prua...
03-02-2016 15:07
calajunco Offline
quelli che cazzano e tengono sempre cazzato a ferro il paterazzo in genere non chiudono mai le porte delle cabine di prua.
04-02-2016 13:43
dielle1 Offline
(03-02-2016 15:03)edramon Ha scritto:  Sì Andros, le sartie sottovrnto si allentano, di bolina dura lo vedi tranquillamente anche a distanza.
Intendevo, sommessamente, che e' piu' facile e economico per il cantiere fare porte e
profili (in casa stipiti) squadrati che farli raggiati, sicuramente meno soggetti a scicchiolii, pensa alle
volte e agli archi.
Poi ogni barca ha i suoi rumori da torsione, flessione, sotto vela mare e no, tutte.
Poi aime' ci sono barche con porte inchiudibili per....coperte e scafi troppo flessibili, ma e' una
storia diversa.
dario
04-02-2016 14:23
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se provi a prendere delle misure e a creare delle dimo quando l'albero e a terra vedrai che al rimontaggio non ti tornano i conti.....purtroppo le barche si muovono tutte e se le tolleranze sono minime questa e una delle cause che genera rumori...come il caldo e il freddo...magari prova con degli spessori
04-02-2016 14:24
  Gasolio in cabina Very 22 2.699 01-10-2024 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 1.980 23-02-2024 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.237 28-02-2023 23:57
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.433 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 756 28-10-2022 22:46
  cielini e interni cabina scud 5 1.907 21-01-2022 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 2.082 05-12-2021 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.344 03-08-2021 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.543 21-11-2020 20:06
  tasca porta maniglia winch nedo 22 4.848 27-05-2020 16:13
