occhio allo splitter
Shocked
Come da titolo, state attenti se utilizzate uno splitter di antenna per il VHF e l'AIS.
Se, come ho fatto io, avete 2 interruttori separati per accendere VHF ed AIS lo splitter deve essere alimentato in entrambi i casi.
Altrimenti vi succede questo:Smiley26
.jpg   Ais650.jpg (Dimensione: 128,15 KB / Download: 107) [/hide]
Come si puo' vedere l'onda riflessa sull'antenna e' molto forte, al punto che l'AIS, fortunatamente protetto contro questa evenienza, segnala un errore (Errore antenna SVWR) e non trasmette. Un rapporto corretto sta tra 1:1 fino a 1:2.
Soluzione: Lo splitter deve essere alimentato sia dal VHF sia dall'AIS, entrambi i positivi pilotano un rele' che connette lo splitter all'alimentazione a 12V. 2 diodi di non ritorno separano l'alimentazione del VHF e dell'AIS evitando che accendone uno sia alimentato anche l'altro.Smiley2
Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
Peraltro avendo due antenne separate quella dell'ais, di solito in basso, può essere usata come antenna di emergenza per il vhf nel caso di . gli scongiuri
Concordo con te, ma dipende dall'uso che fai della barca. Se fai altura 2 antenne; così da non avere la (minima) attenuazione della potenza in uscita del vhf dovuta allo splitter. Per quanto mi riguarda, faccio le regate del radicchio a poche miglia dalla costa o qualche crociera costiera.
In questo caso lo splitter potrebbe avere senso.
(06-02-2016, 08:16)kermit Ha scritto: Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
+1, al solito.
(06-02-2016, 08:50)pepe1395 Ha scritto: Concordo con te, ma dipende dall'uso che fai della barca. Se fai altura 2 antenne; così da non avere la (minima) attenuazione della potenza in uscita del vhf dovuta allo splitter. Per quanto mi riguarda, faccio le regate del radicchio a poche miglia dalla costa o qualche crociera costiera.
BV!
"Tutto ciò che non c'è non si rompe".Smiley32
10089
Possiedo comunque una antenna di emergenza del vhf.
Quando avevo un Ais solo ricevente era connesso ad una antenna dedicata interna.
Essendo passato ad un transponder, non avevo voglia di tirare il cavo di antenna dell'AIS fino al pulpito di poppa.
Tutto lì.
Questo e' il simpatico oggetto che mi permettera' di evitare il problema dell'onda riflessa sul AIS.
Il dropper a sinistra della foto serve ad alimentare a 5V il GPS dedicato al VHF.
.jpg   IMG_3292-mr.JPG (Dimensione: 155,75 KB / Download: 30) [/hide]
Tutto lì.
BV!
L'antenna vhf del transponder AIS io l'ho messa dietro un tientibene a soffitto nella dinette.
Mi dicono che a 6 miglia mi "vedono"; tanto vado piano.......
Ti vedono quelli che hanno l'antenna in testa d'albero Smiley4
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 446 17-07-2025, 14:13
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 766 02-10-2024, 15:15
  Splitter compatibile con Ais650 raymarine giuseppebottacci87 6 1.510 14-03-2023, 08:12
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 7.070 22-02-2021, 19:17
Exclamation Domani 6 aprile: occhio al GPS!!! Franc 14 3.959 16-08-2020, 12:12
  Raymarine Ais Splitter 100 vittorio 0 1.089 05-03-2020, 17:14
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 5.306 22-11-2019, 15:49
  Alimentazione Splitter VHF Glomex RA201 -Dino- 7 3.126 23-06-2016, 22:51
  Splitter AIS / VHF umeghu 12 5.213 27-09-2011, 19:10
  Splitter d'antenna Bovis 14 4.136 28-01-2011, 06:20
