Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
02-02-2016, 12:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016, 12:36 da pepe1395.)
Come da titolo, state attenti se utilizzate uno splitter di antenna per il VHF e l'AIS.
Se, come ho fatto io,
avete 2 interruttori separati per accendere VHF ed AIS lo splitter deve essere alimentato in entrambi i casi.
Altrimenti vi succede questo:
[/hide]
Come si puo' vedere l'onda riflessa sull'antenna e' molto forte, al punto che l'AIS, fortunatamente protetto contro questa evenienza, segnala un errore (Errore antenna SVWR) e non trasmette. Un rapporto corretto sta tra 1:1 fino a 1:2.
Soluzione: Lo splitter deve essere alimentato sia dal VHF sia dall'AIS, entrambi i positivi pilotano un rele' che connette lo splitter all'alimentazione a 12V. 2 diodi di non ritorno separano l'alimentazione del VHF e dell'AIS evitando che accendone uno sia alimentato anche l'altro.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
Peraltro avendo due antenne separate quella dell'ais, di solito in basso, può essere usata come antenna di emergenza per il vhf nel caso di . gli scongiuri
Discussioni: 209
Concordo con te, ma dipende dall'uso che fai della barca. Se fai altura 2 antenne; così da non avere la (minima) attenuazione della potenza in uscita del vhf dovuta allo splitter. Per quanto mi riguarda, faccio le regate del radicchio a poche miglia dalla costa o qualche crociera costiera.
In questo caso lo splitter potrebbe avere senso.
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
(06-02-2016, 08:16)kermit Ha scritto: Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
+1, al solito.
Discussioni: 775
Discussioni: 209
06-02-2016, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016, 23:03 da pepe1395.)
Possiedo comunque una antenna di emergenza del vhf.
Quando avevo un Ais solo ricevente era connesso ad una antenna dedicata interna.
Essendo passato ad un transponder, non avevo voglia di tirare il cavo di antenna dell'AIS fino al pulpito di poppa.
Tutto lì.
Discussioni: 209
08-02-2016, 13:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 13:20 da pepe1395.)
Questo e' il simpatico oggetto che mi permettera' di evitare il problema dell'onda riflessa sul AIS.
Il dropper a sinistra della foto serve ad alimentare a 5V il GPS dedicato al VHF.
[/hide]
Discussioni: 775
(06-02-2016, 23:03)pepe1395 Ha scritto: (06-02-2016, 08:16)kermit Ha scritto: Sempre preferito avere due antenne separate, lo splitter mi sembra una fonte di problemi.
Tutto lì.
BV!
L'antenna vhf del transponder AIS io l'ho messa dietro un tientibene a soffitto nella dinette.
Mi dicono che a 6 miglia mi "vedono"; tanto vado piano.......
Discussioni: 209
Ti vedono quelli che hanno l'antenna in testa d'albero
